Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitte um Hilfe bei DDS
Autor: Marcus (Gast)
ich bin grad dabei mich mit dds zu beschäftigen und würde mich über
Hilfe von euch freuen. Ich will auf einem FPGA Entwicklungsboard
(Spartan 3e) aus dem Systemtakt 50MHz via dds 40kHz Sinus erzeugen. Ich
will nur die eine Frequenz haben und es soll dds sein.
Irgendwie habe ich jetzt aber so viele Parameter zu optimieren, dass ich
nicht weiß wo ich am Besten ansetzen soll. Als erstes steht die
Entscheidung über die Phasenregisterbreite an. Die minimale
Frequenzänderung, die ich über die Erhöhung des Tuningwords erzielen
kann ist mir durch die feste Ausgangsfrequenz egal. Bei z.B. 32 Bit
Registerbreite bin ich mit entsprechend errechnetem und gerundetem
Tuningword ziemlich dicht an den 40kHz dran.
Andererseits könnte ich aber die 50Mhz auch ordentlich runterteilen.
Dann könnte ich bei gleicher Frequenzauflösung bei der kleinen
Ausgangsfrequenz in der Registerbreite runter gehen.
Aber: Bei einer runtergeteilten Taktfrequenz und größerem Phasenregister
muss das Tunigword ja entsprechend größer sein.
Mein Gedanke dabei ist, dass ich, um zu errechnen wie viele Samples aus
meinem Look Up Table bei der Ausgangsfrequenz tatsächlich genutzt
werden, die Größe des Phasenregisters durch das Tuningword teile.
Optimal wäre ja z.B. bei Nutzung der oberen 10 MSB des Phasenakkus zum
ansteuern des Look Up Tables, dass ich auf 1024 komme. Beim
runtergeteilten Takt wäre das ja entsprechend weniger und ich würde
Auflösung verschenken. (Oder?) In dem Zusammenhang finde ich keine
richtigen Entscheidungskriterien darüber, wie viele der oberen Bits des
Phasenakkus ich zum Ansteuern des Look Up Tables benutze. Je mehr desto
besser, aber - ich komme nicht drauf wie ich, wenn ich nur die eine
Ausgangsfrequenz haben will, die optimale Anzahl bestimme.
Ich würde mich über jeden Tipp von euch freuen, wenn irgendwas oben
unverständlich ist kann ich auch mehr erklären was ich meinte.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag, Marcus
Autor: eProfi (Gast)
"Andererseits könnte ich aber die 50Mhz auch ordentlich runterteilen.
Ausgangsfrequenz in der Registerbreite runter gehen."
Wenn Du die Basisfrequenz herunterteilst, wird das Verhältnis Fsample /
Fout schlechter, dadurch muss der Ausgangsfilter steiler werden, um
weniger Oberwellen zu haben.
Je kleiner die Lookup ist, desto größer werden die Phasensprünge.
"Mein Gedanke dabei ist, dass ich, um zu errechnen wie viele Samples aus
werden, die Größe des Phasenregisters durch das Tuningword teile."
Vermutlich werden mit der Zeit (nach mehreren Durchläufen) alle Einträge
verwendet. Deswegen nimmt man ja so viele.
Hast Du die theoretischen AD-ANs gelesen?
Hallo eProfi,
erstmal vielen Dank für deine Antwort.
"Wenn Du die Basisfrequenz herunterteilst, wird das Verhältnis Fsample /
weniger Oberwellen zu haben."
Ich bin davon ausgegangen, dass Fsample im Verhältnis zu Fout so hoch
ist, dass ich mir selbst bei einer Teilung durch 16 oder sogar noch mehr
über die Flankensteilheit des Filters kaum sorgen machen muss.
"Vermutlich werden mit der Zeit (nach mehreren Durchläufen) alle
Einträge
verwendet. Deswegen nimmt man ja so viele."
Bump. Einfacher Satz mit viel Wirkung - du hast Recht. Daran, dass sich
die Verhältnisse in einem bestimmten Zyklus bei jedem Durchlauf ändern
hab ich einfach nicht gedacht.
"Je kleiner die Lookup ist, desto größer werden die Phasensprünge."
Ja, das ist mir klar. Nur hab ich gedacht, dass es für eine feste
Frequenz vielleicht an Optimum an Bits gibt die genutzt werden. Wenn ich
aber einen Absatz weiter nach oben gucke ist dem wohl nicht so.
Mal als Beispeil was ich meinte: die Anzahl der pro Periode ausgegebenen
unterschiedlichen Samples ist Fsample/Fout. Bei einer Registerbreite von
32 Bit bei Fsample=50MHz sind das 1250, bei Fsample/16=3,125MHz nur 78.
Also viel geringe Phasensprünge bei der höheren Frequenz. Andererseits
sollte das egal sein, wenn das Filter richtig arbeitet. Ich wüsste
trotzdem nicht, wie viel Bit aus dem Phasenregister ich zum adressieren
des Look Up Table "optimal" nutzen sollte. Wahrscheinlich müsste ich
genau nachrechnen was für Frequenzen durch das Abschneiden der anderen
Bits entstehen und schauen das die nicht zu weit in die Nähe meiner
Ausgangsfrequenz rutschen - und die Wahrscheinlichkeit sinkt mit
steigendender Bitzahl zum Addressieren, oder?
Nachdem ich jetzt weiß was du mit AD-ANs meinst ;) Ja, ich hab sie neben
mir zu liegen und auch drin gelesen. Es gibt halt viele Parameter und
für mich ist's schwer ein Optimum für alles zu finden.
Viele Grüße, Marcus
Mach Dir nicht zu viele Gedanken, bei dieser niedrigen Ausgangsfrequenz
spielt das nahezu keine Rolle.
Nimm 256 oder 1024 und gut ist's.
Aber: man lernt viel dabei.
Wie gibst Du denn aus? hat das FPGA einen integrierten DAC? oder Extern?
Oder R2R?
Könntest Du bitte das Ergebnis Deiner Überlegungen (Programmierung des
FPGA) hier posten. Würde mich interessieren.
