Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX-Interface selber bauen
von Knirps 21 (Gast)
Hey leute   ich habe ein Problem   ich will ein Lüfter über DMX
betreiben   aber das fünktioniert nich mit Dimmerpacks  also brauch ich
am besten ein Interface  mit dem ich den Lüfter einergermassen steuern
kann.
Ich sollte dazu sagen das es wenns geht nicht zu teuer sein sollte.
von juppi (Gast)
klar geht das .
Lüfter für die Nebeltechnik.
..mußt nur auf einiges aufpassen
von Ja mann (Gast)
Hey knirps   du hast ein Problem    du kannst nur geholfen werden wenn
du schreibst was das für ein Lüfter ist (5 V 12 V 24 V 230 V Leistung)
ob Du selbigen nur an/aus schalten willst steuern oder gar regeln willst
und du die Satzzeichen auf deiner Tastatur reparierst
von Henne (Gast)
Wenn er vorher Dimmerpacks genutzt hat, wird der Lüfter wohl in der
Drehzahl gesteuert werden sollen und läuft mit 230V...
Stichwort1: Wellenpaketsteuerung
Stichwort2: (alternativ) parallel Mindestlast am Dimmerpack (Par56,
o.ä.)
Stichwort3: Demux->Umrichter
VG,
Hendrik
sorry wegen der Zeichenetzung  ich bin normalerweiße da ein bissle faul
zu  zugeb  und hab versucht es so gut wie es geht zu machen     leider
wars doch net gut^^
ähhh   also   @Henne:  du des mit der Wellenpaketsteuerung geht leider
net  da der "Lüfter" kein Ohmscher-Verbrauer ist. Die Methode hatt ich
mir nämlich auch schon überlegt.Und mit den ander beiden Methoden komm
ich net klar wie ich die anwenden muss/soll weil ich von denen noch nie
etwas gehört hab
Und es tut mir elid wenn ich euch noch mehr nerfen muss/tu  aber wär
cool wenn ichr auch rigenwelche schaltplänen hättet.
von ja (Gast)
Die zweite Möglichkeit sieht so aus: Du nimmst einen normalen DMX-Dimmer
und schließt da an einen Ausgang mit einem handelsüblichen
Dreifach-Verteiler für Schuko den Lüfter und einen PAR56er an. Das wars!
Die Lampe leuchtet dann natürlich entsprechend auch... (gedimmt). Aber
Achtung: Der Dreifach-Verteiler muss den Strom problemlos aushalten
können (PAR56 normalerweise 300W + Lüfterleitsung!!!)
von Weingut P. (weinbauer)
wie issn das mit nem Phasenabschnittsdimmer?
von Henne (Gast)
@weinbauer:
bei ind. Lasten nicht zu empfehlen.
VG,
Hendrik
...für Stichworte ist google gut...
