Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Video Verstärker IC
von t007 (Gast)
ich bin hier absolut neu und noch ziemlich unerfahren.
ich suche ein günstiges (<5€) IC um ein video-composite signal zu
verstärken( bis 5MHz wenn ich mich nicht irre). Welche eigenschaften
muss ein IC für solch ein Signal haben? Kann man da jedes verstärker-IC,
was über 5MHz arbeiten, verwenden?
von HildeK (Gast)
Nein. Normalerweise müssen sie in der Lage sein, die 75 Ohm Leitungen
und Abschlüsse zu treiben. Und wenn sie verstärken sollen, dann muss die
Bandbreite (genau: das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt) mindestens
v*5MHz betragen.
Ich weiß auch keine Typen auswendig, sie sollten aber auf den Webseiten
der einschlägigen Hersteller zu finden sein. Stichwort:
Video-Operationsverstärker.
von t007 (Gast)
Achso, hab ich vergessen:
es sollte ein DIP8 Gehäuse sein, damit man es schön verlöten kann. Ich
hab zwar schon gesucht, aber ICs die als videoverstärker ausgeschrieben
waren, gab es entweder nicht in dieser Bauform, oder sie haben gleich
mehr als 10€ gekostet. Ich habe bei R&S, conrad und reichelt gesucht. Es
wäre nicht schlecht wenn jmd. vielleicht noch andere Bezugsquellen
kennt, wo man nicht gleich 1000 Stück abnehmen muss.
von Ich (Gast)
Reichelt: µA733
von Michael U. (amiga)
Du hast nichts zur Verstärkung geschrieben, mir fällt bei Video immer
der gute alte NE592 ein, der spielt auch heutzutage noch. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
von Andrew T. (marsufant)
Die schon genannten KLassiker UA733 und NE592:
gibt es seit Jahren,
kosten alle unter 5 Euro auch in Einzelstückzahlen,
und treiben 50 /75 Ohm Leitungen.
Damit sollte Deine Aufgabe zu lösen sein.
hth,
Andrew
von t007 (Gast)
oh, dankeschön für die vielen Antworten :)
@Michael U.: ja, ich mochte mein coposite Signal splitten, um damit
einmal in einen Fernseher zu gehen und das zweite signal soll in einen
Videomischer
ist das richtig wenn ich folgende Rechnung aufstelle?: (1 Volt ist nach
meinen Recherchen die Signalspannung von video-composite)
1V/75Ohm=13,33mA
--> spich ich brauch ein IC welches einen Ausgangsstrom von mehr als
26,66mA, um mein Signal aufzusplitten?
Soweit ich nachgelesen habe, hat der MA733 nur 10mA Ausgangsstrom.
Ich will praktisch diese Schaltung:
http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/22/sch.gif
, nur mit 2 Ausgängen. Der OPA621 oder OPA627 ist sehr schwer zu
bekommen bzw. zu teuer. Deswegen suche ich dafür jetzt ein ersatz-IC.
Gruß aus Schwerin
PS: ja, ich weiß, das man sich solche splitter für 16€ fertig bei Ebay
kaufen kann, aber ich brauch das gleich 6 mal. Und außerdem will ich
gleich ein paar Erfahrungen mit Halbleiterschaltungstechnik für mein
Studium sammeln
von Jens G. (jensig)
such mal nach Video-Buffer, falls dir die genannten Klassiker nicht
gefallen.
Tja, das ist eben die allgemeinne Tendenz, vor allem bei HF-Bauteilen.
Gerade wenn es um Video geht, denken viele Hersteller nicht mehr einfach
nur an 5MHz, sondern an solche Bandbreiten, die Computermonitore
heutztage vertragen (also ein paar 100MHz bei den größeren Auflösungen).
Und da wird DIL äuserst unangenehm (obwohl viele dieser HF-IC's auch
noch zusätzlich in DIL gebaut werden). Zumal solche Buffer normalerweise
als OPV ausgelegt sind, oftmal auch noch currentFeedback, die bei zuviel
Ausdehnung dann auch gerne mal schwingen.
von t007 (Gast)
uhh ja, unter Video-Buffer hab ich einen sehr guten Fund gemacht: ein
Zweifach-Operationsverstärker mit hohem Ausgangsstrom: LT1364CN8
kostet zwar 6,70€, aber dafür ist es ja ein Zweifach-Verstärker
(praktisch 3,35€/Amp).
Danke für den Tipp Jens, das ist genau das was ich brauche!
