Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik A/D Wandler richtig verstanden?
von Roland B. (rolandb)
ein A/D Wandler besitzt eine Referenzspannung. Diese Referenzspannung
bildet auch gleichzeitig die maximal zu messende Spannung Uref. Nun
einige Fragen dazu:
Der LTC1859 (16Bit=65536 Intervalle Unterstützte Modis: bi/unipolar)
besitzt eine interne Referenzspannung von 2.5V mit einem Verstärker von
v=1,6384. Macht also 2.5V*1,6384=4,096V. Das bedeutet also er kann
4,096V/65536=62,5µV pro Intervall.
-unipolar: Uref*v/2^n=62,5µV
Inwieweit ändert sich denn jetzt die Rechnung auf dem bipolar Mode?
Der besagt A/D Wandler kann am Eingang +-5V vertragen. Die Versorgung
liegt bei 5V(legt er ein internen Offset rauf?). Die Rechnung ist doch
fast die gleiche nur das mir ein Bit für das Vorzeichen "drauf" geht?
Ausserdem kann er eh nur bis +-4,096V auflösen?
Somit ergibt sich 4,096V/32768=125µV.
-bipolar: Uref*v/2^(n-1)=125µV
Seh ich das richtig?
 mfg und danke
rolandb
von Josef (Gast)
Der Analogeingang kann die +/-10V nur gegen COM nicht gegen AGND1.
Es ist also KEIN bipolarer Eingang sondern ein differentieller Eingang.
Uref bezieht sich auf die Spannungsdifferenz zwischen ADC+ und ADC-!
Abhaengig davon ob das Potential ADC+ hoeher als ADC- liegt wird ein
positiver Wert gemessen. Ist das Potential niedriger ist es negativ.
Ein echter bipolar ADC ist bspw.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads8505.html
von Matthias L. (Gast)
Alles korrekt. Nur was du mit dem Offset meinst, weiß ich nicht.
von S. S. (celt)
Hi, ich kenne mich noch nicht so gut aus, deswegen könnte die Frage
etwas blöd klingen.
Ich habe einen 8051 Mc - Typ und der kann die A/D Eingänge (Port6) auch
als Digitalen Eingang benutzen. Laut Handbuch was ich mir runter geladen
habe, steht, dass sie dann in den SFR P6 hinterlegt sind.
Benötige ich bei einer digitalen Abfrage dann eigentlich die VAR / VAG
als Referenzspannung? Oder gibt er dann bei P6 gleich den Bitwert raus?
Vielleicht hat jemand schon Erfahrung damit und kann es mir mitteilen
Google hat leider nichts gebracht, da alle Themen sich auf das A/D
umwandeln basieren :(. Ausserdem sind meine andere Ports alle belegt und
nur der P6 ist noch frei.
Ich bedanke mich im voraus für eure Antwort.
von Bernd (Gast)
Wenn du uns noch verraten könntest wie dein 8x51 derivat heißt ?
