Forum: Markt [S] Bluetooth LMX9838
von Bastler (Gast)
Moin,
wo kriegt man den LMX9838SB? Bei Digikey bekomm ich den wegen der
US-Exportauflagen nicht.
Kann ich mich (privat) notfalls bemustern lassen oder macht National
das nicht?
Oder hat jemand von euch noch den einen oder anderen rumliegen?
Bastler
P.S.: Gibt es noch andere Module (über SPP ansteuerbar!) mit einer
Breite von weniger als 13mm, die einfacher zu bekommen sind?
Mein Problem ist die Größe (bzw. nur die Breite) sonst wäre ein BTM222
ideal.
von Adam @. (bookwood77)
Vielleicht passt das für dich:
http://www.bluegiga.com/WT21_Bluetooth_HCI_Module
Das Module ist winzig,hat aber nicht den gesamten Stack integriert, muss
also noch am Host-uc programmiert werden. Dafür aber inklsuive aller
externen Komponenten (Antenne, Quartz, etc.).
von Bastler (Gast)
Danke für den Tip, nur kenne ich mich mit den Stacks nicht aus und
bevorzuge deshalb die fertigen Lösungen, auch weil ich mir nicht sicher
bin, ob der Controller einen Stack noch verkraften könnte. Trotz langer
Suche habe ich in dieser Größe keine Alternative zu dem LMX gefunden.
Wenn mir jemand weiterhelfen kann, bitte melden!
(Einer der vielen) Bastler
von Mario (Gast)
Schau Dir doch mal die Rayson-module an: BTM-112, BTM-222, BTM-330.
http://www.tme.eu/de/katalog/artykuly.phtml?search=bluetooth&idp=1#search%3Dbluetooth
von Bastler (Gast)
Danke, die sind mir alle bekannt. Leider sind sie bis auf den 330er alle
zu breit. Den 330er kann ich nicht verwenden, weil dieser einen Stack
braucht, der in den Tiny nicht mehr reinpasst.
von Frank (Gast)
Wie wäre es mit dem Bluebear u.ä. von lesswire?
lesswire.com
Frank
von Moritz (Gast)
Das WT11 von Bluegiga bringt den Stack mit. Ist allerdings 14mm breit.
Wenn die 13mm also wirklich das Limit sind...
Gruß Moritz
von Stephan W. (Firma: Watterott electronic) (welectronic) Benutzerseite
Geht es nur um die Breite von 13mm, dann schau dir mal das Modul von
SparkFun an.
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8474
von Gerd Rieche (Gast)
Hallo Bastler,
habe hier noch drei original Module LMX9838SB von denen ich Dir gerne
einen verkaufen kann. Ist ungebraucht und original verschweißt.
Bei Interesse sende mir eine mail an  greece4711 [ät] web [dot] de
Gruß,
Gerd
von Andreas S. (the-live)
bei national bekommt man auch samples... ich glaube bis zu 5 stück
ich habe mein Sample-LMX9838 gerade verlötet :)
von Erdin S. (Firma: Bosch Japan Corp.) (erdin)
Hi!
Bin auf der Suche nach Samples, jedoch scheinen keine mehr angeboten zu
werden... hat noch jemand welche ueber?
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Ich hatte anfang des lezten Jahres 20 Stück auf Pallette zum Stückpreis
von 37,87 US$ Geordert und noch einen übrig
Allerdigs muß ich sagen, das ich vorlezte Woche von National
Semiconductor angerufen wurde, wie es mir so mit dem Chip geht und nach
meinem Endprodukt und die Länder in denen ich sie einsetze... und bekam
auch die Info, das DIESER Chip in die Liste der Export-Kontrollierten
Produkte aufgenommen wurde...
Übrig hätte ich noch einen NEU und ungebrauchten...
Gegen Gebot abzugeben...  Bitte per PM
Grüße
Michelle
