Hallo, ich suche in Eagle das Schaltzeichen für ein Zeigervoltmeter (also ein Kreis mit einem durchgehenden Pfeil). In welcher lib gibt es sowas?
Öffne Deinen Schaltplan, kopiere die paar Zeilen folgenden Zeilen und füge den Kram danach in die Befehlszeile vom Schaltplan ein, drücke Enter und bestätige die 3 Abfragen die kommen mit OK. Danach hast du eine voltmerter.lbr in der es ein Symbol volt gibt, das kannst Du dem Schaltplan hinzufügen.
1 | set Select_factor 0; |
2 | set Undo_log off; |
3 | open voltmeter.lbr; |
4 | edit volt.sym; |
5 | grid mm; |
6 | CIRCLE (0 0) (10 0); |
7 | change size 2.54; |
8 | set wire_bend 2; |
9 | wire (-10 -10) (10 10); |
10 | wire (10 10) (7 10); |
11 | wire (10 10) (10 7); |
12 | pin '1' r0 (-15.24 0); |
13 | pin '2' r180 (15.24 0); |
14 | change size 2.54; |
15 | text (5 5) V; |
16 | edit volt.pac; |
17 | grid mm; |
18 | pad '1' (1 0); |
19 | pad '2' (-1 0); |
20 | edit volt.dev; |
21 | add volt (0 0); |
22 | pac volt; |
23 | connect 1 1; |
24 | connect 2 2; |
25 | write voltmeter.lbr; |
26 | set Undo_log on; |
Da hätte sich v-craft wenigstens für deine Mühen bedanken können. Mehr als ein Jahr hatte er Zeit gehabt. Habe es selbst ausprobiert und es funktioniert, danke!
