Bei ebay.de läuft momentan eine Versteigerung Atmel ATmega 103 6AI ab 1. Sieht interessant aus. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1352540467 http://www.vario-soft.de/ebay/mega103/index.html 190 Stück auf Lager... Vielleicht wäre das was für eine Sammelbestellung? Aber vielleicht ist ja auch irgendwo ein Haken dran... Was bedeutet denn 6AI z.B.? Und gleich noch ne Dummy-Frage: Wie verarbeitet man denn diese TQPF-Gehäuse... gibts da spezielle Sockel für oder werden die "Surface-Mounted" (SMD) gelötet? (Bin noch sehrsehrsehr Anfänger, wie ihr merkt... ;-) -Björn
Gesperrt durch Moderator
Hi, hab bei dem Typen direkt bestellt. Sind einwandfrei. (Zumindest visuell. Hab im moment noch kein Board, wo ich ihn benutzen könnte. Werde aber mal ein Teil fertigen lassen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Zu deinen Fragen: 6AI bedeutet, dass das Teil bei 6MHz läuft und in nem TQFP-Gehäuse sitzt. Auch den Temperaturbereich gibt das Teil an. TQFP lässt sich eigentlich nur dirket auf der Platine löten. Ist, wie du schon gesagt hast, ein SMD-Bauteil. Es gibt Adapter dafür. Allerdings sind das mehr oder weniger Notlösungen. (Z.B. Adapterplatinen, die alle Pins des TQFP-Gehäuses auf "normale", also steckbare, Pins herausführen. Kosten aber ne Menge Geld. So unter 5-10€ ist da nichts zu machen. Es sei denn, du machst die selber. Aber deshalb muss man die Prozzis trotzdem löten. Wenn du die nicht löten willst, dann brauchst du einen sogenannten Burn-In-Sockel, und da wirds dann richtig teuer. So um die 100€ für TQFP. Und den Sockel mußt du dann immer noch irgendwie auf der Platine unterbringen.) Deshalb würde ich sagen, nur direkt einlöten bringts. Bis denn, ERDI - Soft.
Zu welchem Preis hast du die denn bestellt? Ich denk der will die versteigern. Gruß, Günter
Dann würde er kaum seine HP angeben, wo draufsteht, wieviel er noch hat. Nach den aktuellen Preisen mußt du ihn schon selbst fragen. (Kannst aber gut mit ihm verhandeln. :-) Allerdings nur in einem begrenzten Rahmen.) Ich glaube, den Preis sag ich vorerst mal nicht, sonst zeigt er mich noch wegen Geschäffstschädigung an. ggg Bis denn, ERDI - Soft.
Hallo! Die "6AI" bedeuten 6 MHz-Version und das "I" steht für den Temperaturbereich des ICs. Gibt da nur C=Commercial oder erweiterter Temperaturbereich I=Industrial. Ist aber nich wesentlich... TQFP-Gehäuse zu löten ist eher etwas für's Labor. Bei den PIN-Abständen! Alternative ist ein komplettes Modul mit Spannungsregler, Quartz, ISP-Anschluß für den Programmierer und echter RS-232-Schnittstelle. Habe sowas bei www.opticompo.com gefunden.
