Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zwei MOSFETs parallel im Teillastbetrieb?
von Maxim (Gast)
Dürfen MOSFETs parallel auch im Teillastbetrieb arbeiten? Oder müssen
beide immer voll durchschalten? Ich habe hier im Forum einen Beitrag
gefunden, in dem letzteres behauptet wird, aber ohne Begründung.
Genauer geht es um den BUZ11:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/50/118235_DS.pdf
von Erik D. (dareal)
Jeweils eigene Sourcewiderstände (niederohmig) zum parallelschalten
einsetzen und die FETs natürlich ausreichend kühlen.
von Maxim (Gast)
Ok, aber warum? FETs leiten Strom ja schlechter, wenn sie wärmer werden.
Müsste sich da nicht ein Gleichgewicht einstellen?
Reichen 0.01-Ohm-Widerstände? Die FETs selbst werden so geregelt, dass
sie insgesamt einen DS-Widerstand zwischen 0.04 und 1 Ohm haben (also
R_FET1 + R_FET2)
Ja gut, kommt auch drauf an, ob sie thermisch gekoppelt sind oder
jeweils einen eigenen Kühler erhalten. Vllt. sollte man das mal
praktisch testen, wenns nicht geht muss man halt Sourcewiderstände
nehmen.
Darf man fragen, was du damit vorhast?
von Ulrich (Gast)
Bei den MOSFETs gibt es nomalerweise zwei Effekte mit steigen der
Temperatur:
1) die Threschholdspannung wird kleiner  -> mehr Strom
2) die Steilheit nimmt ab, bzw. Ron steigt -> weniger Strom
Bei kleinen Spannungen überwiegt der 2 te Effekt bei größeren Spannungen
eher der erste. Wo genau die Grenze liegt hängt wohl vom Typ ab.
Außerdem gibt es ziehmliche Variationen zwischen den FETs sodass auch
ohne den Temperatureffekt der Strom nicht unbedingt gleichmäßig verteilt
wird.
Die 0,01 Ohm reichen nicht. Am Widerstand wird schon eine Spannung von
rund 0,5 V bei Volllast der Transistoren abfallen müssen, ähnlich wie
bei den ´bipolaren Transistoren.
von Baku (Gast)
Vorsicht!
MOSFETS leiten den Strom IM DURCHGESCHALTETEN Zustand schlechter bei
Erwärmung, d.h. auf Symmetrierwiderstände kann nur im Schaltbetrieb
verzichtet werden, weil der RDSon desjenigen, der mehr Strom nimmt und
deswegen wärmer wird, steigt und somit der Strom geringer wird.
Im Linearbetrieb ist dies ungleich vertrackter:
Der Strom wird durch UGS bestimmt. Zum einen hat UGS selbst bei
Transistoren aus der gleichen Charge enorm hohe streungen, d.h. ohne
Sourcewiderstände fließt nahezu dein ganzer Strom nur durch einen
Transistor, zum anderen (böser!): selbst wenn es dir gelingt, nahezu
gleiche Exemplare zu selektieren, dann SINKT die für einen bestimmten
Strom nötige UGS mit steigender Temperatur, d.h. der Transistor, der
sowieso schon mehr Strom leitet und deswegen wärmer wird, dreht noch
weiter auf
-> PFAZZPENG
Abhilfe schaffen hier nur Sourcewiderstände. Die Dimensionierung ist
ohne weitere Angaben schwierig, aber so mit ca. 1V Spannungsabfall bei
Sollstrom liegt man nicht so ganz verkehrt. Je mehr desto stabiler, aber
man will natürlich nicht unnütz Strom verbraten.
Habe gerade sowas mit 3 MOSFETs hinter mir, also BTDT.
HTH,
Baku
von Maxim (Gast)
Ja, die sind thermisch gekoppelt. Es soll ein Entladegerät (mit
Kapazitätsmessung) werden mit max. 10 A für 1 bis 15 V.
Da bei 1 V noch 10 A fließen sollten, muss die Last bis auf 0.1 Ohm
sinken können.
Ich werds wohl wirklich ausprobieren müssen. Ansonsten habe ich mir
überlegt den hier zu nehmen:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=NDkwOTY4OTk=&w=Njk4OTk4&ts=0
Aber ich bin mir nicht sicher, wie sich das Ding verhält. Die Graphen im
Datenblatt sehen nicht schlecht aus.
von Maxim (Gast)
Habe soeben euere Postings gelesen. Für meine Anwendung lohnt sich der
Aufwand dann wohl nicht. Vor allem wegen den Source-Widerständen. Ich
brauche einen stärkeren FET. Also entweder der von Pollin (link im
Posting drüber) oder der IRF1404:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET
Du willst also eine "elektronische Last" bauen.
Gut, das geht schon ganz gut so wie du's vorhast, jedoch halt nicht ohne
Sourcewiderstände. Zudem wäre es ratsam jedem Mosfet (da du ja eh nur
zwei hast) eine eigene Regelung zu verpassen, somit eliminierst du das
Hauptproblem gleich völlig.
Hier mal meine ehemaligen Versuche zu dem Thema:
http://dareal.info/test/
Weiter unten findest du Schaltungsbeispiele, welche von ELV stammen,
vllt. nicht optimal aber als Anregung sicher nicht verkehrt.
