Hallo! Ich hab am Wochenende meinen neuen Rechner zusammengesteckt. Im Prinzip läuft alles bestens, nur manchmal hab ich das Problem, das er nicht startet. Es laufen beim Drücken des Power-Schalters lediglich alle Lüfter an, sonst passiert aber nix. Der Bildschirm bleibt dunkel und auch kein "piep" vom BIOS. Woran kann das liegen? Hier noch die Hardware-Daten: Prozessor: AMD X2 4850e (45 Watt) Motherboard: ASUS M2N68-CM (Grafik onboard) RAM: 2GB-Riegel Kingston HyperX DDR2-800 Festplatte: SATA Western Digital 160GB Netzteil: 350 Watt Laufwerke: 1 Brenner von Seagate Sonstiges: PCI W-Lan-Karte von Belkin Gruß Jens
Hast du übertaktet? Wenn er mal normal anläuft, geh ins BIOS, notier dir alle Werte, v.a. was Timing usw. betrifft, und setz dann die Werte nacheinander runter. Ralf
Ich tippe aufs Netzteil. Mal mit nem anderen versucht? eventuell eines mit mehr power auf den Leitungen? Andere Idee: Ist der speicher vom Mainboard-Hersteller gestestet und fuer die Verwendung mit diesem Board "freigegeben"? Hatte den Mist auch mal, da haben scheinbar die Timings nicht 100%ig hingehauen. Asus hat dafuer pro Board oder Boardserie normalerweise ne Liste mit getestetem Speicher auf ihrer Homepage.
Nein, der Rechner ist nicht übertaktet. Daher müsste alles normal laufen. Ich kann leider aber jetzt nicht ausprobieren, da ich in der FH sitzte.
Also an der Leistung des Netzteils kann es glaube ich nicht liegen. Die CPU hat nur 45 Watt Maximalleistung, nur onboad Grafik, nur eine Festplatte. Wenn er normal läuft, wird das Neztteil auch nicht wirklich spürbar warm.
speicher zieht massig strom, und wenn du ein Billignetzteil drin hast, dass auf den entsprechenden Leitungen absolut keine Power hat, sonden die 350W nur auf der 12V Leitung verbraet um moeglichst viele Festplatten anzutreiben, dann hilft das alles nicht. Versuch macht kluch! Allerdings gibt es noch massig mehr Ansaetze. Ich hatte schon Haarrisse in Leiterbahnen, Wackelkontakte im CPU Sockel, Wackelkontakt im GraKa Sockel, etc. etc. Zusammenfassend und meiner Erfahrung nach: Alles raus was nicht zwingend noetig ist, also verbleiben die CPU, GraKa und ein Speicherriegel (HDD muss ja auch nicht zwingend drin sein), dann probieren. Wenns nicht geht: Zuerst Netzteil tauschen, dann Speicher tauschen, dann GraKa tauschen (faellt bei dir wohl weg), dann CPU tauschen (duerfte bei dir auch wegfallen weil geht ja manchmal). Wenn du in ner FH bist: da gibts doch bestimmt massig Labore mit 10^massig PC Teilen. Einfach mal fragen, ob du vor Ort mal testen darfst, wenn du nix zuhause hast. N paar Netzteile und n anderer Speicher sollte sich wohl auftreiben lassen. Viel glueck weiterhin und poste den Fehler, wenn du ihn hast.
Naja, ich werd es dann mal heute abend (wenn ich es zeitlich schaffe) mit nem anderen netzteil versuchen. Doof ist halt nur, dass der Feher nur sporadisch auftritt.
Das sind übrigens die Leistungsangaben vom Netzteil, ich kann aber nicht einschätzen ob das an den richtigen Stellen viel oder wenig ist. Welche Spannungsschiene ist denn für den Arbeitsspeicher? Dann könnte man ja mal beim nächsten Kauf auf soetwas achten. Stromstärken: +3,3V 22 A +5Vsb 2 A +5V 21 A +12V1 10 A +12V2 15 A -12V 0,5 A
Ach? Von Spielkindergefrickel abgesehen habe ich noch* keine
Speichermodule mit Kühlkörpern gesehen. Daher kann es mit dieser
Vermutung nicht allzuweit her sein.
*) außer irgendwelche uralten RAMBUS-Module
Falls du noch in BIOS kommst, Spannung für Speicher geringfügig erhöhen. Gruss
Ich hab folgenden Speicherbaustein (2GB) einmal verbaut: Kingston HyperX KHx6400D2/2G Das Datenblatt von Kingston hab ich mal angehängt. Bei Alternate steht aber folgendes: 667MHz --> 1,8V 800MHz --> 2,0V Auf dem Speicher steht 1,85V Da frag ich mich was jetzt der richtige Wert ist. Und wie wirkt sich ein leichtes erhöhen der Spannung aus? Ab wann geht der Speicher kaputt bzw. altert schneller?
Ich hab die Spannung jetzt mal auf um 0,00625V (das war der kleinste Schritt) auf 1,85625V erhöht. Da der Fehler dummerweise aber nur sporadisch auftritt, kann ich wahrscheinlich erst morgen sagen ob es daran lag. Denn der Fehler tritt wenn nur auf, wenn der Rechner längere Zeit ausgeschaltet war.
"Denn der Fehler tritt wenn nur auf, wenn der Rechner längere Zeit ausgeschaltet war." Wenn das kein neues Netzteil ist -> schuldig zu 97,43% ^^
Dieser ASUS-Board kommt definitiv mit dem RAM nicht klar. Netzteil ist meine Meinung nach nicht die Ursache. Wenn beim Einschalten auf dem Bildschirm nicht zu sehen ist, dann hat BIOS den Speicher nicht korrekt erkannt. Mit anderen RAM vielleicht testen ! Oder wenn Speicher mit 400MHz getaktet wird -->Spannung kurz vor 2,0V (wie die Datenblatt) erhöhen Gruss Thanh
Also seit dem ich jetzt die RAM-Spannung minimal erhöht habe fährt der Rechner immer problemlos hoch.
