Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik soundchip
von hmann (Gast)
Hi!
Kennt jemand einen Soundchip der ca. 10-15Sek. in verschiedenen Sound
Dateien speichern und diese auf befehl abspielen kann? Es sollte auch
möglich sein neue Sounds hochzuladen. Wenn er eine i2c Schnittstelle
hätte wäre er perfekt.
Ciao
  hmann
von hmann (Gast)
Falls es ausser mir noch jemand brauchen kann:
http://www.winbond.com/e-winbondhtm/partner/b_2_a_4_b.htm
ciao
  hmann
von stromi (Gast)
du solltest dir mal die baubeschreibung für diese projekt, insbesonder
die möglichkeiten der aufnahme von sprachsegmenten und natürlich deren
widergabe, durchlesen. ev. kannst du da was gebrauchen.
tschaui
von stromi (Gast)
hab doch den link vergessen....
http://teleswitch.webhop.net/
von stromi (Gast)
@hamann
für eigene anwendungen ist das program quickpro noch interessant:
http://www.winbond.com/e-winbondhtm/partner/b_2_a_4_e.htm
da wird eine software angeboten, die es erlaubt diese sprachchips mit
der soundkarte und mikro zu besprechen. macht sich gut in
applikationen.  :-)
da kommst du groß raus wenn deine werte per sprache aus dem
lautsprecher tönen.
wer was vom projekt "lallus" vom wdr-computerclub gehört hat, kennt
den effekt.
zb. ein bordcomputer mit sprachausgabe im auto ... gibt es sowas bei
den japanern?
tschaui
von hmann (Gast)
danke stromi!
Schau ich mir gleich mal an
von Sebastian (Gast)
Pollin hat die Warmduscher-Lösung im aktuellen Katalog, Bestellnummer
52810020. Ist ein komplettes Sprachmodul für 20 Sek. Aufnahme für 4,95
Euro. Notfalls eignet sich das evtl. zum Ausschlachten.
von anfänger (Gast)
@hmann:
für die lasergun?
von STEVE (Gast)
von twice_rock (Gast)
hallo freunde!
wie genau funktioniert das mit der adressierung beim isd1100? aus dem
datenblatt bin ich nämlich in dieser hinsicht nicht ganz schlau
geworden.
wenn a6 und a7 auf low sind kann ich die adressleitungen nutzen. und
wenn ich jetzt was aufnehme wird das an der momentan anliegenden
adresse gepseichert, oder was? und beim abpsielen wird die momentan
anliegende adresse abgspielt? hab ich das so richtig verstanden??? dann
kann ich die a6 und a7 ja eigentlich dauerhaft auf low legen. die
loop-funktion werde ich nämlich nicht brauchen.
und dann noch ne frage: wie kann ich den chip über den analogen input
bespielen? also nehmen wir mal an, ich nutze den line-out meiner
soundkarte oder cdplayer. den werd ich ja wohl kaum einfach daran
anschließen können, oder? wie muss dieser "ANA IN" dann beschaltet
werden?
danke im vorraus, twice.
von Alex1 (Gast)
Hallo...
Schau Dir mal den ISD1400 usw. an. Gibt es auch bei Reichelt.
Alex
hä??? ist doch eigentlich genau dasselbe, nur das der 14 sekunden
aufnahmezeit hat, oder?
von stromi (Gast)
@twice_rock
schau dir mal die beschreibung aus dem lallus-projekt an, da wird es
recht gut beschrieben. das gilt auch für deinen isd-typ.
es gibt noch ein projekt mit sprachausgabe:
http://private.addcom.de/KeithWilson/Projects/speclo.htm
tschaui
Ps. wer hat noch von solchen projekten mit sprachausgabe gehört oder
gelesen?
von stromi (Gast)
direktlink auf die soundchip-beschreibung:
http://privat.gigaseb.de/about5.html
oder einfach: www.lallus.de
von anfänger (Gast)
hallo!
beim lallus-projekt wird der isdchip ja nicht über die adressleitungen
gesteuert. da ist die rede davon, dass man irgendeinen pin des chips
pulsen muss um an eine bestimmte stelle zu springen. kann das mal einer
genau erklären? wie krieg ich den chip in diesen modus und welchen pin
muss ich pulsen? wie schnell darf die pulsfrequenz sein? das pdf-file
vom lallus-projekt ist da für mich irgendwie nicht sonderlich
aufschlussreich und im datenblatt hab ich auch nichts dazu gefunden.
vielleicht stell ich mich auch wieder etwas dumm an, aber ich komm halt
nicht weiter.
mfg, anfänger.
von Thomas Kropf (Gast)
Mich würd mal interessieren wo man die "größeren" Winbond ISDxxxx ICs
mit mehreren Minuten Aufnahmekapazität kaufen kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
von Bastler (Gast)
Bei http://www.Robotikhardware.de gibt ein Board das man mit drei ISD
2590 bestücken kann. Also 4 1/2 Minuten Aufzeichnungsdauer! Da skanze
läßt sich per I2C-Bus oder RS232 steuern und auch über PC Programm
halbwegs automatisiert bespielen. Kein nerviges gepulse!
