Hi, bei einem PC einer Freundin taucht ein nettes Problem auf. Schaltet man den Rechner ein, kommt erst mal nix - wählt man dann im Bios aus, dass er von Festplatte starten soll, geht das dann auch.... bis zum nächsten Ausschalten. Meine Idee war die Bios-Batterie - da aber die Uhrzeit noch stimmt, denke ich das ist Quark. Rechner ist ein HP-Komplettrechner ( ca 3 Jahre alt) AMD. Habt Ihr ne Idee ? Gruß Sandro
Tausch die Batterie, die Echtzeituhr ist imho ein eigener IC. Nach 3 Jahren haben einige Boards die Batterie schon leergesaugt.
das ist die Biosbatterie die leer ist. Meist ist das eine runde Knopfbatterie in der grösse eines ein- oder zwei Euro Stücks. Wenn Du pech hast, ist diese fest auf dem mainboard aufgelötet, wenn Du glück hast sitzt sie in einem Sockel und man kann sie problemlos austauschen. Aber Obacht! Bei solchen Arbeiten am PC immer den Netzstecker ziehen damit das Mainboard sicher stromlos ist, wenn Dir die Batterie aus den Fingern rutscht kann sie sonst einen Kurzschluß verursachen. Und noch was - vor arbeiten am PC ist es ratsam, kurz mal schnell an ein unlackiertes Teil der Heizung zu fassen, dadurch leitest Du statische Aufladungen ab die in Deinem Körper gespeichert sein könnten - sowas kann für Deinen PC tötlich sein (auch dann, wenn Du es nicht einmal spürst!)
>Wenn Du pech hast, ist diese fest auf dem mainboard aufgelötet, wenn Du >glück hast sitzt sie in einem Sockel und man kann sie problemlos >austauschen. Die werden schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gelötet!
Meist ist dort der Typ CR2032 verbaut. Geh am Sonnabend auf den Flohmarkt und kaufe Dir dort eine. MfG Paul
Paul Baumann wrote: > Meist ist dort der Typ CR2032 verbaut. Geh am Sonnabend auf den > Flohmarkt und kaufe Dir dort eine. Tu dir nen gefallen und kauf dir keine auf dem Flohmarkt, die Dinger sind auch das wenige Geld nicht wert ;-) Wenn ich schau wie lang die billigdinger im Vergleich zu "guten" bei der Leistungsdauer abschneiden... Mfg, Peter
Sollte ein BIOS nicht die Möglichkeit haben, beim Booten nach angeschlossenen Geräten zu suchen? Dann sollte das mit der Batterie doch eigentlich nicht das Problem sein. Mag mich aber irren, ist nur so ein Gedanke...
> Die Cr2032 bekommst du fast überall für ~2-4€
Habe ich bei ebay im Zehnerpack für unter 2€ incl Versand bei einem
Festpreisangebot bekommen. Also einfach Augen auf machen.
>Sollte ein BIOS nicht die Möglichkeit haben, beim Booten nach >angeschlossenen Geräten zu suchen? Dann sollte das mit der Batterie doch >eigentlich nicht das Problem sein. Mag mich aber irren, ist nur so ein >Gedanke... Das BIOS vergisst doch auch diese Einstellung. Wieso unnötig Probleme in kauf nehmen, wenns für einige Cent auch eine Lösung gibt!?
>Und noch was - vor arbeiten am PC ist es ratsam, kurz mal schnell an ein >unlackiertes Teil der Heizung zu fassen, dadurch leitest Du statische >Aufladungen ab die in Deinem Körper gespeichert sein könnten - sowas >kann für Deinen PC tötlich sein (auch dann, wenn Du es nicht einmal >spürst!) Falsch! Wenn man sich selbst geerdert hat und der Rechner aber geladen war, hast Du gar nichts gekonnt. Also: Rechner stromlos machen und sämtliche Kabel abziehen, blankes Rechnergehäuse berühren um Potential auf gleiches Niveau zu bringen. Vor jedem Berühren des Motherboard immer erst das Rechnergehäuse berühren. So kann nichts passieren.
