Hallo, habe ein paar grundsätzliche Fragen zu Eagle (Studentenversion). 1. Wie kann ich die Platinengröße ändern? Standardmäßig wird das Euro-Format (100x80) angezeigt, aber ich brauche das Doppeleuropaformat (200x160). Oder brauche ich dazu die Vollversion? 2. Wie stelle ich die Breite meiner Leiterbahnen ein? Meine Schaltung besteht aus ca. 10 CMOS-ICs mit 5V. Welche Breite ist sinnvoll? 3. Inwieweit ist es sinnvoll mit Autoroute zu arbeiten? Habe sehr wenig Erfahrung mit Platinen-Design. 4. Wo positioniere ich eigentl die Spannungsversorgung? Wenn ich den Schaltplan gezeichnet habe, dann taucht da ja nirgends Vcc an den ICs oder so auf. Danke & Grüße
dieter0815 wrote: > 1. Wie kann ich die Platinengröße ändern? Standardmäßig wird das > Euro-Format (100x80) angezeigt, aber ich brauche das Doppeleuropaformat > (200x160). Oder brauche ich dazu die Vollversion? Die freie Version geht nur bis 100x80. Du bräuchtest dann die Vollversion für 1000€ (Schaltplan + Layout, Autorouter +500€). Ansonsten änderst du die Platinengröße, in dem du die Kontur der Platine im Layer "Dimension" änderst. > 2. Wie stelle ich die Breite meiner Leiterbahnen ein? Meine Schaltung > besteht aus ca. 10 CMOS-ICs mit 5V. Welche Breite ist sinnvoll? Willst du die Platine selber ätzen oder ätzen lassen? Für den Anfang könntest du beispielsweise mit 0,3mm für Signale und 0,6mm für die Versorgungsspannung arbeiten. Das lässt sich auch noch selbst ätzen. Die Breite änderst du über den Befehlt "change width" oder über das Auswahlmenü. > 3. Inwieweit ist es sinnvoll mit Autoroute zu arbeiten? Habe sehr wenig > Erfahrung mit Platinen-Design. Für wirklich gute Ergebnisse muss der Autorouter entsprechend konfiguriert werden. Die Platzierung der Bauteile, die wesentlich für das Layoutergebnis verantwortlich ist, nimmt er dir aber nicht ab. Mein Rat wäre, gerade am Anfang von Hand zu routen. Nur so gewinnt man Erfahrung. > 4. Wo positioniere ich eigentl die Spannungsversorgung? Wenn ich den > Schaltplan gezeichnet habe, dann taucht da ja nirgends Vcc an den ICs > oder so auf. Es gibt in den Bibliotheken "supply1" und "supply2" entsprechende Symbole. Alle Netze, die an einem solchen Symbol aus der Bibliothek hängen, werden dann automatisch verbunden. Ansonsten würde ich dir dringend empfehlen, ein EAGLE-Tutorial zu machen oder die recht brauchbare Hilfe zu benutzen. Ist einfacher als alle Fragen im Forum zu posten.
dieter0815 wrote: > 1. Wie kann ich die Platinengröße ändern? Standardmäßig wird das > Euro-Format (100x80) angezeigt, aber ich brauche das Doppeleuropaformat > (200x160). Oder brauche ich dazu die Vollversion? Das lässt sich auch in der Nonprofit-Version geschickt umgehen. Stichwort: Skalieren.
Meine 5V-Spannung kommt von einer anderen Platine und wird mit nem Flachbandkabel übertragen. Hab jetzt in meinem Schaltplan nen Flachbandstecker platziert (5 Adern). Mit einer Ader davon sollen also alle ICs versorgt werden. Kann ich das irgendwie korrekt umsetzen? oder wohin führt sonst die Vcc-Leitung eines jeden ICs? es werden halt alle verbunden, aber irgendwo muss ich ja die batterie hinbauen (sitzt auf der zweiten platine).
