Forum: PC Hard- und Software RAID Verbund in dieser Art möglich?
von Marc U. (forenklotz)
Ist es möglich einen RAID Verbund zu schaffen bei dem eine große
Festplatte den Inhalt von zwei halb so kleinen Festplatten sichert?
z.B.
HDD1  160GB
HDD2   72GB
HDD3   80GB
HDD1 soll den Inhalt von beiden sichern - HDD2 und HDD3 sind keine
Partitionen!
von Peter (Gast)
so einfach möglich ist es leider nicht, bei linux könnte man sich die
quellen nehmen und es selber programmieren.
Aber was für ein sinn macht es noch 2alte festplatte zu Betreiben die
Strom brauchen und bestimmt auch nicht mehr die jüngsten sind wenn es
für 40€ 250GB gibt.
Nein nein, das ist nur ein Beispiel.
Eigenlich hatte ich vor mir eine kleine "Dockingstation" für 2,5"
Festplatten zu holen, sodass ich die Festplatte mit den benötigten Daten
immer mitnehmen, ausklinken könnte und eine wesentlich größere
Festplatte im 3,5" Format die Daten dann von vielleicht 2 oder 3 der
2,5" HDDs absichern könnte.
Das war die ganze Idee.
von Chris (Gast)
Das würde mit RAID sowieso nicht funktionieren, wenn einzelne der
gespiegelten Platten außerhalb des RAIDs verändert werden.
Mit Linux könntest du vielleicht mit LVM etwas in der Richtung machen.
Aber es ist klar, dass das Synchronisieren der Platten ziemlich lange
dauern wird, jedesmal nachdem du eine 2.5"-Platte entfernt und wieder
eingesteckt hast. Denn woher soll der Rechner wissen, welche Stellen
verändert wurden? Er muss daher jedesmal den kompletten Inhalt der
Platten abgleichen.
von hmm (Gast)
Unter Linux würde es mit einem Software-RAID gehen.
Programmieren müsste man[n] da nix.
Aber nur auf Ebene der (Linux-)Partitionen.
Das wird Dir aber wohl nicht helfen.
von Иван S. (ivan)
> z.B.
> HDD1  160GB
> HDD2   72GB
> HDD3   80GB
> Partitionen!
Du koenntest Nr. 2 und 3 stripen und dieses Stripeset auf Nr. 1
spiegeln.
Iwan
von hmm (Gast)
> spiegeln.
Typischer Anfängerfehler.
Immer erst der Mirror und dann der Stripe.
Wird einem schnell klar, wenn man mal durchspielt,
was bei einem Plattenausfall passiert.
Unter welchem RAID System würde es denn laufen?
von Johnny (Gast)
Unter gar keinem.
Wie bereits gesagt, RAID dient der Aufrechterhaltung des Systems bei
einem Ausfall einer Disk.
Was Du brauchst ist eine regelmässige Spiegelung der Daten auf eine Disk
ausserhalb des RAID Verbundes. Beim zurückspiegeln sind dann ausserdem
noch manuell die entstehenden Konflikte zu lösen, falls die Software
nicht eindeutig herausfinden kann, welche Dateien die neusten bzw. die
aktuellen sind.
Nur RAID hat doch auch die Funktionalität Daten zu spiegeln oder etwa
doch nicht? Dann finde ich ja recht eigenartig, dass ein RAID System
dann nicht dafür eingesetzt werden kann.
von Reinhard S. (rezz)
RAID hat (unter anderem) die Funktion Festplatten zu spiegeln, aber
nicht unbedingt 1 HDD auf 2 HDD´s und dann noch gleichmäßig verteilt.
Ach Schade, ich dachte ich könnte mit einem RAID Verbund eine dauerhate
Absicherung erzielen. Im Sinne von, die Daten nicht immer manuell
spiegeln zu müsesn.
von oszi40 (Gast)
Mit einem RAID kann man KEINE Daten sichern ! Wenn der erste Virus
kommt, ist er innerhalb weniger Millisekunden auf all Deinen
RAID-Platten. Genau deshalb gehört ein echtes Backup an einen anderen
sicheren Ort!!!
von Grille (Gast)
Für sowas gibt es Backupprogramme, die inkrementell sichern können.
Dabei werden dann immer nur die Änderungen zum bereits bestehenden Image
gespeichert (rsync kann das glaub ich unter Linux). RAID würde
THEORETISCH funktionieren, wenn du die große Platte in eine 72 und eine
80gb partition aufteilst und unter Linux per Soft RAID auf die externen
spiegelst. Das Problem ist, dass dann jedes mal, wenn die externen weg
waren, das RAID synchronisiert werden muss und unter Umständen die
komplette Partition kopiert wird, und das dauert...
Nee, dann bringts das wohl wirklich nicht. Viren hatte ich zwar seit 6
Jahren nicht mehr aber dann werde ich wohl doch an eine aktive Sicherung
denken müssen...
