Hi, wir versuchen im Rahmen eines Schulprojektes das AVR Net-IO-Board über PoE zu betreiben. Wie läßt sich das am einfachsten realiesieren und was muß ich noch beachten? Tschö
Wenn es schnell und günstig sein soll: Power over Ethernet Splitter http://www.brack.ch/tabid/294/Default.aspx?ID=38480 (Weiss leider nicht, wo Mann in DE Computerzubehör kauft..) Gruss Markus
hi, ich glaube ihr habt mich falsch verstanden. Mit dem Splitter das geht schon klar, ich brauche die Platinen Seite, wie ich aus den 48V einmal 5 und einmal 3 V über PoE machen kann. Tschö
Nimm nen TPS2375 und ganz normale Stepdown-Schaltregler. Z.B. die üblichen Verdächtigen von National, also LM-irgendwas.
Wie würde denn so ne Beispielschaltung aussehen? Kann ich mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Tschö und vielen Dank
Hi >.... ich brauche die Platinen Seite, wie ich aus den 48V einmal 5 >und einmal 3 V über PoE machen kann. Pollin hat relativ preiswerte 48V-DC/DC-Wandler nach 5V (bis 10A). Die 3V lassen sich aus 5V per Low-Drop-Regler erzeugen. Wesentlich billiger baut man das nicht nach. MfG Spess
Moin Dennis, Hier bei http://www.df1ty.de/, unter Netzteile->DC/DC-Wandler wäre eine Applikation mit MC34063A zu finden. Eine weitere Quelle wären die Seiten von Sprut (http://www.sprut.de/electronic/switch/index.htm) hierzu. Ob da was Passendes für Deinen Anwendungsfall dabei ist, habe ich aber nicht gecheckt - Lesen lohnt sich aber in jdem Fall! Viel Erfolg Hermann-Josef
Vielen Dank nochmal, ich denke ich werde es über einen Step-Down Wandler realisieren. Tschö dennis
Das geht nicht. Du brauchst einen PoE Controller und nicht nur einen einfachen Step-Down. Alles andere ist Pfusch. Wie schon gesagt, der Si3400 von Silabs ist ein ganz netter Chip. https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si3400.pdf
Danke für den Hinweis, habe ich jetzt auch gemerkt, also brauche ich erst den Si3400 um die Spannung freizuschalten und dann kann ich erst mit den Step-Down Reglern arbeiten. Kann ich denn mehrere Step-Down Regler parallel schalten oder gibt es Probleme?? Tschö dennis
dennis wrote: > habe ich jetzt auch gemerkt, also brauche ich erst den Si3400 um die > Spannung freizuschalten und dann kann ich erst mit den Step-Down Reglern > arbeiten. In dem Si3400 ist schon ein Step-Down integriert. Schau dir das oben verlinkte Datenblatt an. Du kannst dir also mit entsprechender Beschaltung des Si3400 direkt 5V erzeugen lassen. Und die 3V dann mit einem Low-Dropout-Regler. Anzumerken wäre noch, dass der Si3400 im QFN-Package daherkommt. Ob das für ein Schulprojekt vertretbar ist... wer weiß.
Eine andere Möglichkeit wäre noch: PoE fähiger Übertrager + Gleichrichter + TPS2375 (PD-Interface) + Schaltregler (z.B. MAX5035) (Es gibt auch RJ45-Buchsen mit integriertem Übertrager und Gleichrichter: Würth 7499211121)
