Moin, ich finde die XBee Pro 868 Module von Digi recht interessant... hohe Leistung, einigermassen intelligentes Protokoll inkl. CRC und grossem Adressraum, integrierte Verschluesselung ... Hat jemand die Teile schonmal auf Herz und Nieren getestet? Funktionieren die genannten Features tatsaechlich? Gibt's vom Hersteller/Distri ggf. Support? Ich werde die Teile demnaechst selbst ausprobieren, aber gibt's schon Erfahrungen damit? Sebastian
Hallo Sebastian, ich habe auch vor, mir diese Module zuzulegen, hast du sie nun gekauft ? Gruß, Erwin
Die haben eine Bandbreitenlimitierung drin, musst dann selbst wissen, ob du das dann verwenden kannst oder nicht. 10% Bandbreite in 1 Stunde gemessen, heißt, 1x Senden, 9x Zeit Warten, bis nächstes gesendet wird. Glaube aber, die Limitierung ist auf 5% gesetzt, kann mich auch irren.
Von dieser Limitierung habe ich auch schon mal gelesen, kann mich aber nicht mehr erinnern, wie das genau war. Diese 10% duty cycle Limitierung gibt's aber auf jeden Fall auf dem 868 Mhz ISM-Band in der EU. Habe aber mal ein DevKit geordert, kostet inzwischen ja leider 120,00 EUR, bis Feber war es ja günstiger. Leider zu spät gekommen :-( . Gruss, Erwin
Also, habe mir inzwischen diese duty cycle Geschichte angesehen und auch eine ganz simple Lösung gefunden, um sie zu umgehen (falls dies jemand unbedingt möchte :-). Es läuft intern im Modul ein Softwaretimer mit (mit dem AT-Kommando ATDC abfragbar), der bei jedem Senden erhöht wird und bei Erreichen der 10% (die sind übrigens fix) pro Stunde dicht macht. NUR, bei einem RESET des Moduls steht der Timer wieder auf Null :-) ! Also, was tun ? Ganz einfach, bevor die 10% erreicht sind, kurz die RESET-Leitung am Modul betätigen, das iss es. Erwin
Die Duty Cycle sind vom Staat festgelegt worden, damit man die Frequenzen nicht so zumüllt wie es bei 433 Mhz der Fall ist, wo jeder tun und lassen kann, was er will. Also überleg es dir bitte zweimal, ob du das wirklich machst, sonst ist die ganze Regelung für n Arsch und jeder müllt sich gegenseitig zu!
Ich habe verschiedene Tests bezüglich der Reichweite gemacht. Im Kit ist ja ein Modul mit einer Dipolantenne und ein Modul mit der Whip Antenne. Also bei Sichtweite bin ich schon mal auf etwa 5 Km Distanz gekommen allerdings mit Funklöchern. In einem 4 stöckigen Gewerbehaus wurde ein Modul im obersten Stock platziert. Um das Haus herum gab es guten Empfang, in der Tiefgarage teilweise aber Funklöcher. Zu beachten ist auch, dass wenn die Ausgangsleistung bei beiden Modulen auf dem Maximum steht eine minimale Distanz von etwa 7 Metern eingehalten werden muss, sonst funktioniert die Verbindung auch nicht. Die Empfänger werden anscheinend übersteuert. Ein Vorteil ist, dass die Module hardwarekompatibel und weitgehen Software kompatibel zu den andern Xbee Modulen sind. Das erlaubt die Module auszutauschen, wenn die Speisung den höheren Energiebedarf der 868-er Module mitmacht.
wie ich gelesen habe, ist durch ein RESET eine rückstellung des duty cycle-timers möglich .... 2 fragen dazu : - wie muss der reset-pin geschaltet werden (0v oder 5v ? ) ?? - wielange dauert es nach einemreset, bis sich die modle neu verbunden haben ? bzw. verbinden sie sich überhaupt SELBSTSTÄNDIG ? gruss olli
oliver schrieb: > wie ich gelesen habe, ist durch ein RESET eine rückstellung des duty > cycle-timers möglich .... Das ändert doch nichts daran, dass du als Anwender verpflichtet bist, die Zulassungsbestimmungen einzuhalten. **kopfschüttel** Ich verstehe nicht, warum man bei 10 % duty cycle (der größte Wert im gesamten SRD-Band) und dem Potenzial, mit 500 mW einen ziemlich großen Bereich zuzumüllen, auf solche Ideen kommt. Hast du dir schon mal vergegenwärtigt, was dir deine 500 mW noch von Nutzen sind, wenn alle Teilnehmer in diesem Bandsegment irgendwelche coolen Tricks finden wollen, um die duty-cycle-Beschränkung nicht mehr zu haben? Dann wärst du wieder bei Zuständen wie im ISM-Band auf 433,92 MHz: rien ne vas plus.
