Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motorregelung für Fußballroboter
von Thomas K. (t0mt0m)
Hab eine grundlegende Frage:
Wir haben als Maturaprojekt die Aufgabe einen Fußballroboter samt
Zubehör usw zu entwickeln....meine Aufgabe bestand darin den Roboter zu
entwicklen, zu bauen und die Ansteuerung. Der Roboter ist mi 2
Modellbaumotoren sowie mit 2 Modellbaureglern realisiert...jetzt zu
meiner Frage:
Ich möchte die Regler mit zwei voneinander unabhängigen pwm-Signalen
ansteuern und das mit einem ATmega8, ich bekomme über Zigbee einen wert
xxxxxx, die ersten 3 sind die werte für den linken Regler und die
anderen 3 werte für den rechten.
Die Werteskala ged von 256 bis 512...daraus soll ich ein pwm generieren
das einen Impuls von 1 ms bis 2ms auf high ist und 18ms bis 19ms auf
low.
Und wie schon erwähnt soll das 2 mal passieren um eben links unabhängig
von rechts zu steuern.
Ich habe leider keine Ahnung ob das realierbar ist...wäre nett wenn mir
jemand weiterhelfen könnte.
bist bestem Dank im Voraus
Thomas
von Karl H. (kbuchegg)
Thomas Klampfer wrote:
> wäre nett wenn mir
Deine Motorregler (eigentlich sind es ja Motorsteller), werden wie ganz
normale Servos angesteuert. Und dafür findest du hier im Forum bzw. in
der Codesammlung jede Menge Info. Musst nur ein bischen suchen.
Danke für den Tipp...leider suche ich seit einer Woche schon und steck
einfach fest...hätte gehofft das mir jemand bei meinem speziellen Fall
helfen könnte...
was ich noch erwähnen sollte der ATmega8 ist in SMD-Ausführung...
mfg
von was-willst-du (Gast)
Was suchst Du denn seit einer Woche?
Der Tip mit der Servo-Ansteuerung ist doch ausreichend. Wenn da nix für
Dich zu finden ist...
Also: Was suchst Du?
von Berti (Gast)
Also mal ehrlich... auf Maturaniveau solltest du das schon zusammen
bringen... Und eine PWM mit Periodendauern wie sie für Servos benötigt
werden kann man locker per Software machen - vor allem wenn der µC sonst
nur ein paar popelige Zigbee Signale bekommt!
@was-willst-du
das mit den servos is mir alles klar...hab auch schon ein pwm zusammen
gebracht...was ich suche ist: 2 unterschiedliche pwm singale zu
erzeugen...das bring ich nicht zusammen...
@berti
ich bin leider in der situation das ich seit 5 jahren in c++, java, usw
programmieren aber noch nie so richtig einen µC...ich hab mir jetzt
schon einiges angeeignet...aber wie schon gesagt ich bring einfach keine
2 pwms zusammen...
mfg
von Walter T. (nicolas)
Wenn die Zeit drängt schau Dir mal die Arduinos (www.arduino.cc) an, da
gibt es für Deine Zwecke schon fertige Servo-PWM-Funktionen und die
Zigbee-Schnittstelle gibt es auch schon. Und es läuft alles auf einem
ATmega8 oder ATmega168 (und bald auch ATmega328).
Gib da oben ins Suchfeld "Servo PWM" ein und du kriegst massenhaft
Artikel, die alle Informationen enthalten. Sinn der Sache deines
Projektes ist es, dass du dokumentierst, dass du selbstständig arbeiten
kannst (dazu gehört auch sich Infos zusammensuchen und auswerten). Du
glaubst doch nicht im Ernst, dass ein paar Register in einem µC
einstellen Maturaniveau hat?
ich soll bei der SMD-Ausführung auf PIN PB1 das PWM für den linken
Regler ausgeben und auf PIN PB2 das PWM für den rechten...aber wenn ich
das so mache bekomm ich immer auf beiden das gleiche pwm...
mfg
@ moderator
es hat ja auch keiner behauptet das das maturaniveau ist...das problem
ist das ich in dem gebiet der absolute laie bin...naja egal...
mfg
Wenn du was machst?
(Merke: Wenn du konkrete Fragen hast, wird dir auch wer helfen. Nur
dann, wenn deine Anfrage so aussiehst, als suchst du jemanden der deine
Arbeit macht, reagieren hier alle allergisch. Ein heisses Indiz für 'Ich
suche jemanden der meinen Job macht' ist es immer, wenn die
Aufgabenstellung ohne jegliche Zusatzinfo was man bereits selbst
erledigt hat, postet. Also nicht fragen: Wer kann mir Code posten, der
... Sondern: Ich hab diese Aufgabenstellung, diesen Code hab ich
gemacht, das und das funktioniert nicht, kann mir wer helfen
rauszufinden warum das nicht funktioniert)
von Berti (Gast)
Einen Timer im µC laufen lassen... Einen Zähler und im Interrupt eine If
Abfrage zum setzen der Ausgänge und zwei if Abfragen zum zurücksetzen.
Fertig ist die Laube.
ok dann werd ichs schon hinbekommen...bin vl auch etwas auf der leitung
gestanden^^ ...is leider ein schlechte angewohnheit von mir immer zu
kompliziert zu denken...danke für die tipps
mfg
