Forum: FPGA, VHDL & Co. Ascii - Datentyp in VHDL vorhanden?
Autor: befro (Gast)
den von einer seriellen Schnittstelle in einem CPLD empfangenen Wert
möchte ich mit einen Ascii-Zeichen vergleichen, um dann eine Aktion
auslösen zu können.
Wenn also z.B. ein "A" empfangen wird, soll im CPLD irgend etwas
passieren.
Im folgenden VHDL Code wird der Datenwert mit einer Binärzahl
verglichen. Gibt es die Möglichkeit, auch direkt mit einem Ascii-Zeichen
zu vergleichen?
signal data: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0 );
begin
  serialReceived: process (clkIn)
  begin
      if RISING_EDGE(clkIn) then
        if(data =  "01010000") then
Gruß,
befro
Autor: Mario Schrenk (Gast)
Hallo befro,
probiere es mal mit
     if (data = std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('A'), 8))) then
Gruß,
Mario
Autor: befro (Gast)
Hallo Mario,
danke für den Tipp. Leider meldet der Compiler einen Fehler ( xilinx
webpack 10.1 ) deshalb werde ich wohl vorerst bei der händischen
Binärversion bleiben.
Gruß befro
Autor: A. F. (artur-f) Benutzerseite
Was spricht denn gegen die Hex-Schreibweise?
if(data = X"A0") then
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Leider meldet der Compiler einen Fehler ( xilinx webpack 10.1 )
Bei mir gehts ;-)
Du solltest das numeric_std Package verwenden:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity ASCII_Char is
    Port ( data  : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           match : out  STD_LOGIC);
end ASCII_Char;
architecture Behavioral of ASCII_Char is
begin
   match <= '1' when (data = std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('A'), 8)))  else '0';
end Behavioral;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
