Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ringkern-Trafo 500VA mit Triac schalten
von Marc (Gast)
Hallo Zusammen,
ich wuerde gerne einen Ringkern-Trafo mit 500VA mit einem Triac
schalten.
Es geht hier rein ums schalten keine Phasen-an/abschnitt Steuerung.
Trafos im Nulldurchgang zu schalten ist ja so ne Sache die in die Hose
gehen kann, aufgrund das der Kern in die Saettigung geht und damit die
der Strom in die hoehe schnellt.
Ich denke mal die perfekte Loesung wird sein den Triac bei Initial bei
90 Grad zu zuenden und danach im Nulldurchgang.
Weiss jemand ob es einen Optokoppler, oder Schaltung gibt die genau das
macht ?
Gruss
Marc
: Verschoben durch Admin
von Andrew T. (marsufant)
Zeitschrift Elektronik (Franzis-Verlag) ca. 1974, "Elektronisches Relais
für Trafo Ansteurung mit TCA280". Und einem Triac BTWxx
Genau für diesen Zweck und berücksichtigt diese Details wie Du sie
schilderst.
hth,
Andrew
von Arno H. (arno_h)
Bisschen weniger historische Lösung: http://www.emeko.de/
Arno
