Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display resettet sich, wenn Relais schaltet
von Adam (Gast)
Hallo Freunde :)
ich habe folgendes Problem. Ich habe mir eine Heizungssteuerung
realisiert, das auch zwei Platinen augeteilt ist. Auf der einen befinden
sich 8 Relais auf der anderen ein Atmega16. An diesem ist ein LCD
Display über ein Flachbandkabel via Stecker (10cm) angeschlossen. Wenn
nun die Relais munter hin und her schalten, dann passiert es irgendwann
das, dass Display aus geht. Der µC läuft aber weiter. Erst wenn ich
einen Reset durchführe klappt alles wieder. Ich habe direkt an dem
Wannenstecker des LCD's einen 100nF Kondensator angebracht. Der Poti für
den Kontrast ist ebenfalls direkt am Wannenstecker, also auf der
Platine.
Was müsste ich ändern, um dem Reset des (NUR) Display zu verhinden. Der
rest läuft ja ohne Unterbrechung.
Danke vorab!
Adam
Im Anhang der Beschalung meiner Relais
von gast (Gast)
Unter der Annahme, dass deine +5V aus einem 7805 kommen - die +5V für
dein Relais aus einem separaten Spannungsregler beziehen oder an + vor
dem Spannungsregler-Eingang.
Schaltest du eine 230V-Induktivität (z.B. Schütz, Motor)?
Falls ja: hast du ein Snubber-Glied über den Relaiskontakten?
von Olaf (Gast)
Die Schutzdiode am Relais sollte schnell sein. Ausserdem kannst du in
der
Versorungsleitung von deinem LCD und der restlichen Schaltung eine
Induktivitaet einbauen.
> Der rest läuft ja ohne Unterbrechung.
Vielleicht! Es kann aber auch sein das du nur noch nicht lange genug
gewartet hast. :-)
Das kann uebrigens auch an deinem Layout und der Massefuehrung liegen.
Olaf
von Adam (Gast)
Nein, ich habe kein Snubber Glied. Nur eine Freilaufdiode. Eine 1N4148.
Währe diese schnell genug?
Ja ich schalte hauptsächlich Pumpen (Motor) und des Weiteren schalte ich
ein großes Relais (40A). Ich glaube das Problem tritt auch hauptsächlich
dann auf, wenn das große Relais geschaltet wird. (Es schaltet ein
Heizelemet an)
Die Spannungsversorgung ist ein altes PC Netzteil.
Eine Induktivität habe ich beireits wie oben erwähnt in der
Versorgungsspannung des LCD eingebaut (100nF)
von Karl H. (kbuchegg)
Äh, nein. Hast du nicht.
Eine Induktivität ist eine Spule. Du hast einen Kondensator.
von Walter (Gast)
damit gewinnst du auch keinen Energiesparpreis ...
100nF ist eine Kapazität
von Michael Wilhelm (Gast)
Das ist eine Kapazität. Eine Induktivität ist eine Spule. Jetzt gilt es
festzustellen, wo die Störungen herkommen. Wenn sie in der 230V-Schiene
liegen, ein Snubber rein, wie schon erwähnt. Weitere Maßnahme: ein VCR.
Und alle Entstörungen so nahe als möglich an der Störquelle.
MW
von Z8 (Gast)
Das hast Du bis jetzt verschwiegen!
sie mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber
von Markus S. (bastetfur)
Nur so als Frage zwischendrin, mache ich mit dieser Snubber-Schaltung
nicht den Schalter überflüssig?
Es fließt ja Strom obwohl keiner den Schalter drückt, und wenn einer den
Schalter drückt schließt er höchstens den Kondensator kurz welcher sich
danach wieder aufläd.
Sorry wenn die Frage etwas dämlich ist, ich mache Elo nur als Hobby. :)
Wieviel Strom fliesst wohl durch einen 1Ohm/Volt Widerstand?
Und wieviel Gleichstrom fliesst durch einen Kondensator, wenn der erst
mal geladen ist?
Bei 5 Volt währen das 5 Ohm, also schon fast ein Draht.
Und wenn der Kondensator voll ist gibt er nur das ab was der Widerstand
vorgibt.
So hab ich das zumindest verstanden.
Bei Gleichstrom:
Sobald ein Kondensator voll geladen ist, fliesst kein Strom mehr.
Es ging bei meiner Frage um die Relaiskontakte
nicht um die Relaisspule.
> Nur eine Freilaufdiode. Eine 1N4148. Währe diese schnell genug?
Ja. Als Freilaufdiode parallel zur Spule ist die gut.
Karl heinz Buchegger wrote:
> Bei Gleichstrom:
Ah, ok, danke. :)
Muss ich nachher mal ausprobieren.
**Laborsteckbrett such**
von Z8 (Gast)
sorry!
hatte ich überlesen. :)
von Olaf (Gast)
Das kann uebrigens auch dein Problem sein. Solche Netzteile erwarten
eine gewisse Mindestlast. Die ist vermutlich gegeben wenn du ein dickes
Relais schaltest, aber vielleicht nicht mehr wenn es ausgeschaltet ist.
Und es kann auch sein das der Regler im Netzteil bei Unterlast nicht
ganz optimal regelt.
Olaf
von Adam (Gast)
Danke für Eure Antworten.
Ich werde jetzt einfach einen Snubber an die Kontakte des Relais
anschließen.
Zur Dimensionierung:
Zur Dimensionierung gilt die Faustregel: 1Ω / V und 0,1μF / A.
Mein Relais schaltet 230V und max 1A d.h. 230Ω/0,1µF, richtig?
Ich hab ganz viel Elektronikkram bei mir im Bastelkeller (alte Fernseher
usw.) Könnt ihr mir bitte sagen wo ich am schnellsten so einen
kompletten Snubber finden kann? Wenn nicht bastel ich mir den selbst.
Besten Dank!
Die komplette Einheit  Widerstand+Kondensator nennt man 'Snubber'. Und
das ist wirklich nur ein Widerstand und ein Kondensator.
von Z8 (Gast)
Gibt es in den seltesten Fällen als ein Bauteil!
Musst Du schon selber aus den zwei Komponenten
*C=100n / 400V*
und
*R=240Ohm / 0.25W*
selber zusammen löten.
von Z8 (Gast)
geht bei euch die Formatierung?
*R=240 Ohm / 0.25W*
von Adam (Gast)
Ich habe an soetwas gedacht
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Snubber.jpg
Aber ich werde es mir selbst löten und sage dann mal bescheid ob es die
erwünscht Wirkung gebracht hat.
*Test
von Z8 (Gast)
Hi Adam,
versuchmal sowas zukaufen. ;)
von Hubert G. (hubertg)
Conrad  456144    456128    456152
