Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Günstige Methode 230V~ auf 5V-
Autor: Hans (Gast)
Ich suche eine platzsparende Variante um von 230VAC(liegt 5s an) auf
5VDC zu trimmen(wird mit AVR gemessen):
Meine Idee:
Spannungsteiler(mit 20k(5W) und 1k(0,25W) auf ~12V->
Brückengleichrichter->Elko->Optokoppler->AVR-Eingang.
Müsste doch gehen?
Autor: Gasst (Gast)
Am wenigsten Platz braucht man, wenn man die 230VAC direkt anschließt.
Autor: Dussel (Gast)
Wenn du nur an-aus messen willst, sollte das so gehen. Denk aber
(natürlich) zuerst dran, dass es gefährlich ist und dass die Widerstände
wohl ziemlich warm werden.
Autor: Hans (Gast)
Ganz a Lustiger!
Jede Stunde 5s werden 5W Wiederstände schon durchhalten!
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Den 1k 0.25W Widerstand benötigst Du dabei nicht zwingend, kannst also
diesen Platz auch sparen. Ebenso den Elko.
Deine Led im optokoppler "pulst" dann zwar mit 100Hz, aber das kannst Du
einfach per Software im AVR ausgleichen.
hth,
Andrew
Autor: Elektriker (Gast)
@Hans:
absoluter blödsinn!
Finger weg wenn Du davon keine Ahnung hast. Bei 230V immer die
Lebenswichtigen 5 einhalten - falls Du nicht weißt was die sind gilt für
Dich:
-Finger weg
-Finger weg
-Finger weg
-Finger weg
-Finger weg
Wenn Du nur detektieren willst ob 230V anliegen nimm doch einen
berührungslosen Stromsensor.
Autor: avion23 (Gast)
Atmel selbst macht das in einer app-note mit 2x 1MΩ Widerständen
seriell. Die Spannung wird durch die clamp dioden dann auf ca. 5V
heruntergezogen.
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Den Brückengleichrichter kann er sich auch sparen. Es reicht eine Diode,
z.B. 1N4007 in Serie zur LED. Dann pulst der OK nur mit 50 Hz. Das macht
dann für den µP auch keinen Unterschied. Außerdem reichen auch z.B. 1mA
zur Ansteuerung der LED aus. Der Vorwiderstand kann dann auch auf den
10-fachen Wert erhöht werden und verbrät nur 1/20 der Leistung da noch
eine Halbwelle entfällt.
Jörg
Autor: Kraftwerker (Gast)
Man kann statt des 20k R auch einen Kondensator verwenden.
Dann gibt es an dieser Stelle keine Verlustleistung.
C~120nf, Spannungsfestigkeit des C 350V.
Trotz allem, Vorsicht mit der Netzspannung!