Alternativ gibt es nun auch dort SpeakJet. Der Baustein generiert
Sprache aus Phonemen.
von anfänger (Gast)
hey leute! was ist mit meiner frage? weiß denn keiner wie das geht?
von Bastler (Gast)
Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=697
von anfänger (Gast)
ja hat mir weitergeholfen! hab grade auch rausgefunden, das der isd1100,
dessen datenblatt ich die ganze zeit gelesen hab, diesen modus garnicht
unterstützt. hab jetzt das datenblatt vom isd1400 und da steht das
ganze auch nochmal ausführlich drin.
danke, anfänger
Danke Bastler.
Das kenn ich schon. Eigentlich will ich lieber einen einzigen Chip und
das ganze Rundherum mach ich dann schon selber. Außerdem sind 4 1/2
Minuten auch nicht die Welt :(
von stromi (Gast)
@anfänger
Also im Lallus Projekt ist alles beschrieben. ein Verweis auf den
Hersteller führt immer zu Datenblättern, dort ist es auch beschrieben.
Wenn du das nicht willst, dann must du dich mit Bausätzen begnügen.
Damit kann man,durch geschickte Auswahl auch zu seinem Projekt kommen.
Denk mal nach was der Text eigentlich aussagt :
Klar wissen das einige, aber vielleicht haben sie sich nur die Mühe
gemacht das Datenblatt zu lesen.
Tschaui
von anfänger (Gast)
@stromi:
hey, was soll das denn jetzt bitte??? ich hab ja auch das ganze
datenblatt studiert. nur halt das falsche. woher soll ich denn bitte
wissen, dass gerade der isd1100 diesen modus garnicht unterstützt???
die port-/pin-bezeichnungen bei der beschreibung des lallus-projektes
habe ich im datenblatt nicht gefunden, deshalb hat mir das nicht
weitergeholfen.
seitdem ich das datenblatt vom isd1400 habe hab ich ja auch alles
verstanden.
sowas lass ich mir hier bestimmt nicht vorwerfen. ich versuche immer
erst selbst die lösung zu finden (su-fu, google, datenblätter) bevor
ich euch mit meinen fragen belästige.
nix für ungut, anfänger
ok, einmal frag ich noch:
Weiß denn niemand wo man die "größeren" Winbond ISDxxxx ICs
mit mehreren Minuten Aufnahmekapazität kaufen kann?? :-(
Danke,
BKing
von anfänger (Gast)
ich glaub die kriegste in d nicht zu kaufen. hast du schonmal versucht,
die als sample zu bestellen?
von Frosch007 (Gast)
wegen diesem ISD1416 hätte ich eine Frage:
hat diesen chip schon einmal wer verwendet?
Ich bin auch gerade dabei diesen in mein Auto ein zu bauen, nur leider
bekomme ich ein unerwünschtes rauschen in der Ausgabe, ist das normal
das die Qualität so schlecht ist ???
von anfänger (Gast)
hi leute!
weiß jemand, wie man den isd1420 (o.ä. sind ja fast alle gleich) mit
dem line-out einer soundkarte (o. cdplayer) bespielen kann? also wie
muss die beschaltung aussehen? im datenblatt hab ich dazu nichts
gefunden. da steht nur wie man ein mikro anschliesst.
mfg, euer anfänger
von anfänger (Gast)
also nach langer suche hab ich die lösung doch selber gefunden:
http://www.wolfgang-back.com/PDF/Hardware3.pdf
aber ich hab da noch ne frage. muss der angeschlossene lautsprecher
wirklich eine impedanz von 16ohm haben oder geht auch was geringeres?
weil ich find nirgendwo lautsprecher mit 16ohm. sondern nur mit 8ohm
oder 4ohm.
Hi anfänger hast du nicht geschrieben das du das Datenblatt vom ISD1420
brauchst???
das Datenblatt findest du hier:
http://www.winbond-usa.com/products/isd_products/chipcorder/datasheets/1400/ISD1400.pdf
mfg
Frosch007
von anfänger (Gast)
ähm..nö. eigentlich nicht :) trotzdem danke für deine hilfsbereitschaft!
das mit dem lautsprecher weißt du nicht zufällig, oder?
ne sorry das weis ich nicht
mfg
Frosch007
von Migu (Gast)
Weis immer noch niemand ob man einen 16 Ohm Lautsprecher braucht?
Den ich habe auch nur einen 8 Ohm. Könnte schwierig werden
von walter (Gast)
@migo
Nimm einen 8 Ohm, dreh ihn aber nicht so laut auf, wenn du Angst hat,
leg einen Vorwiderstand in Reihe! Achte aber auf dessen Leistung.
von Migu (Gast)
kommt zwar eh ein Poti vorne ran, nehm ich einfach ein Poti das nicht
bis null geht, sollte schon funzen. Danke für die antwort
von Hamster Lover (Gast)
@migu:
hast du das inzwischen mal aufgebaut?  8ohm mit dem poti? wie ist die
lautstärke? (vergleich mal mit irgendwas!)
von jeck (Gast)
gehts hier auch mal weiter?
