http://ziza.ru/2009/03/18/novyjj_vid_skimmerov_ili_ostrozhno__moshenniki_10_foto.html
das ganze wird ja dadurch noch stark erleichtert, das bei jeder bank die automaten anders aussehen, sogar bei der selben kette. wären die standartisiert und nich aus 3 verschiedenen farben plastik und 2 metallsorten zusammengetackert sondern ganz schlicht und gradlinig designt, würde jede änderung sofort auffallen. statt diversen plastikspielereien wo man die karte reinschiebt, einfach n schlitz in der großformatigen edelstahlblechtafel die die gesamte automatenfront bildet.
Das Bekloppte: Bei den Volksbanken bauen die gerade alle Automaten um: Weil die EC-Schlitze doof aussehen, kleben die Kunststoffblenden davor. Das sieht dann aus wie auf den Bildern oben...
Machen unsere europäischen Nachbarn schon: will man in manchen französischen Supermärkten mit ner älteren deutschen EC-Karte zahlen, die noch keinen Chip hat, schaut man mit 99%iger Wahrscheinlichkeit in die Röhre. Und das ist gut so. Die neueren Karten haben übrigens einen Chip, auch die deutschen. Und eigentlich nur im High-Tech-Land Deutschland gibt es noch überall Magnetstreifenlesegeräte.
> Dauerhafte Lösung: Chip- statt Magnetkarten verwenden.
Aber bitte einen Chip mit Verschlüsselung, wie z.B. bei Geldkarte
üblich. Alles andere hilft auch nicht viel (man könnte den Chip auch
beim Einschieben der Karte kurz kontaktieren und auslesen).
Unsere Sparkassen-Automaten hier in Dresden blinken alle am Kartenschacht. Also der ganze Schaht ist vorne transparent und blinkt dann grün. Da wird´s schwierig, was davor zu pappen. Wurde aber auch schon gemacht im großen Einkaufszentrum sogar. Wurde aber schnell bemerkt....
Bluetooth wäre möglich. Aber dann wohl nicht vom Skimmer zum Handy, sondern eher vom Skimmer zum Laptop der in der Nähe lauernden Ganoven. Das Handy könnte im Video-Telefonie-Modus die Bilder live an ein anderes Handy schicken. Das wäre aber etwas unpraktisch, weil immer einer auf sein Handy starren müsste um die PIN-Eingabe richtig zu erkennen. Ich geh davon aus, dass das eher so funtkioniert: Die Kartendaten werden von der Skimmer-Schaltung z.B. auf eine SD-Karte gespeichert. Das Handy zeichnet im Video-Modus die PIN-Eingaben als Video auf und wird dann zusammen mit dem Skimmer später wieder mitgenommen. Eine längere Einsatzzeit kann man ja schon durch das dicke Batterie-Pack für's Handy erahnen. (einen ganzen Tag oder länger)
