Hallo Leute, neulich habe ich mich schon mal zu dem Thema hier erkundigt. Nun würde ich gere kury poste, für was ich mich entschieden habe und eure Meinung dazu zu hören: Ich möchte dieses Board kaufen http://www.pcengines.ch/alix1d.htm Einen Monitor an den VGA Stecker hängen Dann zwei von diesen USB zu VGA Steckern http://www.lindy.de/usb-2-vga-adapter/42983.html Und an jeden wiederum einen Monitor Alle Monitoren haben die Auflösung 800x600 (insge. 2400x600) und auf dem Board möchte ich ein OS Laufen lassen (Linux) mit dem ich einen Browser öffne, der Bilder anzeigt und im sekundentakt erneuert. Denkt ihr, dass das so hinhaut? Danke für alle Ideen!
Hallo, ich habe vor zwei Wochen das gleiche Board gekauft von varia-shop und bin voll zufrieden. Ich habe windows xp installiert. das laeuft schnell hoch und verhaelt sich wie ein richtiger PC. Allerdings habe ich nur einen Bildschirm. Da bei mir die sonstigen USB-Anwendungen/Geraete sauber laufen, denke ich, dass das mit den USB-VGA Adaptern auch geht.
Sofern Du für das von Dir vorgesehene Linux Treiber für die USB-VGA-"Graphikkarten" bekommst und die 256 MByte RAM des Alix ausreichen, um das ganze Geraffel anzusteuern - ja, klar, das sollte gehen. Linux selbst läuft vorzüglich auf dem Alix - wie ich bereits in Deiner damaligen Diskussion darlegte, läuft mein VDR auf einem Alix.1c (was praktisch dasselbe wie ein 1d ist).
Ich würde eine Matrox-Grafikkarte im PCI-Slot bevorzugen, weiß jetzt aber nicht ob die 3,3V-kompatibel sind.
danke, wie steht es denn mit einem Matrox TripleHead2Go http://www.matrox.com/graphics/en/products/gxm/th2go/ so dass ein VGA ausgang auf drei Monitore gespant wird. Könnte das Funktionieren?
Oder würde solch eine Grafikkarte ausreichen? http://www.matrox.com/graphics/en/products/graphics_cards/m_series/m9120pciex16/
Eine PCIe-Graphikkarte wirst Du kaum in den PCI-Slot des Alix-Board stecken können, jedenfalls nicht, wenn Du noch irgendwelche Funktion erwartest. Für die TripleHead2-Go-Lösung müsste die Graphikkarte eine Auflösung von 2400x600 Pixeln erzeugen können. Das aber dürfte die Graphiklösung des Alix nicht unterstützen.
ah, richtig. dann sollte die funzen? http://www.matrox.com/graphics/en/products/graphics_cards/p_series/p690pci/
Ja, die könnte funktionieren, wenn sie nicht zu viel Strom benötigt. Der 5V-Schaltregler auf dem Alix-Board ist sicherlich nicht gnadenlos überdimensioniert; wie belastbar der 5V-Zweig ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Tatsache, daß auf der Karte so ein großer Kühlkörper sitzt, lässt übles in Sachen Leistungsaufnahme erwarten. Für die Aufgabenstellung ist so eine Karte aber auch gar nicht nötig, da genügt jede beliebige andere PCI-Graphikkarte mit zwei Monitorausgängen.
hast du da einen tipp? welcher hersteller, modell, etc.? Ich hab leider keine erfahrung mit sowas.
hi leute, nun brauche ich etwas von eurer hilfe, ich würde gerne dieses MINI-ITX Board kaufen http://www.techcase.de/product_info.php?products_id=1128 und eine bild mit max auflösung von 2400x600 auf drei monitore spannen. 1.) Wie finde ich heraus, welche Auflösung mit diesem Board zu erreichen ist? 2.) Welche weitere PCI Grafikkarte passt zu diesem Board um einen weiteren VGA oder DVI ausgang zu bekommen? Danke Leute!
noch was: in dieser review http://www.youtube.com/watch?v=C8f_EoqvcuQ ist bei 2.15 min von einem DVI Daughterboard die Rede. Weiss jemand, welches das ist? beste grüsse!
