Forum: Compiler & IDEs Strings zu einem zusammenfügen
Autor: T.M. (Gast)
Ich möchte immoment mehrere Strings zu einem zusammenfügen also ungefähr
so:
unsigned char Enddaten[40];
for (n=0;n<4;n++)
  dtostrf(Daten[n],2,4,data);
/*hier soll mit jedem durchlauf der Schleife "data" den "Enddaten" angehangen werden so das am ende alle 4 Werte darin gespeichert sind*/
leider hab ich nich die geringste ahnung wie ich das anstellen soll!
Hab nach etwas googlen zwar einige Funktionen hierfür gefunden,
allerdings nie wirklich gut erklärt.
Hoffe ihr könnt mir hier etwas weiterhelfen.
Gruß T.M.
Autor: Oliver (Gast)
Autor: Gast (Gast)
die Funktionen strcat bzw. strncat sollten das für Dich erledigen
können. Um sie nutzen zu können, musst Du string.h einbinden.
Kuckst Du hier:
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/func...
Gruß,
Thomas
Autor: T.M. (Gast)
Danke für die schnelle Hilfe werd ich sofort einmal ausprobieren!
Autor: T.M. (Gast)
Habs jetzt ausprobiert leider bekomm ich einen Zahlensalat!
        unsigned char Enddata[40];
  unsigned char data[6];
for (n=0;n<4;n++)
  strcat(Enddata,data);
Fällt euch eventuell auf was ich falsch gemacht haben könnte ?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Zahlensalat? Wie sieht der aus?
Wie sehen die Werte in Daten[] aus?
Was steht vor dem Aufruf der Schleife in Enddata[]?
Eingentlich nichts - in den vorhandenen Zeilen. Warum du die
Zeichenfelder als unsigned anlegst, verstehe ich zwar nicht, aber das
ist hier jetzt egal.
Hast du mal überprüft, ob die Einzelstrings in data in jedem
Schleifendurchlauf richtig sind?
Oliver
Autor: Johannes M. (johnny-m)
data hat nur 6 Elemente. Bist Du ganz sicher, dass Dein mit dtostrf
erzeugter String da überhaupt reinpasst? Du gibst zwei Nachkommastellen
an. Mit dem Dezimaltrennzeichen und einem eventuellen Vorzeichen sind
das schon vier Stellen, da bleibt nur noch eine einzige für den
Vorkommaanteil...
Autor: T.M. (Gast)
Einen Fehler hab ich schon gefunden die und zwar liegt der Programmcode
in einer while Schleife und dadurch wurden der Endwertstring immer
wieder neu beschrieben. das hab ich allerdings mit gets(Enddata);
gelöst!
seh ich doch richtig das dies den String auf "\0"setzt oder ?
Ich habe das Problem des Teilweisen Zahlensalates immernoch.
Hier nochmal der ganze Programmcode:
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/rf12.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
// ADC auslesen und umrechnen in Spannungswert...
double readADC(uint8_t channel)
  uint8_t i;
  uint16_t adc_value;
  double voltage_sensor;
   ADMUX =channel;
  ADMUX |= (1<<REFS0);
    adc_value = 0;
  for(i=0;i<4;i++)
  ADCSRA |=(1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC));
  adc_value +=ADCW;
  adc_value /=4;
  voltage_sensor = adc_value * 2.048 / 1024.0;
  //dtostrf(voltage_sensor,2,4,data);
  return voltage_sensor;
int main (void)
  double Daten[4];
  int n;
  DDRD = (1<<6)|(1<<4);
  PORTD |= (1<<6);
  PORTD |= (1<<4);
  DDRB = (1<<3);
  PORTB = (1<<3);
  rf12_init();          // ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz)
  rf12_setfreq(RF12FREQ(868.5));  // Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen
  rf12_setbandwidth(5, 1, 4);    // 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm
  rf12_setbaud(9600);        // 19200 baud
  rf12_setpower(0, 6);      // 1mW Ausgangangsleistung, 120k
  ADCSRA =(1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
  while(1)
// 4 ADC's auslesen
  for (n=0;n<4;n++)
  Daten[n] = readADC(n);
// Packen der Daten in einen String
  for (n=0;n<4;n++)
// senden des Endstrings
  rf12_txdata(Enddata,40);
  for(long a = 0;a<100000;a++){asm("nop");};
  gets(Enddata);
Würd mich auf Kritiken zum Programmcode und oder Verbesserungsvorschläge
freuen.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du hast die Doku zu dtostrf nicht gelesen oder nicht verstanden.
dotostrf will 2 Zahlen haben, die festlegen wie es den String
formatieren soll.
Die erste der beiden Zahlen legt die Feldbreite fest. Feldbreite
bezeichnet die komplette Anzahl an zu generierenden Zeichen.
