Forum: PC-Programmierung Sprung auf Startadresse
von Heinz (Gast)
hi zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich verwende einen ARM7 und coden unter C.
Allerdings es es jetzt notwendig, dass ich an einer bestimmten stelle im
Code an die Startadresse meines Programmes springe, also an Adresse
0x0000.
Wie kann ich das codemässig realisieren, ohne ein tötliches goto
einzubauen?
Besten Dank
von Volker Z. (vza)
Hallo
wieso tödlich? Für genau diese Fälle giebt es das GOTO.
Aber bitte anständig Kommentieren.
Ansonsten verwende ainen Software-Reset.
Hat der ARM7 so etwas ?
von Heinz (Gast)
hallo,
ich verwende bereits einen Reset der den Prozessor zurücksetzt,
allerdings beim debuggen stürzt mir dann alles ab eben weil er den
Prozessor zurück setzt. Später ist das okay, jedoch jetzt beim debuggen
reicht es wenn ich an die Stelle springe.
Wie geht es ohne GOTO? Pointer auf Adresse 0x0000=?
von ArthurDent (Gast)
So habe ichs mal in alten Sourcen gesehen :-)
typedef unsigned char (*pt2Function) (unsigned long, unsigned short *);
unsigned long *ptr;
pt2Function fp;         // function pointer used to call target
void call_function(void)
  ptr = (unsigned long *) 0x00000000;
  fp = (pt2Function) * ptr;
  fp(0, 0);
Vielleicht auch etwas in der Art:
asm("JMP 0x0000");
ARM kenne ich nicht besonders, der JMP Befehl koennte auch anders
heissen.
von Volker Z. (vza)
#ifdef DEBUG
void (*reset)(void)=0;
#else
void reset(void)
   /* your Software Reset Code */
#endif
void foo(void)
   reset();
so würde ich das machen.
