Hallo Leute, ich habe seit ein paar Tagen ein funktionierendes Grasshopper Board mit einer SD Karte und will auch von der SD Karte booten. Meine Einstellungen im U-Boot stimmen, das ist schonmal sicher. Ich habe auch schon ein paar mal von den Karten booten können, aber seit einiger Zeit kann er nicht mehr die Partition lesen. ***Bad Partition*** ist die Fehlermeldung. Ich habe auch schon mit cfdisk die Partitionstabelle neu geschrieben, aber mittlerweile klappt nicht mal mehr das....er sagt immer "Keine Partitionstabelle gefunden...mit Null Bytes anfangen?" Hat jemand eine Ahung von der SD Karten Implementierung im U-boot?? Kann es sein das der mir meine SD Karten immer kapputt macht?? Ich habe jetzt schon 2 Karten geschossen (1GB und 512MB).... Viele Grüße Torsten
stell sicher, dass du die SD-Karte unter einem Linux-System mit einem ext2fs PARTITIONIERST, also nicht nur formatieren!! mkfs funktioniert nicht. Ich würde z.B. gparted nehmen. Danach den build unter Linux auf der Karte entpacken. Grundsätzlich die Karte nicht unter Spannung ziehen oder stecken. Wenn das System läuft, nicht einfach die Spannungsversorgung ausschalten, sondern vorher das System mit "halt" runterfahren. Das ist ein Betriebssystem, du schaltest ja auch nicht einfach die Spannungsversorgung deines Rechners aus, weder bei Windows, noch bei Linux, sondern fährst das Betriebssystem vorher runter.
Moin, ich hab auch schon eine SD Karte mit dem Grasshopper kaputt gemacht. Konnte lesend und schreibend drauf zugreifen, auch bei größeren Dateien ( > 50 MB). Nun bekomme ich beim Zugriff auf die Karte den bestimmten Blöcken den Fehler, dass sie nicht mehr gelesen werden können. Andere sind lesbar und beschreibbar. Kann das daran liegen, dass ich die Karte unter Spannung? Würde es denn gehen, wenn man die Karte mit umount aushängt, dann die Versorgungsspannung zu Slot trennt und danach die Karte wechselt? Oder sollte der Grasshopper beim Wechseln immer aus sein? Viele Grüße, Daniel
das obige gilt wohl nur, wenn du auch von der SD-Karte das Betriebssystem bootest. Wenn du nur die Karte gemounted hast, dürfte es reichen sie zu unmounten. um sie dann aus dem Slot zu ziehen bzw. eine neue Karte zu stecken.