Die zweite der beiden Zahlen legt fest wieviele Nachkommastellen erzeugt
werden sollen.
Du hast
D.h.
du willst deine Ausgabe in einem Feld der Breite 2 haben.
Und in diesem Feld sollen 4 Stellen nach dem Komma aufscheinen.
Das wird schon mal nicht gehen!
Beachte: Die Feldbreite beinhaltet auch den Dezimalpunkt und ein ev.
Vorzeichen
Und mach data ein wenig größer.
In einem char Array der Länge 6 bringst du maximal einen String mit 5
nutzbaren Zeichen unter!
Mach das ruhig mal 10 oder 20 groß!
Ach so? Dein String hat also eine Länge von 40. Das glaub ich nicht!
Dein Array ist mit 40 Einträgen dimensioniert. Das heisst aber nicht,
dass der String der drinnen steht auch 40 Zeichen lang ist.
Du solltest auch Enddata mit einem leeren String initialisieren, ehe du
anfängst an den leeren String Teile anzuhängen
  Enddata[0] = '\0';
  while(1)
// 4 ADC's auslesen
  for (n=0;n<4;n++)
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_fu...
Und gewöhn dir von Anfang an an, deinen Code korrekt einzurücken!
Hupps, hatte gar nicht gesehen, dass der OP auch noch width und
precision vertauscht hat. Danke, Karl heinz...
Autor: holger (Gast)
Und das dann IN die Schleife legen könnte helfen ;)
  while(1)
   Enddata[0] = '\0';
// 4 ADC's auslesen
  for (n=0;n<4;n++)
>   while(1)
>    Enddata[0] = '\0';
> // 4 ADC's auslesen
>   for (n=0;n<4;n++)
Ah ja.
Durch die nicht vorhendene Einrückung ist mir völlig entgangen, dass er
ja tatsächlich eine Hauptschleife hat.
Warum ichs allerdings nicht gemerkt habe, als ich den Einfügepunkt für
das Leersetzen des Strings gesucht habe, ist mir rätselhaft. Hab wohl
wieder mal mit dem Weißen geschaut.
Autor: T.M. (Gast)
Danke muss mir wohl noch einiges zum Thema Strings durchlesen...
Naja aus Fehlern lernt man.
Danke für die konstruktiven Antworten ;) ist ja leider nicht immer
Selbstverständlich das sich Leute Zeit für Anfänger nehmen.
Werde meine Programm morgen oder am Samstag fertigstellen!
Wie gesagt jede Kritik am Programm sind willkommen sollte gegen Ende ja
möglichst Perfekt sein!
Autor: T.M. (Gast)
Habe nun wieder rumprobiert bekomme allerdings immer noch Zahlensalad
auf dem Empfänger.
Ich benutze folgenden Code:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
  uint8_t i;
  uint16_t adc_value;
   ADMUX =channel;
    adc_value = 0;
  for(i=0;i<4;i++)
  ADCSRA |=(1<<ADSC);
  adc_value +=ADCW;
  adc_value /=4;
int main (void)
  char data[7];
  char Enddata[25];
  double Daten[4];
  int n;
  PORTD |= (1<<6);
  PORTD |= (1<<4);
  DDRB = (1<<3);
  PORTB = (1<<3);
  while(1)
    Enddata[0] ="\0";
  for (n=0;n<2;n++)
  for (n=0;n<2;n++)
  dtostrf(Daten[n],6,4,data);
  strncat(Enddata,data,7);
  rf12_txdata(Enddata,13);
Hab nach langen ausprobieren gemerkt das es wohl an der strncat funktion
liegt habe versucht dort auch andere Stringsanzuhängen dies funktioniert
allerdings nicht.
Hab ich an der Funktion irgendetwas falsch verstanden?
oder einen anderen Fehler gemacht ?
Autor: Jörg G. (joergderxte)
>liegt
Heißt das, du kannst:
 - ein einzelnes Byte
 - einen konstanten string
 - einen einzelnen dtostrf()-gewandelten Wert
senden (und empfangen)?
Vielleicht fügst du einfach mal ein Trennzeichen in den String ein:
int main (void)
  char tmp_string[7];     //war: data
  char final_string[25];  //war: Enddata
  double sensor_value[4]; //war: Daten
  int i;                  //war: n (i -> Zaehlvariable aus Mathe)
  init...
  while(1)
    final_string[0] = '\0'; // ' statt "
    for(i=0; i<2; i++)
      sensor_value[i] = readADC(i);
      //"-1.234" bis "9.9999"?
      dtostrf(sensor_value[i], 6, 4, tmp_string);
      strncat(final_string, tmp_string, 7);
      strncat(final_string, "; ", 2);
    rf12_txdata(final_string, 14);
    // "#include <util/delay.h>" nicht vergessen
    // Kann man den Sender nicht pollen?
    uint16_t pause;
    for(pause=1000; pause; pause--)
      _delay_ms(1);
hth, Jörg
Autor: T.M. (Gast)
Kann eine Dtostrf()-gewandelten Wert empfangen werde deine
Verbesserungsvorschläge mal einbringen und dann nocheinmal melden!
