Hallo Ich suche eine prazise Vakuumpumpe, die ich vom PC aus steuern kann. Grundsätzlich könnte ich auch mit einem beliebigen, extern zugreifbaren Steuerinterface leben, dann würde ich die Verbindung zum PC selbst entwickeln. Gibt es sowas überhaupt? Kann mir jemand einen Hersteller oder allenfalls einen treffenden Suchbegriff nennen? (Der Preis spielt bis in den kEUR-Bereich eine untergeordnete Rolle.) Gruss Michael
Eine Vakuumpumpe kann man nicht sinnvoll steuern. Die werden ein- oder ausgeschaltet, mehr nicht. Es gibt allerdings Vakuumregelsysteme, falls du das meinst. Erstaunlicherweise findet man sowas bei Vakuumtechnik-Herstellern: http://www.vacuubrand.com/de-Home-Produkte-Vakuummessenundregeln.php Wenn du jetzt auch noch sagen würdest, welchen Vakuumbereich (Grob/Fein/Hoch/Ultrahochvakuum?) und welche Pumpleistung du brauchst und für welche Anwendung das sein soll, könnte man dir konkreter weiterhelfen.
Die Vakuumpumpe wird benötigt, um ein paar Kubikzentimeter auf einen definierten Unterdruck zu bringen, bisher so zwischen 10 und 50 Kilopascal. Bislang wurde der Druck mit einem einfachen Manometer gemessen und die Pumpe entsprechend eingestellt. Also alles in allem nichts wildes. Ich denke nun aber auch darüber nach, fürs erste bloss den Druck zu messen und an den PC zu senden. Auf eine Regelung könnte vorerst verzichtet werden. Falls mir jemand einen geeigneten Drucksensor, den man am besten in die bestehenden Schläuche (sind diese Schraubverbindungen eigentlich genormt?) einbinden könnte, wäre das sehr nützlich.
Lohohol... :D (Drei mal darfst du raten, auf was für Seiten man so kommt, wenn man nach Vakuumpumpen googelt :D)
Wenn du einen nackten Sensor willst, MPX2053DP, gibt's bei CSD-Electronics: http://www.csd-electronics.de/de/index.htm Die Schaltung für die A/D-Wandlung und für die Verbindung zum PC musst du dann aber selber stricken.
