Hallo Leute In meinem Keller läuft ein kleines Heizungspümpchen. Die Drehzahl wird in Abhängigkeit von der Differenztemperatur über eine Phasenanschnittsteuerung geregelt. Der Regler ist vergossen. Ich kann also nicht an irgendwelchen Pins irgendetwas abgreiffen. Nun möchte ich, wenn meine Heizungspumpe rennt ein Relais schalten. Nun stellt sich mir die Fage: Kann ich das Relais direkt parallel zu der Heizungspumpe schalten, oder brennt es ab, summt, surrt, beschadigt den "Dimmer" ?? Für konstruktive Antworten im vorhinein ein Dankeschön.
Ich sehe zwar den Sinn nicht, aber eine Pumpe (Motor unter Last), hat eine rel. hohe Stromaufnahme. Also wird ein Relais parralel nicht stören. (mA Bereich)
Das Problem was ich sehe ist, das das Relais eventuell erhitzt. Ist ja kein Sinusförmiger Strom mehr.
>Das Problem was ich sehe ist, das das Relais eventuell erhitzt. >Ist ja kein Sinusförmiger Strom mehr. Das ist der Relaisspule egal. Summen und surren ist relativ wahrscheinlich wenn der Phasenanschnitt zu weit runter geht. Es schaltet dann nicht mehr richtig ein und die Kontakte machen das auch nicht lange mit.
Er hat nichts zur PWM-Frequenz gesagt!
Wenn das Ding im KHz betrieben wird spielt, spielt
Freq. keine Rolle.
@z8, LESEN! Da steht was von Phasenanschnitt, und unser Stromnetz wo man das normalerweise dran hat, hat 50Hz und keine Kiloherz! :-))
Nachtrag: Statt Relais eventuell einen Optokoppler mit passender Beschaltung verwenden (Kondensatornetzteil usw.) Dann hast du nach Glättung ein Sauberes Signal, kommt allerdings darauf an was du damit schalten willst.
Au weia. Das wird gerade mit den steilen Flanken
Probleme haben!