> liegt
In der Tat hast du da was missverstanden.
Was wird wohl die 7 da hinten angeben?
Die Länge von data? Wozu soll das gut sein? Wie lang der String in data
ist, interessiert nun wirklich niemanden. Am allerwenigsten strcat oder
strncat. Beide Funktionen nehmen einfach was da ist, solange bis sie im
Quellstring auf ein '\0' Byte treffer.
Also wozu wird diese Längenangabe gut sein?
Um zu bezeichnen wieviel Platz im Zielarray zur Verfügung steht!
Genau das ist doch das grosse Problem von strcat, strcpy und wie sie
alle heissen! Keine dieser Funktionen weiss wie gross das Zielarray ist
und kann sich daher dagegen schützen, dass es versucht mehr Daten in das
Ziel zu stopfen als dort überhaupt Platz hat.
Also wird dieses Argument mit Sicherheit NICHT die Größe des
Quellstrings sein. Wenn die Funktion diesen Wert brauchen würde, könnte
sie ihn ganz leicht selbst mit strlen ermitteln. Das ist die Größe des
Zielarrays! In deinem Fall also:
    strncat( Enddata, data, sizeof(Enddata) );
Und warum kriegst du dann Zeichensalat?
Ganz einfach: Was macht strncat, wenn der Platz im Zielarray nicht
reicht? Simpel: es hört auf umzukopieren. Aber gemeinerweise schliesst
strncat in Falle, dass der Platz nicht ausreicht, den Zielstring dann
nicht mehr mit einem '\0' Byte ab! Falls also der Zielplatz nicht
ausreicht, dann hast du einen ungültigen String in der Zielvariablen! Du
hast also jetzt einen ArrayOverflow durch einen ungültigen String
eingewechselt. Sorry, aber String Verarbeitung in C ist nicht so
einfach. Da ist Sorgfalt angesagt!
Das andere, du kannst bei der Ausgabe nicht eine fixe ANzahl an Bytes
angeben. DU weisst ja nicht wie lang der String wirklich ist! ALso musst
du das ermitteln. Oder aber du baust dir endlich eine Ausgabefunktion,
die diese Anzahl nicht braucht (weil sie ausgibt, bis das abschliessende
'\0' Zeichen auftaucht)
  while(1)
    for(i=0; i<2; i++)
      strncat(final_string, tmp_string, sizeof(final_string);
      strncat(final_string, "; ", sizeof(final_string));
    rf12_txdata(final_string, strlen(final_string));
      _delay_ms(1);
Und kauf die ein Buch über C.
So schwer ist Stringverarbeitung dann auch wieder nicht.
@ Karl heinz
Die AVR-Libc-docu liest sich aber so:
>Concatenate two strings.
>The strncat() function is similar to strcat(), except that only the first
> n characters of src are appended to dest.
(http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...)
>>dt.:" Verbind zwei strings.
>> die Funktion strncat() ähnelt strcat(), bis auf dass nur die ersten n
>> char's von src an dest gehängt werden
(Übersetzung von mir ;))
Das klingt auf jeden Fall so, als ob die Angabe "strlen(final_string)"
ziemlich in die Hose gehen kann.
hth, Jörg
Jörg G. wrote:
> @ Karl heinz
Du hast recht.
(Und ich hab mich vertan. strncpy kann man so benutzen, dass man sich
gegenüber Array Overflow absichern kann. Bei strncat geht das so einfach
nicht)
Allerdings: Damit gibt es in obigem Code überhaupt keinen Grund mehr
strncat zu benutzen.
  while(1)
    for(i=0; i<2; i++)
      strcat(final_string, tmp_string);
      strcat(final_string, "; ");
      _delay_ms(1);
Autor: T.M. (Gast)
Nur noch mal ne frage am Rand warum soll die delay funktion unbedingt
besser sein als wenn ich
 asm("nop")
 nutze ?
Bin leider noch nicht zum Ausprobieren gekommen werd dies allerding bis
morgen abend schaffen.
Autor: der mechatroniker (Gast)
Weil sich bei der Delay-Funktion
1. ein schlauer Mensch unter Kenntnis des Compilers mal Gedanken gemacht
hat, wie man möglichst exakt die angegebene Verzögerung hinbekommt
2. weil sich so dein Code auch noch in einem anderen Projekt verwenden
läßt, was z.B. mit ner anderen Taktfrequenz läuft
Autor: T.M. (Gast)
ok hab das Problem gelöst!
Nochmals danke für eure Hilfe !
