Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Restspannung wenn Pin auf 0 gezogen wird
Autor: Patrick (Gast)
ich habe bei Ausgangsports des AVRs gemessen, dass, wenn sie 0 sein
sollten, Spannungen zwischen 0,5V und 1V haben. Das Problem ist, dass
die nachgeschalteten Transistorn dann schon leitend werden. Mein
Basiswiderstand ist 1,5kOhm, wenn er kurzgeschlossen wird wird das
Problem nur minimal besser.
Ist das immer so oder habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Kann ich,
um das Problem zu lösen, an den Ausgang noch eine Diode hängen (in Serie
zum Basiswiderstand), damit die dem Transistor Basisspannung klaut?
Viele Grüße
Patrick
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Patrick wrote:
> Ist das immer so
Nein
Ja
> Kann ich,
Theoretisch ja, praktisch ist es aber sinnvoller den Fehler zu beheben
anstelle einen Workaround um dessen Auswirkungen zu machen.
Port auf Ausgang geschaltet?
Lässt du Strom in den Port hinein fließen?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Könnte sein.
Wenn du den Port in Wirklichkeit nicht auf Ausgang geschaltet hast,
sondern nur den Pullup ein/ausschaltest, könnte das einen ähnlichen
Effekt haben.
Ich poste mal meinen Code, so wie ich mich kenne übersehe ich eine
Banalität. Die betroffenen Pins sind PB1 bis PB3. Die Hardware werde ich
morgen untersuchen, dafür habe ich keinen Nerv mehr.
.include "tn2313def.inc"
.def temp1 = r16
.org 0x0000          ; Startadresse
  rjmp main
.org 0x000D          ; Timer0: 36kHz-Signal
  rjmp tmr0_ovf
main:
  ldi temp1, 0      ; Port D Eingang
  out DDRD, temp1
  ldi temp1, 0xFF      ; Eingänge mit Pullup
  out PORTD, temp1
  ldi temp1, 0xFF      ; Port B Ausgang, zunächst alles 0
  out DDRB, temp1
  ldi temp1, ramend    ; Stackpointer initialisieren
  out SPL, temp1
  ldi temp1, 0b00000010  ; WGM02:0 = 2(dezimal) -> CTC-Modus (Auto-Reload)
  out TCCR0A, temp1
  ldi temp1, 54      ; Reload-Wert ist 54
  out OCR0A, temp1
  ldi temp1, 0b00000001  ; Overflow-Interrupt für T0 aktivieren
  out TIMSK, temp1
  ldi temp1,0b00000001  ; loslaufen lassen, Prescaler=1
  out TCCR0B, temp1
  sei            ; Interruptflag setzen
loop:
  sbis PIND,0        ; wenn PD0 gesetzt gehe NICHT nach rot
    rjmp rot
  sbic PIND,1        ; wenn PD1 gelöscht gehe NICHT nach grün
    rjmp gruen
  rjmp gelb
rot:            ; Setze Ausgang rot
  sbi PORTB,1
  cbi PORTB,2
  cbi PORTB,3
  rjmp loop
gelb:            ; Setze Ausgang gelb
  cbi PORTB,1
  sbi PORTB,2
  cbi PORTB,3
  rjmp loop
gruen:            ; Setze Ausgang grün
  cbi PORTB,1
  cbi PORTB,2
  sbi PORTB,3
  rjmp loop
tmr0_ovf:
  sbi PINB,0        ; PB0 invertieren
  reti
Die Software sieht ok aus. Bleibt jetzt also noch die Hardware. Entweder
bekommt der Pin von irgendwo Strom, oder der Vss Pin liegt nicht auf 0V.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Poste doch mal die Schaltung.
Habe nochmal geschaut und einen anderen Tiny2313 ausprobiert. Dasselbe,
auch mit offenem Ausgang...
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Fehler in der Schaltung, vielleicht liegt die Masse so ungünstig, d.h.
es fließt irgendwo Strom der diesen Spannungsabfall verursacht oder
ähnliches, schlechte Verbindung in der Masse oder was auch immer.
Schaltung ist nur auf Papier, im Prinzip hängt am Port wie gesagt der
npn über einen Basiswiderstand, am Kollektor LEDs mit Vorwiderstand an
12V, Emitter an (gemeinsamer) Masse.
Was ich noch sagen wollte: Auf dem STK500-Board messe ich nur 0,34V, da
gibt es das Problem nicht (aber alles ist invertiert).
Was ist mit Vss gemeint? Vcc habe ich natürlich an 5V
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Und wie kannst du dann eine Spannung messen?
AAAARGH... Ich habe den Fehler entdeckt. Darf ich nicht sagen was es
war.
Vielen Dank für eure Mithilfe!
Schönen Abend,
Patrick
Autor: Gast (Gast)
>Darf ich nicht sagen was es war.
Damit musst Du jetzt aber schon rausrücken. Wär ja sonst megaundankbar
Autor: A. K. (prx)
Er wird wohl vergessen haben GND anzuschliessen und der Strom hat sich
dann einen Weg über die Schutzdioden und die Transistoren gesucht.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Er hat gegen die Masse des Netzteils gemessen und dabei vergessen, daß
das STK500 ne Graetzbrücke als Verpolschutz hat.
Dann mißt man immer eine Diodenflußspannung zuviel.
Peter
Jepp, das wars ;-)
