Forum: Compiler & IDEs Timer0 bei ATmega16
Autor: Mathias O. (m-obi)
ich probiere im Moment ein bisschen mit den Timer0 herum. Und schaffe es
einfach nicht was ich will. Ich habe einen 16MHz Quarz an meinen
ATmega16 hängen.
Ich möchte wenn der Timer bei 255 einen Overflow hat, einen Ausgang
toggeln. Aber es funktioniert noch nicht, was fehlt bzw mach ich falsch?
Mein bisheriger Code:
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  PORTA ^= 0xff;
int main(void)
  DDRA = 0b11111111;
  DDRB = 0b11111111;
  DDRC = 0b11111111;
  DDRD = 0b11100011;
  TCCR0 |= (1<<CS00)|(1<<CS02);
  while(1)
Autor: Justus Skorps (jussa)
-1 lesenswert
ich würde erstmal Interrupts generell und den Timer1-Overflow-Interrupt
im speziellen aktivieren...
Autor: Oliver (Gast)
Da fehlt das
sei()
Oliver
@Justus Skorps
Kannst du mal den Code posten, wie es dann aussehen müsste. Und ich
verwende Timer0.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Mathias Obetzhauser wrote:
> @Justus Skorps
> verwende Timer0.
Sieh bitte ins Datenblatt.
Dort gibt es für jeden Timer eine Beschreibung der Register. In einem
davon gibt es ein Bit, welches du setzen musst, damit der Overflow
Interrupt ausgelöst wird.
Das ist das eine. Das andere ist, dass es noch ein globales Interrupt
Flag gibt, welches mittels sei() gesetzt werden muss, damit Interrupts
generell zugelassen werden.
Das Datenblatt ist dein Freund. Je früher du lernst, damit umzugehen,
umso besser.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
  PORTA ^= 0xff;
int main(void)
  DDRA = 0b11111111;
  DDRB = 0b11111111;
  DDRC = 0b11111111;
  DDRD = 0b11100011;
  TIMSK =  (1<<TOIE0);
  sei();
  while(1)
OK es klappt.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
  PORTA ^= 0xff;
int main(void)
  DDRA = 0b11111111;
  DDRB = 0b11111111;
  DDRC = 0b11111111;
  DDRD = 0b11100011;
  TIMSK |= (1<<TOIE0);
  sei();
  while(1)
Zu jedem möglichen Interrupt gibt es im AVR irgendwo ein Flag, mit dem
sich dieser ein- oder ausschalten lässt.
Für die Timer steckt das Flag im TIMSK. ALso Datenblatt hervorkramen,
und nachschauen.
Oliver
