Hallo! Ich hoffe euch hängt das Thema Pollin-Funkmodule nicht schon zum Halse raus... Ich weiß nicht, ob diese Frage bereits schon mal geklärt wurde. Habe mir vor einiger Zeit zwei dieser Funkmodukle gekauft, und würde gerne ein Audiosignal darüber übertragen. Sind die Module dafür leistungsfähig genug? (habe das basteln damit noch nicht begonnen...) Danke und Gruß Waldemar
ich denke schon, aber ein DSP (z.b. TDA 755x), µC (dsPIC), ADC/DAC (SACC1von EPSON) wirst du auch noch brauchen, irgendie müssen die analoge audiosignale auf/von SPI umgewandelt werden.
Audiosignal mit 8Bit und 8kHz Samplerate / knapp 4kHz Bandbreite: ja. Alles darüber: nein. Bei zu großer Distanz oder Störungen wird das Audiosignal ebenfalls abreißen / gestört sein.
Hört sich gut an... Das Audiosignal soll auch nicht umbedingt hifi entsprechen, ich denke dass kann man für 5.95 € nicht umbedingt erwarten... ;) Dass ich einen µC brauche ist mir bewusst... Schema soll sein im groben: Audio --> ADC von µC --> SPI --> RFM12 (Sender) --> RFM12 (Empfänger) --> SPI -- > µC --> DAC --> Verstärker --> Lautsprecher
Was Du in Deiner Signalkette vergessen hast, sind ein steiles fsample/2 Anti-Alias-Filter vor dem ADC und einen entsprechenden Glättungs-Tiefpaß nach dem DAC. Der DAC kann auch ein HighSpeed-PWM sein.
Bei einer Samplerrate von 8 KHz und 8 Bit Auflösung würde ich als Empfänger einen Tiny mit PLL nehmen (z.B. Tiny25) und die Ausgabe mit PWM machen. gruß hans
hans wrote: > Bei einer Samplerrate von 8 KHz und 8 Bit Auflösung würde ich > als Empfänger einen Tiny mit PLL nehmen (z.B. Tiny25) und die > Ausgabe mit PWM machen. > > gruß hans du meinst den internen clock nehmen? ist denke ich mal nicht unbedingt nötig, weil das RFM12 einen 10MHZ Takt ausgibt, mit dem ich den µC ansteuere... PWM macht sinn, hab ich aber noch nie programmiert, werde mich aber da mal reinarbeiten... Zum testen benutze ich gerade nen Mega8, wollte dann aber irgendwann auf Mega48 oder einen von der tiny serie umsteigen... Travel Rec. wrote: > Was Du in Deiner Signalkette vergessen hast, sind ein steiles fsample/2 > Anti-Alias-Filter vor dem ADC und einen entsprechenden Glättungs-Tiefpaß > nach dem DAC. Der DAC kann auch ein HighSpeed-PWM sein. "ein steiles fsample/2 Anti-Alias-Filter" Was meinst du damit? Alles über 4 Khz filtern? Wie könnte sowas aussehen? steiler Hochpass bei 4 khz?
Nein. Ich meine die PLL für eine High-Speed-PWM mit z.B.500 KHz. Dann hat man einen relativ flotten DA-Wandler. Ein R2R-Netzwerk für 8Bit geht aber auch wenn man wie am Mega8 genug Pins hat. gruß hans
Hier nurmal ein paar Dinge die man beachten sollte: - Irgendwie muss man die Daten in Pakete packen, damit sich der Empfänger neu synchronisieren kann, wenn man ein Bit übersprungen wird und so die Bytes durcheinander kommen. - Um dieses Problem zu vermeiden, darf man nie länger als 1-2 Byte den Wert 0 oder 255 senden, ansonsten funktioniert die Baudratensynchronisation nicht. Mit anderen Worten: Die Audiodaten dürfen nicht übersteuert sein. - Was passiert wenn Daten fehlerhaft bzw. mit Lücken ankommen? Hier könnte man versuchen die Lücken irgendwie zu füllen, so dass es möglichst wenig auffällt. - Wenn man die Daten in Pakete packt, wie schafft man es dann, die Lücke zwischen Paketende und Packetstart zu überbrücken. Was ganz gut geht (aber wenig Sinn macht): Einen Videosender mit UART Daten füttern. Durch die hohe Bandbreite kann man problemlos 1MBaud übertragen und die Signale am Empfänger sind noch schöne Rechtecke (wenn der Empfang gut ist). Das ermöglicht 25kHz, 16bit, Stereo.
Hi, zu bedenken wäre auch noch, das man nur pro Minute um die 6 Sekunden senden darf, soweit ich mich erinnere. Also kurz gesagt es ist illegal auf dem 433Mhz Band Audio zu übertragen. P.S. : zumindest nicht mit der Sendeleistung Gruß
Fabian Ostner wrote: > zu bedenken wäre auch noch, das man nur pro Minute um die 6 Sekunden > senden darf, soweit ich mich erinnere. Nein, nicht bei 433MHz. Bei 868MHz gibts die Einschränkungen auf 1% bzw. 0,1%. 433MHz ist komplett uneingeschränkt. http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/6709.pdf Aber mal davon abgesehen ist der ISM Bereich eigentlich nicht für Audioanwendungen gedacht. Der Bereich 863 - 868MHz ist dagegen für Audioanwendungen reserviert. Mit der 868MHz Version dürfte es daher keine Probleme geben. http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/5005.pdf > P.S. : zumindest nicht mit der Sendeleistung Erlaubt sind 10mW, die RFM12 liefern gerade mal etwa die Hälfte.
Mahl ganz eine andere frage zu dem Team: Wie sieht es mit der Reichweite aus?
Freie Sicht, keine Störung: Mit etwas Glück 400m. Mit einer Yagiantenne: 1km. Im bebautem Gelände: 20-200m je nachdem was so alles den Empfang stört.
