Forum: Compiler & IDEs Probleme mit i2c Eeprom (Assembler einbinden)
Autor: Andreas (Gast)
ich versuche schon seit längerem ein TWI- Eeprom an einem Mega 8 zu
betreiben. Leider bisher ohne Erfolg.
In verschiedenen Forenbeiträgen wird immer wieder auf die i2c- Routinen
von P. Fleury verwiesen. Hierzu habe ich auch ein relativ aktuelles
Beispiel gefunden.
Ich schaffe es allerdings nicht, die Assemblerdatei fehlerfrei
einzubinden.
Beim Kompilieren erhalte ich seitenweise Fehlermeldungen, die in der
angehängten Datei unter Fehlermeldungen.txt aufgelistet sind.
Bei anderen Quelltexten, die ebenfalls meist auf den Fleury- Routinen
basieren bekomme ich die selben Fehlermeldungen.
i2cmaster.S, test_i2cmaster.c und twimaster.c wurden unter source files
eingebunden. i2cmaster.h befindet sich unter header files.
Ich verwende das AVR- Studio in der Version 4.14.
Was mache ich falsch???
Vielen Dank!
Andreas
Autor: SF (Gast)
Als erstes must du dich entscheiden, ob du eine Software I2C
Implementation verwenden willst oder eine Hardware I2C Implementation.
In deiner Zip-Datei verwendest du beide ...
i2cmaster.s ist die Software Implementation und
twimaster.c ist die Hardware Implementation.
Du wirst nur eine von den beiden gebrauchen können. Also niemals beide
Files gleichzeitig in ein Projekt einbinden!
Aus dem Komentaren im Quellcode geht hervor, das der Code für einen
AT90S8515 geschrieben worden ist und damit läßt sich das ganze (Die
Softwarevariante) auch mit einem Winavr081205 ohne Fehlermeldungen
compilieren. Aber auch für einen Mega8 klappt es. Und da auch beide
Varianten.
Wichtig ist übrigens auch, das du angibst welche WinAvr-Version du
verwendest.
Vielen Dank!
Die Lösung mit der Hardware Implementation funktioniert.
Mit der Software- Implementation habe ich so meine Probleme. Hierbei
werden ziemlich viele Fehlermeldungen angezeigt.
Durch Versuche mit anderen Assembler- Beispielen habe ich
herausgefunden, dass es nicht am fehlerhaften Quelltext sondern am
Win-AVR liegt.
Verweise ich (unter Optionen / Einstellungen?) auf des bei manchen
Quellen beigefügte Makefile, wird ohne Probleme Code erzeugt.
Versuche ich es ohne das beigefügte Makefile, erscheinen massenhaft
Fehlermeldungen.
Somit lässt sich der Fehler auf das Objekt zwischen Bürostuhl und
Tastatur eingrenzen ;-)
Was muss ich beachten, wenn ich Assembler- Dateien ohne geklautes
Makefile einbinden möchte?
Andreas
Autor: Oliver (Gast)
Im makefile steht nicht ohne Grund:
># List Assembler source files here.
># Make them always end in a capital .S.
Hast du das mal beachtet?
Oliver
Autor: Jörg G. (joergderxte)
 - Die müssen unter "Assembler sources" eingetragen werden (wer hätte
das gedacht ;) )
 - Die müssen für den GAS geschrieben sein!!
 Die (*.asm) Dateien, die das AVR-Studio so (d.h. ohne WinAVR)
assemblieren kann, gehen nicht (nicht relokier-/linkbar, andere
Makro-/Preprocessorsyntax etc.).
hth. Jörg
Autor: SF (Gast)
Eigentlich nichts besonderes. Außer wie oben schon genannt, das
Assemblersourcen ein großgeschriebenes .S als Endung haben müssen und im
GCC Assembler Dialekt (gas) geschrieben sein.
Das aktuelle AVR-Studio (V4.16Build618) erkennt zu meiner Überraschung
.S Dateien automatisch und ruft dann auch den Compiler mit den richtigen
Kommandozeilenparametern fürs Assemblieren auf.
Vorrausetzung ist allerdings, das auch die .S Dateien in AVR-Studio zu
den Source Files Ordner hinzugefügt worden sind.
Hier mal die Ausgaben des AVR-Studios (Compiler: WinAVR20090313):
rm -rf test_i2cmaster.o i2cmaster.o  testos.elf dep/* testos.hex testos.eep testos.lss testos.map
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT test_i2cmaster.o -MF dep/test_i2cmaster.o.d  -c  ../test_i2cmaster.c
avr-gcc  -mmcu=atmega8 -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT i2cmaster.o -MF dep/i2cmaster.o.d  -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2 -c  ../i2cmaster.S
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=testos.map test_i2cmaster.o i2cmaster.o     -o testos.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  testos.elf testos.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex testos.elf testos.eep || exit 0
avr-objdump -h -S testos.elf > testos.lss
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:     378 bytes (4.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
die .S Datei habe ich unter Soruce Files eingebunden.
Allerdings habe ich eine ältere Version des AVR- Studios.
Ich werde mir einemal die neueste Version besorgen und mein Glück damit
versuchen.
Das Problem ist auch, dass er Fehlermeldungen aus der stdint.h bringt
(unknown opcode 'typedef').
Darüber hinaus meckert er "bad expression" in der i2cMaster.S.
Dass der Code fehlerhaft ist, glaube ich nicht, da er ja schon bei
mehreren funktioniert hat.
Vielen Dank für die Bemühungen!
