Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atngw100- buildroot stirbt beim verpacken ab..
von tecdroid (Gast)
hi, mein buildroot (2.3.0) funktioniert ja so schon ganz gut, nur
irgendwie stirbt es mir kurz vor ende des builds ab:
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing default commands
touch /root/build/build_avr32/genext2fs-1.4.1/.configured
/usr/bin/make -j1 CFLAGS="-Wall -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE
-D_LARGEFILE64_SOURCE \
    -D_FILE_OFFSET_BITS=64" -C /root/build/build_avr32/genext2fs-1.4.1
make[1]: Entering directory `/root/build/build_avr32/genext2fs-1.4.1'
/usr/bin/make  all-am
make[2]: Entering directory `/root/build/build_avr32/genext2fs-1.4.1'
if /usr/bin/gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.     -Wall -O2
-D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE   -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT
genext2fs.o -MD -MP -MF ".deps/genext2fs.Tpo" -c -o genext2fs.o
genext2fs.c; \
  then mv -f ".deps/genext2fs.Tpo" ".deps/genext2fs.Po"; else rm -f
".deps/genext2fs.Tpo"; exit 1; fi
/usr/bin/gcc  -Wall -O2 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE
-D_FILE_OFFSET_BITS=64   -o genext2fs  genext2fs.o
make[2]: Leaving directory `/root/build/build_avr32/genext2fs-1.4.1'
make[1]: Leaving directory `/root/build/build_avr32/genext2fs-1.4.1'
touch -c /root/build/build_avr32/genext2fs-1.4.1/genext2fs
test -x
/root/build/build_avr32/staging_dir/sbin/avr32-linux-uclibc-ldconfig &&
/root/build/build_avr32/staging_dir/sbin/avr32-linux-uclibc-ldconfig -r
/root/build/project_build_avr32/atngw100-base/root 2>/dev/null
make: *** [/root/build/binaries/atngw100-base/rootfs.avr32.ext2] Fehler
kann mir das wer erklären/beheben?
mein rechner rennt auf debian 5.0 mit entsprechender toolchain..
von Werner B. (werner-b)
Sieht so aus als ob der eigentliche Fehler viel früher passiert und
unter anderem das Programm
nicht gebaut worden ist.
Manchmal ist es nach einem Fehler und der Nachinstallation von
Programmen (apt-get) notwendig einen völlig neuen Build-Tree anzufangen,
da buildroot nicht immer erkennt dass einige Komponenten der Toolchain
neu/noch erzeugt werden müssen.
Man sollte sich vorher aber das src Verzeichnis sichern ;-)
Viel Erfolg
von tecdroid (Gast)
das sbin-verzeichnis existiert garnicht..
evtl. ist meine konfiguration vergurkt?
