Tag zusammen, leider habe ich weder durch googeln, noch durch Recherche hier im Forum eine Antwort auf meine Frage gefunden. Daher stelle ich sie nun hier: Welches Programm assembliert mir ein ASM-File von über 40K Grösse ?Ich programmiere zur Zeit in Assembler für einen Atmel 4433. Die grösse des Files nimmt stetig zu. Zum Assemblieren benutze ich bisher WAVRASM 1.30 unter Win98. Gelegentlich hatte ich schon Fehlermeldungen von diesem Programm, dass das ASM-File zu gross sei und nicht geöffnet werden kann. Durch löschen von Kommentaren liess sich das File bisher immer noch so verkleinern, dass ich es wieder öffnen und Assemblieren konnte. Es ist jedoch abzusehen, dass ich heute abend an dem Punkt bin, wo nichts mehr geht. AVR-Studio 4 habe ich zwar runtergeladen, aber ich finde da keinen Assembler, nur ein DOS-Programm, welches ich nicht bedienen kann. HILFE Stefan Kneller
Hallo, tja, die Kommandozeile auf dem schwarzen Bildschirm... Bei jedem DOS-Programm erhält man die Liste mit Optionen durch Aufruf mit nachgestelltem /? z.B. so: avrasm /? Dann mußt Du der Syntax folgend Dateiname der Eingabe- und der Ausgabe-Datei sowie diverse Parameter angeben. Und das bei jedem Aufruf. Gruß
Hi Stefan, wie bekommst Du denn 40KB in den 4433? Hat der nicht nur 4KB?!? Ansonsten kannst Du das AVR-Studio 4.08 einfach per Setup installieren, ein neues Projekt öffnen und dann halt den Code eintragen. Oder hab' ich Dich da falsch verstanden? Sebastian
Die 40k kommen durch die vielen Kommentare zustande, die ich auch nicht weglasen möchte. Das WAVRASM 1.30 hat eine Zeilenbeschränkung, die ich jetzt überschreite. Nach dem Assemblieren werden zur Zeit nur ca. 800 Byte in den ROM des Controllers geschrieben. Da ich nie mit DOS zu tuen hatte und das DOS-Fenster des AVRASM 1.56 sich sofort nach Aufruf wieder schliesst, sitze ich nun ohne Assembler da. Soweit die Erläuterung.
Hi Stefan, wenn die Box sich gleich wieder schließt, mußt Du eben Start-->Programme-->MSDOS-Eingabeaufforderung wählen und dann von Hand das Programm dort mit Parametern starten. Dann siehst Du alles. Und AVR-Studio geht immer noch nicht? Sebastian
nimm AVRstudio4 dort ist der Debugger gleich mit drin. happy coding Marc
Teile das Programm auf. Der Assembler kann mit dem "include" Befehl mehrere Files assemblieren. Sinnvoll wäre die "Auslagerung" von Subroutinen.
Hallo, ich kann da nur zustimmen. Ich arbeite meistens mit 5 bis 15 *.asm Dateien. Einfach im Studio create new File anklicken. Z.B. habe ich eine Init.asm in der alle einzelnen Komponenten eingerichtet werden - UART, AD-Wandler, Timer usw.. Dann benutze ich eine RegKonst.asm wo meine Register und Konstanten definiert werden usw. Du kannst auch inc Dateien erstellen. Z.B. für Macros. Dann werden die Befehle nur benutzt (und fressen erst dann Speicherplatz), wenn Du sie aufrufst (für zukünftige Projekte interessant) Gruß Jens-Erwin
