Hallo ! Auf der suche nach einem guten Batterie Step Up der 5V liefert, bin ich bei Farnell auf den NCP1402SN50T1 gestossen. Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/89920.pdf Ich wollte den mit 2 Zellen AA oder AAA versorgen. Damit wollte ich einen ATmega8-16 bei 12MHz (USB + relais DIP 7212-D 5V + BC547) betreiben. Der ATmega soll mit dem Timer2 als RTC im Batteriebetrieb vor "sich hin dösen" und bei einem voreingestellten Datum/Zeit mit dem Reedrelais die "richtige" Stromversorgung (Netzteil) einschalten, wenn diese läuft werde andere aktionen gemacht. Ist das so mit dem NCP 1402 machbar ?? Danke !
