Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Transistor soll be bestimmter Spannung schalten
von Bernd (Gast)
ich habe folgendes vor:
Eine Spannungsquelle soll beim erreichen einer festgelegten Spannung
kurzgeschlossen werden. Idee - großzügig dimensionierter npn Transistor
und einen Spannungsteiler an der Basis.
Meint ihr das läuft so?
von Michael Wilhelm (Gast)
Nein, denn wenn der Transistor schaltet, gräbt er sich selber den
Basisstrom ab. Der wird sich, je nach Dimensionierung, irgendwo zwischen
Vcc und Gnd einpegeln.
MW
von (prx) A. K. (prx)
von Patrick S. (abaddon1979)
Nicht wenn der Spannungsteiler an der selben Spannung hängt die
kurzgeschlossen wird.
von Andrew T. (marsufant)
Bernd wrote:
> Hi,
Besser ist: crowbar.  Im wesentlichen Thyristor (nicht Transistor)  mit
entsprechender Ansteuerung.
Such mal unter diesem Stichwort im Elektronikbereich.
hth,
Andrew
Siehe Link oben ins ELKO zu ebendiesem Thema.
von Philipp Fister (Gast)
Hallo!
So wie ich dein Problem verstanden habe könntest du einen OP als
Komperator betreiben. Sprich du gibst eine Spannung vor und wenn diese
überschritten wird gibt der OP eine Positive Spannung am Ausgang aus.
von Trafowickler ( ursprünglicher ) (Gast)
Schaltung mit Thyristor ?
