Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik genaue Temperaturmessung möglich einfach
von mass (Gast)
ich habe noch sehr wenig Ahnung von µC und hoffe, dass mir wer helfen
kann.
Ich möchte 3 Temperaturen gleichzeitig möglichst genau messen, anzeigen
und in einem PC speichern. Vor allem die Änderung ist wichtig, weniger
der absolutwert. Zur Messung sollte der AD7711 (interne Stromquelle, 24
Bit) zum Einsatz kommen. Ich bräuchte dann also noch einen µC der die 18
(6x3) 7-Segmentanzeigen ansteuert und mit dem PC komuniziert.
Welcher würde sich eignen? Brauche ich für jeden Channel einen und einen
für die Kommunikation mit dem PC? Gibts andere Möglichkeiten um genauer
zu messen. Kann man es einfacher umsetzen? Fragen über Fragen...
Freue mich über Antworten.
Gruß mass
von Chris (Gast)
Hallo!
Keine Ahnung von µC? Da kann geholfen werden :-) ->
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Zum Beispiel sollte ein ATMega8 für dein Vorhaben locker ausreichen.
Das Tutorial verrät Dir auch etwas über den internen ADC (hat allerdings
nur 10 Bit), UART, Ansteuerung von 7-Segment Anzeigen usw.
In welchem Temperaturbereich möchtest Du denn messen? Welche Sensoren
verwendest Du? Benötigst Du wirklich 24 Bit Auflösung oder ist das
vielleicht nicht doch ein bisschen Overkill für deinen Anwendungsfall?
Ist die "analoge Seite" des ADC schon fertig geplant? Falls ja, poste
doch mal die Beschaltung.
Falls es nicht zwingend 7-Segment Anzeigen sein müssen, würde ich ein
LC-Display verwenden, da ich dies zumindest schaltungstechnisch für
einfacher halten (siehe auch Tutorial).
Viele Grüße und gute Nacht
von Peter D. (peda)
> zu messen.
Genauer als was?
Sag doch erstmal, was Du überhaupt willst (Min, Max, Auflösung,
Genauigkeit, Sensortyp).
Allgemein kann man sagen, daß genauer als 0,1°C schon viel Erfahrung in
Analogtechnik benötigt.
Deshalb sind professionelle Geräte auch richtig teuer.
Peter
von Detlev T. (detlevt)
Hallo mass,
du solltest dir bei den Sensoren einmal den DS1820 von Maxim ansehen.
Der hat eine Auflösung (nicht Genauigkeit!) von 16mK und ein
Digitalinterface. Die Verdrahtung ist trotzdem sehr einfach. Man braucht
nur zwei Leitungen und kann mehrere Sensoren parallel daran anschließen.
Hier und anderswo gibt es dutzende von fertigen Quelltexten zur Abfrage
der ICs.
Für die Siebensegmentanzeigen solltest du dir den Baustein MAX7219
einmal genauer ansehen. Der kann bis zu acht Anzeigen ansteuern, lässt
sich leicht über drei Leitungen ansteuern, mehrere kann man
hintereinander schalten und auch es gibt auch da schon jede Menge
Quelltexte.
Gruß, DetlevT
von mass (Gast)
Danke schon mal für die antworten.
Ein Konzept in Analog gibt es schon, aber da bei diesem Projekt nicht
viel vorgegeben ist, habe ich die freie Wahl. Dachte es wäre vielleicht
nicht schlecht, hier mal mit Digital rumzuspielen. Zumindest zu schauen,
was gehen könnte. Hört sich ja auch toll an, man muß nur auf den Sensor
und die Versorgung achten, den Rest muß man nicht schirmen... :D
Im Analogbereich können wir sehr feine Unterschiede messen. Zum Regeln
braucht man ja keinen Absolutwert. Habe mal was von 2mK (messen) gehört.
Bin mir da nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall sehr viel
genauer als 100mK!
Da Temperaturen um die -100 und auch +300 gemessen werden sollen, sollte
der Bereich recht groß sein. Notfalls könnte auch wie bei analog
"reingezoomt" werden.
Hat von euch schon mal jemand mit einem AD7711 gearbeitet - wie genau
kann man damit messen?
Gruß mass
von Arc N. (arc)
> genauer als 100mK!
> Gruß mass
Wie genau? Fehler zusammenrechnen: INL/DNL, FS-Drift, ZS-Drift,
Gain-Drift, Drift der Referenz / des Referenzwiderstands, Rauschen etc.
Fehler durch die Vorbeschaltung wie Multiplexer, Leitungen, OpAmps,
thermoelektrische EMF usw.
Sensor: PT100 (~60 Ohm @ -100 °C, ~212 Ohm @ 300 °C)
Der AD7711 hat 200 uA Stromquellen d.h. gemessen würden Spannungen zw.
~12 mV - 42.4 mV bei ~77 uV/°C -> max. mögliche Verstärkung 64 (VREF 2.5
V bzw. 128 bei VREF 5 V), RMS-Noise 0.25 uV -> 1.65 uV peak-to-peak ->
1.65 uV / 77 uV/°C -> besser als 1/46 °C ohne die restlichen Fehler
wird's nicht (ausser man hat sehr viel Zeit für die Messung).
Würde stattdessen der AD7794 eingesetzt wäre das Rauschen in der
Größenordnung von 3.3 mK beim AD7190 0.9 mK (jeweils bei einer
Einzelmessung ohne Nachbehandlung und ohne die restlichen Fehler).
Professionelle (und noch halbwegs bezahlbare) Geräte gibt's mit
absoluten Genauigkeiten im Bereich 0.1 mK.
Machbar sind (zur Kalibrierung) z.B. Genauigkeiten im Bereich von 5 uK
(ASL F900).
