Ichh befasse mich gerade rein Interesse halber mit Aktiven Antennen, hierzu möchte ich gerne eine breitbandige Antenne mit dem empfangsbereich von 30 MHz bis 3 GHz entwickeln Gehe ich recht in der Annahme dass eine aktive Antenne im Prinzip aus der passiven Antennenstruktur und einem Anschließenden Verstärker besteht? Auf was ist sonst noch zu achten? Speziell bei der Dimensionierung des Verstärkers? (layout ist klar) Meine Bisherige Liste: Gain 15-20 db möglichst niedrige Noise Figure (Optimum bisher 1.6 dB)? Gibt es brauchbare Literatur zum Thema, ich hab hier zwar einige Bücher, aber wirklich toll ist keins. Balanis bleibt zu sehr in der Theorie, und im Rothammel isr das ganze Thema etwas antiquiert. Würde mich über Tipp freen
Hallo Sepp! Der genannte Frequenzbereich mit einer Aktivantenne zu erschalgen ist sehr sportlich. Bevor du dich an das Thema Aktivantenne machst, könntest du dich erstmal mit "normalen" Antennen beschäftigen. Eine"passive" Antenne für den Berich wird schon schwierig. Die bekannten Größen, wie Kathrein und R&S teilen die Bereich nochmal auf. Warum sollte den deine Antenne den gesamten Bereich überstreichen? Das wird wohl nur mit großen Kompromissen funktionieren. Mal schauen, welche wertvollen Tipps hier kommen. Bin gespannt.
Hallo Karl, danke für deine Antwort. Mit passiven Antennen bin ich was die Grundlagen angeht recht fit, zur Zeit befasse ich mich mit Simulationen von Annnen in Microwave Studio. Gebaut habe ich für Amateurfunkzwecke auch einiges. Warum der ganze Freuqenzbereich in einer Antenne? Vorallem Sportlicher Ehrgeiz . statt der 30 Mhz gingen auch 60 Mhz. Viele Grüße Sepp
30 MHz bis 3 GHz, sind ja nur 2 Dekaden. Eine Log-Antenne kann das. Jetzt musst du Dir nur noch ueber die Polarisation im Klaren werden.
Eine NF von 1.6dB erscheint mir recht hoch. Unter 1dB sollte man schon kommen können - selbst breitbandig. Ansonsten ist der Trick eine gute Anpassung über den weiten Frequenzbereich was wohl vor allem das Nichttriviale ausmacht. Hier ist es natürlich gut wenn schon die passive Antennestruktur einem das Leben nicht so schwer macht und z.B. nicht ständig von induktiven zu kapazitiven Blindwiderstand wechselt. Viele Grüße, Martin L.
Hallo Martin, danke für deine Einschätzung. Sicherlich wäre eine niedrige NF wünschenswert, bei den eischlägigen Herstellern (Awago, Miniciricuits, WJ, Analog, Hittiec) habe ich aber nichts besseres integriertes gefunden (auf die Breitbandigkeit bezogen) Kennst du noch andere Quellen? Oder kommt man nicht drumrum die Schaltung selbst mittels MESFETS aufzubauen? Viele Grüße Sepp