ja das ist mir wohl bekannt ! das war aber nicht die frage.... ich wußte nicht das schon das bloße fragen verboten ist ?!?!! ich möchte nicht das ding den ganzen tag senden lassen, sondern gps-daten übertragen (flugzeug).wenn das ding schweigt, macht das erstmal nichts.NUR wenn irgendetwas nicht stimmt, aktiviere ich mit dem RC-link den reset. dann würde ich die LETZTE bekannte pos. erhalten. ( zum suchen ).aber das führt hier wohl etwas zuweit ( OT ). also wenn noch jemand tips oder antworten hat, wäre ich sehr sehr dankbar... olli
Lass dir doch einfach zusammen mit den GPS-Daten noch den aktuellen Wert des duty-cycle-Zählers mit übertragen, dann weißt du, ob du überhaupt irgendwie in die Verlegenheit kommst, dass du sowas erst implementieren musst. Wenn du nie auch nur annähernd an die 10 % ran kommst, kannst du dir doch die Mühe sparen.
prinzipiell hast du recht.allerdings haben es schon mehrere leute versucht... ich kann die updaterate nur auf min. 1HZ setzen.die autopilot firmware ist nicht publik. wenn man alle kontrollbits im xbee abschaltet, erreicht man realistisch um die 16 minuten.das ist sehr knapp ! schließlich kann das ding 90 minuten in der luft sein... ein zweiter grund ist, das ich gerne VOR dem kauf solcher module wissen möchte, ob es hinhauen kann.
Olli Böttcher schrieb: > wenn man alle kontrollbits im xbee abschaltet, erreicht man realistisch > um die 16 minuten.das ist sehr knapp ! Das würde ja bedeuten, dass er mit 25 % duty cycle arbeitet, das ist ziemlich heftig. Vielleicht solltest du dich ja doch nach irgendwas umsehen, was die Daten schneller überträgt, sodass der Kanal weniger belegt wird?
da bleibt, glaube ich, nicht viel. -uart schnittstelle MUSS 115200 bd können -868 mhz ist pflicht, weil ... 433 belegt durch rc link 2,4 ghz belegt durch videolink eine abschließende frage hätte ich doch noch: hat das modul IMMER dieses limit oder erst ab einer bestimmten leistung ? sprich; wäre ein senden mit Z.B. nur 10mw mit 100% erlaubt ?
Olli Böttcher schrieb: > -uart schnittstelle MUSS 115200 bd können Das bringen die XBee 868 Pro ohnehin nicht netto. > -868 mhz ist pflicht, weil ... O-QPSK 100 bei IEEE 802.15.4 kann zumindest mehr Datenrate, und du könntest die duty-cycle-Regelung mit LBT (listen before talk) umgehen. > 2,4 ghz belegt durch videolink Der wird doch kaum 80 MHz belegen, oder? > hat das modul IMMER dieses limit oder erst ab einer bestimmten leistung > ? sprich; wäre ein senden mit Z.B. nur 10mw mit 100% erlaubt ? Das Bandsegment hat 10 % duty cycle limit, unabhängig von der Leistung. Schau dir doch einfach die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen an... Referenzen darauf habe ich in Allgemeinzuteilung zusammengestellt.
LBT hört sich ja gut an. Aber ist dass mit den X-Bee's überhaupt möglich? Habe ich dass richtig verstanden, dass ich mit einer effektiven Datenrate von bis zu 2,4kBit/s bei 10% duty cycle ohne Einschränkungen arbeiten kann? (Mit effektiven Datenrate meine ich, dass ich die maximale Datenrate einstelle, und dann Paketweise sende um den gleichen Datendurchsatz zu erreichen als ob ich ununterbrochen mit 2,4kBit/s senden würde.)
Bernhard schrieb: > LBT hört sich ja gut an. > Aber ist dass mit den X-Bee's überhaupt möglich? Nein, aber beispielsweise mit IEEE-802.15.4-basierten Modulen, die auf dem AT86RF212 aufbauen. Der unterstützt sowas, und er kann O-QPSK-100 als Standardmodulation (oder noch schneller auf Kosten der Rx-Empfindlichkeit). > Habe ich dass richtig verstanden, dass ich mit einer effektiven > Datenrate von bis zu 2,4kBit/s bei 10% duty cycle ohne Einschränkungen > arbeiten kann? Ich glaube, so ungefähr habe ich deren Gesamtdatenrate in Erinnerung. QLZ, jetzt gerade im Datenblatt nachzusehen.
