Hallo Community! Und zwar stehe ich gerade vor einem Problem! Zuerst einmal eine kleine Beschreibung meines Projekt vorhabens: Ich möchte bei einem Pferdestall die Außentüren für jedes einzelne Pferd automatusch steuern (auf / zu)! Die Türen sollen Schiebetüren sein mit einem Gewicht von max. 100kg! Dann werde ich mit zwei Bewegungsmelder (außen und innen) die Pferde detektieren! Mein Problem ist jetzt: Was muss ich bei der Motorauswahl beachten (AC / DC)? Der Motor sollte natürlich möglichst klein sein! Wie berechne ich mein benötigtes Drehmoment oder wie schätze ich das richtig ein? Hat evtl. jemand einen Vorschlag in Bezug auf die Motorenauswahl? Lg Christian
Was für ein Drehmoment benötigt wird, hängt vor allem davon ab, wie schwergängig die Führungen der Türen sind. Man könnte Zahnstangen an den Türen anbringen und einen langsamlaufenden Getriebemotor für den Antrieb verwenden. Wir verwenden in der Firma gerade für ein ganz anderes Projekt einen 24V-Getriebemotor von Bühler (DC ist notwendig, wenn man die Drehrichtung umkehren will, und in der Ansteuerung einfacher), der 5 Nm bei 4 Umdrehungen pro Minute bringt. Dieser Motor ist ziemlich stark. Man kann ihn auch dann nicht per Hand anhalten, wenn man die Achse mit einer kräftigen Zange packt. Vielleicht reicht das auch für eine Tür. PS: Lichtschranke und Motorstromüberwachung nicht vergessen.
erstmal solltest du dir darüber gedanken machen wie das mechanisch funktionieren soll, spindelantrieb/seilantrieb etc. und wie schnell die tür oben sein soll, dann kann man rechnen
Danke für die Antworten! Mit der Mechanik weiß ich noch nicht genau, was da das günstigste für mich ist! Ich denke mal einfach aufzubauen ist es wenn ich es mit einem Zahnrad und diesen Zahnriemen (So ein Gummimaterial) mache! Lg Christian
Von der Mechanik habe ich Null Plan, da hast du recht, deshalb frag ich euch ja hier! Dafür ist doch solch ein Forum da!
...stimmt. Ein uC-Forum für Pferdeboxen. Selber bauen kannst du es nicht, weil dir die Erfahrung fehlt - zum Rest (Elektrik) evtl auch...wieso kaufst du es also nicht "von der Stange"? Selbst mit ordentlich gelagerten Türen und Zahnstange + Motor - willst du das alles selber schneiden, schweißen & montieren? Klaus.
Naja, für absolut Null Plan ist ein Forum wohl nicht da. Dafür hat man
bekannte mit Plan auf diesem Gebiet.
Klaus2 wrote: > ...stimmt. Ein uC-Forum für Pferdeboxen. Habe ich gesagt, dass ich Pferdeboxen entwickeln möchte? Ich möchte die Ansteuerelektronik UND Mechanik dazu machen! Ich wollte nur ein bisschen was zu meinem Projekt erklären! Sonst meckert der nächste ich soll mehr details bringen!!! > Selber bauen kannst du es nicht, weil dir die Erfahrung fehlt - zum Rest > (Elektrik) evtl auch...wieso kaufst du es also nicht "von der Stange"? Zu der Mechanik fehlt mir wohl die Erfahrung! RICHTIG. Will ich auch nicht bestreiten! Wollte mich hier nur mal ein bisschen schlau machen im Bezug auf die MOTORAUSWAHL wie im Betreff steht und nicht über irgend etwas anderes! Weiterhion gibt es sowas für Pferdeboxen nicht von der Stange, oder für einen unbezahlbaren Preis!!!!!!!!!! > Selbst mit ordentlich gelagerten Türen und Zahnstange + Motor - willst > du das alles selber schneiden, schweißen & montieren? Wie gesagt, die Pferdeboxen entwickle ich nicht. Die Türen werden angeliefert und montiert! Ich möchte nur noch die Ansteuerelektronik und Motor zusätzlich anbringen! Weiterhin habe ich mehrere Bekannte im Metallbau, die schweißen, schneiden etc. können! Sind aber eben nicht im Bereich elektrik und Motoren fit! Schrauber wrote: >Naja, für absolut Null Plan ist ein Forum wohl nicht da. Dafür hat man >bekannte mit Plan auf diesem Gebiet. Hab ich eben nicht und deshalb wende ich mich an euch. Aber wenn ihr nicht wollt, dann such ich mir wen anders! DANN SCHONMAL DANKE FÜR EURE HILFE
Nun, du kennst ja nichtmals das maximale Moment, welches du benötigst, um die Türen zu bewegen (nein, das kannst du "so" nicht berechnen und wir kennen es auch nicht). Wenn du das hast, kannst du dir bei emotorenherst. aus der Liste was passendes suchen. oder du machst nen versuch auf gut glück. auf jeden fall DC + getriebe + dickes netzteil + verriegelung der türen, damit nicht 2 auf einmal aufgehen (strom zu hoch). dann ne zahnstange mit führung und nen passendes ritzel. oder einen seilzug mit rolle (platzsparender und evtl einfacher zu montieren). Klaus.
Danke Klaus! Das ist doch mal ne gute Antort! So hab ich mir das vorgestellt! Ich habe auch schon die letzten Tage kontakt zu einem Boxenhersteller aufgenommen um die Kraft herauszufinden welche solch ein schiebetür benötigt um betätigt u werden! Dachte nur, dass schon einer evtl. mit meiner Gewichtsangabe von 100kg etwas anfangen konnte und laut Erfahrung sagen kann, was da für ien Motor gebraucht wird. Danke!
Ja. Da habe ich auch schon nachgesehen. Die sind soweit ich recherchiert habe aber leider nur für Tore bis 500kg und schwerer. Das wäre doch sehr überdimensioniert! Dadurch auch sehr teuer!
...du darfst dreck & alterung nicht vernachlässigen - wenn du das zu knapp auslegst, bist du dauernd am rumfrickeln! schau doch mal nach bauvorschlägen bei google? bilder sagen mehr als 1000 worte... wenn die mechanik klar ist, kann man über den rest nachdenken. Klaus.
z.B. Schiebetorantrieb Faac DOMO Glide (www.faac.de) bis 300 kg Flügelgewicht, mit Endschaltern und Hindeniserkennung etc. bei uns ca. 300 EURO incl. MWST, brauchse nur noch Zahnstangen dazu ca. 20 EURO Brutto/m
Ich denke, daa kommt mit mit einem Selbstbau auch nicht günstiger. Sieht ja ganz vernünftig aus.
