Hallo! Habe eine Frage zu Stromsensoren. Es ist so das ich zwei Stromsensoren zu überwachung einsetzte, zwar: - Für die Hauptstromleitung Stromsensor1: (Werte vom Sensor) Ipn (Primärstrom) = 4000A Isn (Sekundärstrom) = 800mA - Verbraucher 1 Stromsensor2: (Werte vom Sensor) Ipn (Primärstrom) = 1000A Isn (Sekundärstrom) = 200mA Stromsensor1 --*----------------------------- | | O Verbraucher1 O Verbraucher2 | | * Stromsensor2 | | | | | -------------------------------- Kann ich jetzt einfach um auf den Stromwert von Verbraucher2 zu kommen den Wert Stromsensor1 - Stromsensor2 (Primärströme) rechnen? Problem ist eben das ich keinen Stromsensor beim Verbraucher anbringen kann. Besten dank für ein feedback.
Geht da aber nur weil Stromsensoren Proportional zueinander sind oder nicht? Wie wurde man dann die Stromsensoren mit einer Schaltung zusammenschliessen um auf den Strom vom Verbraucher 2 zu kommen?
Bei Gleichstrom: Ja. Bei Wechselstrom: 1) Ja, wenn du der Strom sinusförmig ist und du die Phase der Ströme berücksichtigst. 2) Ja, wenn du die Augenblickswerte der Ströme subtrahierst. 3) Nein, wenn du einfach nur die gemessenen Effektivwerte substrahierst.
