Hallo Leute ich möchte eine Lookup tabelle schreiben für weises Rauschen. 8 Bit breite(256 werte) für ATMega16. Kennt sich jemand da aus? Reichen dafür 256 werte? c.u commtel
Aber sehr weise ist das Rauschen bei 256 Werten nicht ;-) SCNR egberto
Du könntest eine MLS nehmen, bei 256 Bytes sind es damit wenigstens 2048 Werte.
Travel Rec. wrote: > Programmiere einen Pseudozufallsgenerator. Geht ganz einfach und heißt LFSR (Linear-Feedback-Shift-Register) Oder sowas: http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_congruential_generator
vielen dank für die antworten hört sich alles interesant an hat jemand schon nen Pseudozufallsgenerator auf einen atmega geschrieben? c.u commtel
ach so ja... im Threadtitel steht es ja........ist halt noch früh z.B. hier - das sollte auf einen Mega portierbar sein Beitrag "Random" Viele Grüße, egberto
guten morgen egberto ich hab mir den link durchgelesen und das mit dem pseudo generator ist denk ich alles machbar. Doch was kommt dem weissen rauschen oder pinken rauschen eher nahe? c.u commtel
Ich bin da nicht so der Theoretiker.... aber deine Menge an (Pseudo)Zufallswerten(die du mit dem Zufallsgenerator erzeugen kannst) entspricht dem rosa Rauschen (unter den gegebenen Rahmenbedingungen (Wertebereich, Quantisierung). Was willst du denn damit machen?? Viele Grüße, egberto
Hallo egberto muste erstmal andere stoßdämpfer in mein auto einbauen. Tüv meinte die alten seien undicht. Zurück zum thema Bauen will ich ein DDS Generator mit dem AD9835(siehe ELV). Nur bei all den DDS s die es da gibt fehlt ein zusätzlicher interner Generator für die AM Modulation. Meine idee war diese mit einem ATmega48 (klein,preiswert,20MHZ)zur erzeuegen. Sinus,Dreieck,Sägezahn vorwärts & rückwärts läuft soweit.Rechteck mit einstellbaren puls/pausen verhältnis kommt noch. Vll nen Timer vom ATMega48 nehmen oder so. Wozu das rauschen? Ganz einfach ich möchte in nächster zeit mich mit PSK modulation beschätigen und dabei die auswirkungen des rauschens auf den empfänger testen. Ich hätte noch ca 40% im AT48 frei für das rauschen als lookup. Theoretiker bin ich auch nicht aber ich denk mal der pseudo generator wird zufälliger sein als eine 8bit lookup tabelle mit 256 werten
Im Attachment 2 LFSRs für WinAVG GCC. Der eine ist ein 32Bit LFSR mit einstellbarem Polynom. Der andere ist ein SG-LFSR mit einstellbaren Polynomen und hat eine garantiert maximale Periode von 2^63-2 wenn man als Polynome diejenigen des Includes benutzt (Liste aus 1000 nicht reduzierbaren Polynomen). Mit 2^63-2 Bits Periode hast du dein technisches weißes Rauschen. Im Grunde basieren beide Implementierungen auf einander. Zu Fuß könnte man den LSFR im Ordner SG-LFSR auch aus dem im Ordner LFSR bauen. Sie basieren beide auf 32Bit. Lookup Tabelle ist also unnötig und sie wäre im Vergleich riesig. Gruß hagen
oder man nimmt einfach die rand() aus der stdlib.h http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdlib.html
Ist ein LCG und der hat wesentlich schlechtere statistische EIgenschaften, gerade wenn es um weißes Rauschen geht. Wenn du einen LCG nimmst und dessen Bit Output in eine Monochrome Bitmap umwandelst und dann die Zeilen pixelweise zueinander verschiebst wirst du irgendwann ein schönes wiederkehrendes Muster erkennnen. Das wirst du mit LFSRs nicht finden. Gruß Hagen
vielen dank Hagen für die source. Die LFSRs werde ich am WE auf den ATmega umsetzen. @Hagen was hast du mit LFSRs schon gemacht? @all sobald ich fertig bin werde ich meine source auch zur verfügung hier stellen.Wird aber noch ein weilchen dauern c.u Commtel
> Output in eine Monochrome Bitmap umwandelst und dann die Zeilen > pixelweise zueinander verschiebst wirst du irgendwann ein schönes > wiederkehrendes Muster erkennnen. Das wirst du mit LFSRs nicht finden. Diese Behauptung finde ich gewagt. Wenn du z.B. schlechte/ungeeignete Taps beim LFSR hast, nutzt du nur einen kleinen Teil der möglichen Kombinationen aus. Und ein zu kurzes LFSR wird dir genausolche Muster wie ein zu schmaler LCG bescheren.
