Hallo miteinander, um ein wenig mit dem MSP430 und den ADC zu spielen, möchte ich gerne mit der Soundkarte analoge Signale generieren und diese mit wieder dem ADC digitalisieren (F149). Welche anpassschaltung ist da für den msp notwendig? ausgang der soundkarte = lineout. eingang = ad0 auf dem kontroller. lineout/linein sind ja hochohmig (einige 10kOhm) und liefern so 200 mV bis 1,5 V. scheint aber nicht zu reichen um vernünftig messen zu können. wird man also sicher noch verstärken müssen. der maximale bereich liegt beim adc ja bei 1.5 oder 2.5V. wäre toll wenn mir da jemand ein paar tipps geben könnte. Danke!
Häh? Das klappt doch wunderbar. Du setzt die REF_ON auf an, REF2_5 auf aus, dann hast du 1,5 Volt interne Referenz. Damit kannst du das Spektrum der Soundkarte (200mV bis 1,5V doch perfekt ausnutzen). Die 200mV, die da verloren gehen, sind doch wurscht. Bei 12 Bit Auflösung ist dein MSP340 der Soundkarte doch eh meilenweit überlegen.
Soundkarten haben 16bit. Und 16bit > 12bit (zumindest bisher....)
vom prinzip sollte es vielleicht funktionieren. die praxis sagt da aber irgendwie nein. hab mal versucht eine gleichspannung mit der soundkarte zu erzeugen. die adc wandlung liefert dann als erstes sampling ergebnis zwar einen wert von etwas über 4000, die nächsten werte gingen dann aber sofort wieder auf werte zwischen 0 und 50 zurück. sprich es bleibt nicht konstant.
Na klar, die Soundkarte ist AC gekoppelt (über einen Kondensator)...
da kennt sich jemand aus :-) gibt es eine möglichkeit das zu umgehen? bzw. was heisst das?? danke!
der Kondensator wirkt zusammen mit dem Lastwirderstand als Hochpass (bzw. nem Widerstand auf der Platine) als Hochpass. d.h. er lässt keine niedrigen Frequenzen, insbesondere Gleichspannung durch. du kannst halt keine gleichspannung, bzw. niedrige frequenzen generieren. alles oberhalb von 100Hz (je nach qualität der karte) sollte aber ganz gut funktionieren. falls du einen testbericht für deine soundkarte findest ist häufig auch der frequenzgang des line-out abgebildet. daran kannst du sehen ab welchen frequenzen du sinnvolle ergebnisse erhälst.
danke! dann weiss ich ersteinmal bescheid. an den frequenzgang der soundkarte hätte ich auch mal eher denken können.
