Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahl
Autor: LinkinPark (Gast)
ich möchte die Drehzahl eines Motors messen. Softwareseitg sollt es
kein Problem sein nur die Hardware macht mir etwas Sorgen. Ich hatte
eigentlich vor die Umdrehungen mittels eines Reed-Schalters und eines
Magneten an der Spindel zu messen. Doch jetzt habe ich bei versuchen
mit einem Reed-Schalters aus der Restekiste bedenken bekommen ob so ein
Teil überhaupt schnell genug schalten kann. Ich erwarte Drehzahlen
zwischen 500 und 4000 Umdrehungen / min. Wie kann ich das sonst
realisieren oder schltalten die Dinger doch schnell genug ?
Vielen Dank schon mal
Autor: Chris (Gast)
beispielsweise optisch mittels Reflexlichtschanke, falls sich auf der
Welle eine Markierung anbringen läßt.
Ja die Idee hatte ich auch schon. An dem Motor ist eine Riemenscheibe
montiert. An diese wollte ich dann ein Stück Spiegelfolie kleben und
diese eine LED neben einen LDR so dass der Wiederstand dann sterk
abfällt wenn der spiegel die LED reflektiert.
Ist so was möglich und wie soll ich das Signal verstärken damit es
einen Interrupt auslöst ?
Autor: Norbert (Gast)
Die 4000Umin sind 15ms.
Reedkontakte schalten so im Bereich von einer knappen ms bis einige
ms.
Aber der Magnet saust ja pro Umdrehung nur kurz am Kontakt vorbei, das
wird also sehr eng.
Je kleiner der Reedkontakt, desto schneller schaltet er.
Kannst es ja mit nem Oszi ansehen, ob der auch bei volle Pulle noch
lang genug schaltet.
Besser Hallsensor oder optisch mit Gabel- oder Reflexlichtschranke.
Gruß,
Norbert
^^ Sorry war in Eile ^^
Ein LDR ist noch viel langsamer als ein Reed.
Nimm ne Fotodiode oder Fototransistor.
Gruß,
Norbert
OK nehm ich ne Photodiode. Wie ich gesehen habe gibt es da welche die
nur auf IR reagieren was für mich ja sehr gut wäre da dann wechselnde
Lichtverhältnisse die Messung nicht beeinflussen ?
Autor: Chris (Gast)
"die nur auf IR reagieren was für mich ja sehr gut wäre "
Eine IR-Fotodiode kannst Du verwenden. Dann benötigst Du als
Beleuchtung eine IR-LED. LDR ist völlig ungeeignet.
Autor: Micha (Gast)
ich habe mal eine frage. ich habe eine proxxon tischkreissäge,bei der
ich die umdrehungsahl nicht änern kann. Ich weiß, dass es die selbe
säge mit umdrehungszahl-regelung gibt.weiß jemand, wie ich so etwas
selber bauen kann ?
Es wäre schön. wenn ich beim sägen verschiedener stoffe die umdrehung
des sägeplattes ändern könnte.
für hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Micha