Ich beziehe mich auf LCG nd LFSRs mit gleicher und maximaler Periode. Dh. bei den LFSRs sind es immer MLS = Maximum Length Sequence und somit math. schon korrekt gewählt. Das bei einem LCG und/oder LFSR mit sehr kurzer Periode dieses Verhalten bei beiden auftritt ist klar es tritt aber bei LCGs auch bei längen Perioden auf. Deshalb gelten ja LCGs als statistisch betrachtet nicht als die bessere Wahl. Gruß hagen
>@Hagen was hast du mit LFSRs schon gemacht? Einiges, sie laufen dir ja auch überall über den Weg. Im kryptographischen Sinne habe ich mit ihnen am meisten beschäftigt sowohl in der Theorie und Praxis. Zb. eben die BasicCards, programmierbare Chipkarten benutzten solche LFSRs. Damals ging es darum zu beweisen das deren Benutzung zum Schutz der BasicCard vor "illegaler" Benutzung nicht ausreichend ist. Kurz: ich habe den Updateschutz der BasicCards v3.x geknackt und konnte so die eingebauten Sperren gegen seblstmodifizierenden Code aushebeln, eg. jeden beliebigen Maschiencode über die BasicCard Software einspielen. Parallel dazu habe ich das DEC = Delphi Encryption Compendium geschrieben, bei dem es auch in kleinen Teilen um LFSRs ging. Hauptsächlich "spare LFSRs" mit sehr großen Perioden von 2^128-1 bis 2^2038-1 Bits. Naja, und ansonsten trifft man ja auch in vielen anderen Breichen auf GF(x) Arithmetik zb. eben CRCs oder Elliptische Kurven Kryptographie in GF(m^n) auf MCUs. Ist letzendlich immer die gleiche Mathematik dahinter. Im Hobby habe ich diese LFSRs auf allen AVR Projekten benutzt die einen RNG brauchten, siehe hier in der CodeLib meine Nokia6100 GCLD oder das Glühwürmchen Projekt. Du wählst einfach eines der 32Bit Polynome aus LFSR.inc und schon ist die maximale Periode mathematisch garantiert. Falls du noch mehr solcher Polynome brauchst so könnte ich den Code auf meiner HD raussuchen und weitere berechnen. Ürbigens der Einwand von Lothar ist berechtigt unter der Annahme das man eben keine nicht reduzierbaren Polynome für LFSRs benutzt, aber das ist eben bei meinen Aussagen nicht der Fall. Alle Polynome in LFSR.inc sind nicht reduzierbare Polynome und erzeugen als LFSRs MLS. Die effiziente Berechnung solcher Polynome ist ja das worum es letzendlich ging bei meiner Arbeit. Und wenn ich LFSRs meine dann immer die mit maximaler Länge. Gruß Hagen
@Lothar: ürbigens diese Muster der LCGs sind nicht 1 zu 1 sich wiederholende Muster, logisch dann wäre es kein LCG mit maximaler Periode. Aber es sind definitiv leicht erkennbare und zyklische Muster die man so bei LFSRs mit maximaler Periode garantiert nicht finden wird. Konkret ging es um 32Bit LFSRs und LCGs bei meinen Untersuchungen. Die Bitmap größe schwankte von 512x512 bis 1024x1024 Pixel, also nur ein kleiner Ausschnitt des Bit Stromes dieser RNGs. Gruß Hagen
