Hallo, ich habe ein paar generelle Fragen zum CAN Bus beim XC167. Insgesamt verfügt der XC167 über 12 Pins (6 Tx, 6Rx) die u.a. CAN Bus Funktionen wahrnehmen können. Ausserdem verfügt er über 2 CAN Nodes. Wenn ich das was ich lese richtig interpretiere, sind 3 Tx/Rx Paare dem Node A und nochmal genauso viele dem Node B zugeordnet. Bedeuten die 2 Nodes, dass man 2 CAN-Bus Netze aufbauen kann, die unabhängig voneinander sind? Kann man die Rx/Tx Pins die dem selben Node zugeordnet sind beliebig miteinander kombinieren oder gibt es eine feste Zuordnung für die einzelnen RX/Tx Paare?
> Wenn ich das was ich lese richtig interpretiere, sind 3 Tx/Rx Paare dem Node A >und nochmal genauso viele dem Node B zugeordnet. siehe Seite 22-82 (=PDF Seite 405) im Handbuch: http://www.infineon.com/dgdl/xc167_um_v2.0_2004_04_per.pdf?folderId=db3a304412b407950112b41c7e082e44&fileId=db3a304412b407950112b41c7e5e2e45 >Bedeuten die 2 Nodes, dass man 2 CAN-Bus Netze aufbauen kann, die >unabhängig voneinander sind? Ja! >Kann man die Rx/Tx Pins die dem selben Node zugeordnet sind beliebig >miteinander kombinieren oder gibt es eine feste Zuordnung für die >einzelnen RX/Tx Paare? siehe oben --> Handbuch
