Auch wenn es mir nicht um's Platinen belichten geht, ist die Frage hier wohl am besten aufgehoben: Ich suche eine Halogenlampe (U <= 12V, P 50 - 100 W) mit möglichst hohem UV-Anteil. Die "Leuchtstäbchen" aus den Baustellenstrahlern sind mir zu lang, sollte mehr punktförmig sein. Mir ist klar, daß Glühlampen prinzipbedingt nur einen kleinen UV-Anteil haben und man UV allein effektiver erzeugen kann. Die Halogenlampen für Wohnraumbeleuchtung sind ja extra mit UV-Filter versehen, also Fehlanzeige. Beim Auto sieht es genauso aus: Osram und Philips schreiben extra, daß Ihre Lampen zum Schutz der Kunststoffscheinwerfer UV reduziert sind. Gibt es eine Anwendung, wo der UV-Anteil nicht gefiltert wird? Kennt jemand Hersteller/Bezugsquellen für Halogenlampen ohne UV-Filter? Servus Michael
Hi hallo, welche Wellenlänge? und welche leistung brauchst du? queksilber hochdrucklamen sind schöne uv straler. leider brauchen die ein zündgeräht und hochspannung. liefern dafür aber auch jede menge strahlung nicht nur im UV bereich sondern auch in den anderen berichen. alternativ UV LEDs, sind nur nicht ganz so günstig, die wellenLänge ist auch eine Andere. leistung entsprechend geringer.
Warum entfernst du dann nicht einfach den UV-Filter einer Halogenlampe? Marcus
Lampen für Beleuchtung von Vogelvolieren brauchen einen UV Anteil. z.B. http://www.arcatapet.com/item.cfm?cat=13448
> Meinst du zufällig sowas hier? > http://www.lightcity.de/product_info.php/products_id/164 Ja genau sowas! Vielen Dank. Die sind wohl bei meiner Google-Suche unter den ganzen "UV Stop"-Treffern untergegangen. @Termite Schon klar, daß Quecksilber-Hochdrucklampen mehr UV bringen. Aber ich wollte ja explizit eine 12V Halogenlampe. Die Vollspektrum-Energiesparlampen von PeterL kommen deshalb auch nicht in Frage. > Warum entfernst du dann nicht einfach den UV-Filter einer Halogenlampe? Kennst Du eine Lampe, bei der das geht? So wie ich das sehe, sind die Filter kein einzelnes Bauteil, das man entfernen kann. Vielmehr enthält das Glas der Lampenkolben die UV-filternden Stoffe. Vielleicht wäre es möglich, bei den Kaltlichtspiegellampen (die, wo Lampe und Reflektor eine Einheit sind) das Frontglas zu entfernen. Fragt sich nur, wie man das am besten macht. Da erklärt Osram, wie die es machen: http://www.osram.com/osram_com/Professionals/General_Lighting/Halogen_lamps/Technologies/UV_filter_technology/index.html
Hallo! Michael oder @trekstor wisst ihr noch welche Lampe das genau war? Ich suche auch sowas, aber der Link geht nicht mehr ... Danke!
