Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OBD/ OBD2 Protokoll - Informationen aber kein ELM 323
von amoxini (Gast)
Hallo
Ich habe schon viel gesucht aber trotzdem nichts brauchbares gefunden.
Bitte nicht um fertige Lösungen nur um Denkrichtung.
Ich möchte mir einen OBD2 Scanner bauen. Kein CAN kein
Herstellerspezifische Protokolle. Einfach den Standard OBD Protokoll
welcher jetzt serienmäßig bei allen Fahrzeugen vorhanden sein soll.
Ich möchte nur ungerne den ELM 323 Nutzen - Kosten :(
Am liebsten wäre mir eine "Reine" AVR Lösung.
Wo finde ich Informationen wie ich Initialisierung und Datenaustausch
durchführen kann. Habe leider nichts im Netz gefunden. Möchte halt gerne
alles in einem Chip haben.
Mit freundlichen Grüßen
amoxini
von Sergey (Gast)
Sniff das einfach mit, dann weist du was der ELM323 macht.
Der "ELM323" ist kein fertiges IC, sondern einfach ein programmierter
PIC/AVR den jemand als eigenes IC verkauft...
von amoxini (Gast)
Das habe ich mir schon gedacht nur irgendwo muss es doch Informationen
geben wie es auch ohne gehen würde. Ich weiß, dass es entsprechend
schwieriger wird aber ich will auch nicht zu viel. Einfache Abfrage der
Werte. Keine Umstellung usw.
von Otto (Gast)
Du musst schon wissen, auf welchen Leitungen Dein PKW Daten sendet....
www.blafusel.de
Otto
von amoxini (Gast)
Auf der K Leitung ist glaube ich der Standard OBD ab 2003 oder so
ähnlich und um diesen geht es mir hauptsächlich.
Habe 2 Fahrzeuge zum "probieren" aber die Informationen zu den
Protokollen fehlen mir ganz.
auf deiner Seite blafusel.de  gibt es erstmal ein OBD ELM Interface und
danach dass Model B ohne ELM Chip.
von Otto (Gast)
ist nicht "meine" Seite.... die K-Line kannst Du relativ einfach selbst
(d. h. ohne ELM-Chip) auswerten.
Bei neueren Fahrzeugen gibt es i. A. nur noch CAN auf dem OBD-Stecker.
von amoxini (Gast)
"nur CAN" kann es nicht geben. es muss doch weiterhin OBD2 für die
einfachsten Abfragen zu Verfügung stehen.
von Adam @. (bookwood77)
OBD2 wurde auf verschiedenen Transportschichten implementiert. K-Line
(ISO-9141) ist eine davon, neurdings wird CAN verwendet (Pflicht). Das
Protokol ist aber das gleiche, d.h. es wird weiter OBD2 geredet.
Als erstes würde ich sicher stellen was in deinem Auto implementiert ist
(ISO-9141 oder CAN bei den meisten Europäern, kann aber auch was ganz
anderes sein). Fahrzeugtyp? Baujahr?
Den kompletten OBD2 Standard gibt es nur zu kaufen - SAE J1979, ISO-9141
- jeweils für etwa $45.
von amoxini (Gast)
Ich würde dafür auch bezahlen. auch das ist kein Problem.
Ich möchte aber dass dieses Teil ähnlich wie das aus der Seite
blafusel.de irgendwie universell ist. Sollte schon  ungefähr für
alle(>80%) OBD2 Fahrzeuge in Frage kommen.
So wie ich dich verstanden habe ist das Protokoll genormt aber es gibt
verschiedene Verbindungsmöglichkeiten (CAN, Kline usw) stimmt es ?
Richtig. OBD2 ist in der SAE J1919 normiert (es gibt bestimmt auch eine
entsprechenden ISO Norm...). Darin ist beschrieben wie der Tester z.B.
Parameter und DTCs abfrägt.
Im laufe der Jahre wurde OBD2 auf verschiedenen Physicla Layer
implementiert, wobei K-Line (ISO-9141) und CAN am weitverbreitesten sind
(zumindest in Europa). Diese zwei Protokolle solltest du auf alle Fälle
unterstützen. CAN ist seit 2008 Pflicht, wurde aber zum teil auch schon
vorher eingebaut.
Das Problem: die Normierung hat erst relativ spät eingesetzt, d.h. es
gibt ziemlich viel Wildwuchs (Herstellerspezifische Eigenarten). Die
findest du nur durch ausprobieren raus.
von Daniel S. (Gast)
Villeicht hilft dir dieser Link:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_start.html
Gruß Daniel
von Teakholz (Gast)
Ich würde Dir das Buch des Autors der jetzt schon zweimal genannten
Webseite sehr ans Herz legen. Ist das einzige am Markt, welches die
Protokolle (bis auf CAN- wie praktisch bei Deinem anliegen) genau
erklärt. Gibt's auch gebraucht :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280324784743
Es gibt noch mehr Bücher, die dann aber ihr Stärke mehr bei allgemeinen
Fahrzeugnetzwerken haben.
von Axel R. (Gast)
bin nur zufällig hier um:
Du meintest doch sicher dieses Buch, oder?
http://www.blafusel.de/books/obd.html
daraus folgender Link:
http://www.obd-shop.com/danila/punbb/viewtopic.php?pid=1292#p1292
von Teakholz (Gast)
Ja. Aber bei ebay ist's billiger als neu, deshalb mein Tipp dahin.
>http://www.obd-shop.com/danila/punbb/viewtopic.php...
Daraus folgend? Naja...
von Teakholz (Gast)
Ach Shit!
Jetzt kapier ich erst. Mein Fehler. Ist nischt, wenn man copy und paste
nicht beherrscht. Ich hatte nach dem Autor gesucht und da sind dann wohl
einfach zu viele Treffer für mich... Also nichts mit billiger.
Aber das OBD Buch meinte ich. das habeich ich und finde es sehr
brauchtbar, wenns um Protokollfragen geht. Natürlich nicht den AVR
Quatsch.
Beitrag #5338566 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5339324 wurde von einem Moderator gelöscht.
