Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega32 & modell-Motor-Regler
von yll1210 (Gast)
Hallo!
Also: Ich habe mir einen Brushlessregler und den dazu passenden
Outrunner gekauft! Der Regler ist mit einem ATmega32 (DIL-Gehäuse) auf
PortB 0 verbunden. Jetzt habe ich aber keine Ahnung mit welchen Signal
ich den Motor steuern kann!
Danke für die Antworten im Voraus!
von Christian Erker (Gast)
Sofern es sich um einen üblichen Modellbau-Regler handelt:
Positive Impulse mit einer Periode von 20ms und einer Länge von 1-2 ms.
1ms minimal, 2ms maximal (abhängig von der Programmierung des Reglers,
in der Regel lassen sich die Endpunkte einstellen, oft auch die
Richtung).
Gruß,
Christian
von Michael G. (yll1210)
Das habe ich versucht - 2ms high/18ms low => DER REGLER HAT ZU RAUCHEN
BEGONNEN UND IST DURCHGEBRANNT - ER GEHT JETZT NICHT MEHR!
aber kein problem! Ich habe noch 3 weitere übrig! - waren eh nicht teuer
- 6€/Stk.
noch wietere Vorschläge?
Das liegt garantiert nicht an der fehlerhaften Ansteuerung, sondern eher
an einer deutlichen Überlastung die wegen des Vollgasbetreibs auftrat.
Welcher Motor? Welcher Regler?
Eine andere Ansteuerung kommt nicht in Frage, du hast auch den Logikteil
korrekt mit 4.8 - 6V versorgt (bzw. nutzt du ev. ein BEC?) und die
Impulse auf die Signalleitung gegeben?
Gruß,
Christian
Der Motor und der Regler waren ein Set - also aufeinander abgestimmt
hier die Daten:
MOTOR
2406-32T
Technische Daten:
Brushless Motor Aussenläufer 2406-32T
Spannungsbereich: 7.2-12.6V
NiCD/NimH: 6 - 10 Zellen o. 2 - 3 Lipo Zellen
Speed: 980 Umdrehungen pro Volt
Wellendurchmesser: 3mm (GewindestangeKugelgelagert)
Abmessungen: 28mm x 40mm (inkl. Welle)
Gewicht: 35g
ESC
W12A ESC
Technische Daten:
Dimension: 22*18*6mm
W-Series
Weight: 8.5g
Operation Limit: Max 15A/Continuous 10 min 12A
BEC Output:5V1.5A 2LIPO/4-5mini servo,3LIPO/3-4mini servo
Voltage Range: 6-12V
Number of Batteries: LIPO 3 NIMH/Nicd 5-12
Performance: Cell type and number Braking Choice
Protective Functions: 2-3LIPO,5.4V/8.1V /Stop working temerature 110C
hoffe damit kanst du etw. anfangen!
von STK500-Besitzer (Gast)
Du hast nicht zufällig einen Empfänger-Akku bzw. eine Stromversorgung
angeschlossen?
So hat ein Bekannter auch einen Fahrtregler mit BEC geschrottet...
Der regler hat zwei kabel f. den Akku - rot/sw. die habe ich an den Akku
angeschlossen.
Der Motor hat 3 Kabel - die habe ich mit den 3 kabeln v. Regler
angeschlossen.
Die 3 Steuerleitungen habe ich an den µC angeschlossen
braun - GND
rot - Vcc (5VDC)
orange - PortB 0
Du hast an das Steuerkabel zusätzlich eine Spannung angelegt?
Das kanns schon gewesen sein, da es ein BEC-Regler ist, LIEFERT er dort
die 5V, aus denen du deine Schaltung versorgen kannst.
Gruß,
Christian
Ach so, danke für den Tipp! - das heißt, der µC soll Strom aus dem
Regler bekommen? - und wenn ich nun mehrere Regler anspreche? - alle GND
zusammen und alle Vcc zusammen?
von Karl H. (kbuchegg)
GND: ja
Vcc: Nein, nur einer!
Sonst arbeiten die BEC Stufen unter Umständen gegeneinander, wenn sich
ihre Ausgangsspannungen ein klein wenig unterscheiden.
Die GND werden zusammengeschlossen, damit alle das gleiche
Bezugspotential haben.
Ich habe noch einen Regler ohne BEC, wie schließe ich den an?
Genauso!
Du verbindest immer nur GND, damit alle dasselbe Bezugspotential haben.
Und dann überlegst du, wo denn die Versorgungsspannung für das zu
versorgende Teil herkommt. Und dann holst du dir die Versorgungsspannung
von dort. Aber auch nur von dort! Und wenn du 100 Anbieter einer
Versorungsspannung hast, nimmst du sie nur von einem.
Bist du sicher, dass du dich mit deinem Projekt nicht übernimmst, wenn
es schon an so einfachen Dingen wie Stromversorgung scheitert?
von finn (Gast)
Christian Erker schrieb:
>... LIEFERT er dort
Kann oder muss?
kann man den 5V-Pin einfach offen lassen, wenn man die
Versorgungsspannung des µC aus ner externen Quelle bezieht?
mfg josh
