mikrocontroller.net
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Touchscreen und µC Empfehlung
Autor: Thomas Oyrer (oytschi)
Hallo
Ich benötige für ein Projekt einen ca. 2.8" Touchscreen mit Auflösung
240x320 Querfromat; sollte möglichst kompakt sein.
Was wäre da für eine Kombi ratsam, welche nicht zu teuer ist und auch
nicht zu schwer zum Initialisieren wäre. Habe bisher Erfahrungen mit der
AtMega Reihe(AtMega128)...
Danke für Tipps im Voraus.
Gruß Thomas
Autor: dave (Gast)
da wäre sicher das psp-display interessant. mit der ansteuerung durch
einen µC wirst du aber nicht besonders weit kommen.
Autor: dave (Gast)
"mit der ansteuerung durch
einen µC"
soll heißen
einen avr"
warum komm ich da nicht weit?
hab mir mal das Touch angesehen und da gibts ja auch nen Mode zum 8Bit
programmieren...
http://at.farnell.com/densitron/c0283qglh-t/displa...
bzw Datenblatt:(Seite 9)
http://www.farnell.com/datasheets/44143.pdf
Hab eh schon überlegt wegen ARM oder so aber wenns im 8Bit Mode auch
geht?!
Danke für die Hilfe...
Autor: Olaf (Gast)
Natuerlich geht das auch mit einem AVR oder jedem beliebigen anderen
kleinen schwachbruestigen 8bitter der einem sonst noch so einfallen mag.
Es haengt bloss davon ab was man mit dem Display machen will. Es ist ein
Unterschied ob man bloss an einer Stelle einen Messwert ausgibt der sich
ab und an mal aendert, ob mal vielleicht ein Betriebssystem mit
Fensterdarstellung braucht, oder ob das LCD gar in Farbe ist und Videos
abspielen soll.
Allgemein empfiehlt es sich aber bei solchen Anwendungen Controller zu
verwenden die viel Speicher haben. Ich wuerde nichts verwenden wo ich
nicht genug Ram haette um wenigstens einmal den Bildschirminhalt
abzuspeichern.
Olaf
Autor: dave (Gast)
es kommt darauf an: 320*240 pixel zu beschreiben dauert eine weile mit
einem 8-bit µC.
dann kommt es auf das interface an: wenn du z.B. über spi programmieren
kannst wie beim s65-display (musst du nur schreiben welcher pixel welche
farbe bekommen soll) ists möglich. so ein display muss aber einen
display-controller besitzen, der die befehle auswerten kann, in den
grafikspeicher des displays schreibt und die pixel zyklisch ansteuert.
manche display (wie z.b. das psp-display) haben aber eine ansteuerung
ähnlich zu vga. das heißt, das display hat keinen grafikspeicher und du
steuerst alle pixel nacheinander immer wieder an das das bild entsteht.
das display von farnell hat einen integrierten controller, also würde
sicher mit einem avr funktionieren. videos werden sich aber von der
geschwindigkeit eher nicht ausgehen ;-)
also danke für die hilfreichen Infos. Das Display soll mal als Anzeige
für einen Wohnraumregler dienen und es sollen nur Raumtemperatur,
aktuelle Uhrzeit(Stunden, Minuten) und ein paar fixe Grafiken(Logos)
angezeigt werden. Also nix animiert....lediglich 3-4 Fenster zwischen
denen umgeschalten werden kann.
Würde das dann ohne stärkenen µC funktionieren; sollte "leider"
möglichst günstig bleiben.
Danke nochmals...
Autor: Bernd Hallinger (bhallinger) Benutzerseite
Probiers mal mit nem ARM sowas wie Atmel sam7s256 oder was aus der
Reihe. Die Entwicklungsumgebung ist auch frei. Ich benutze Eclipse und
gcc. Zum Programmiern der Hardware entweder OPENOCD mit nem einfachen
Wiggler interface (oder was ähnlichem auch hier außem Shop) oder einfach
per USB mit dem SAMBA Programm von Atmel.
Günstig ist der allemal auch. Ich programmier das Ding beruflich. Zur
Hausautomation im allgem. hat ich daran priv. aber auch schon gedacht.
Der ARM von dir klingt sehr interessant...jedoch wenns auch mit dem
AtMega128 geht, mit dem ich halt bisher immer gearbeitet habe, würde ich
auch den gern wieder verwenden(sämtliche UART, Timer Programme etc
vorhanden).
Wie groß wäre der Umstieg auf den von dir geposteten bzw allgemein auf
einen ARM von Atmel? Preislich sind sie ja fast gleich...
Ich programmiere im AVR Studio auch mit dem gcc Compiler und zum
Programmieren über ein JTAG ICE mkII.
Autor: Matthias (Gast)
Schau Dir mal das "Primer2" Development Kit an. Das ist eine relativ
günstige Sache, wenn man mit ARM Cortex M3 starten möchte. Debugger und
Compiler ist dabei. Debugging geht jedoch nur bis 32k, aber Compiler und
Flashprogrammer sind nicht eingeschränkt.
Das Primer2 hat einen Touch-TFT/LCD (?) in etwa der Geöße, die Du
brauchst drauf. Ebenso ein paar andere Kleinigkeiten. Kostet ca. 70-80
Euro (Farnell, elmicro.de, ...).
Schau es Dir mal an, vielleicht bringt es dich ja weiter...
Der Umstieg ist moderat. Die Register sind halt anders. DIe
Initialisierung auch. Aber wenn man in C programmiert, und das
halbwegskann. Dann muss man sich ja net um Assemblersyntax kümmern und
kann sich ums Programm selbst kümmern. Außerdem gibts hier auch ein
Tutorial zum ARM. Ich hab in meinem letzten Projekt beides drin ARM und
Atmega. Alles so wies zur Anforderung passt. Der Atmega ist ein 8er der
ist halt mechanisch shön klein und sitzt in einem Subsystem. Der ARM
kümmert sich um Verwaltung der ganzen Schnittstellen USB i2c Seriell etc
er hat halt reichlich RAM (64k) und 256k Flash wobeis auch nen kleineren
gibt. Preislich kommts halt mehr auf die Stückzahl an. Bei einzelstücken
sind beide eigentlich teuer.
Autor: Andreas Häusler (Gast)
Guckst Du hier:
http://www.lcd-module.de/
Ist für kleine Stückzahlen ideal.
Nicht gerade billig, aber einfach mit einem 8-Bitter übrer RS232,I2C
oder SPI Interface ansteuerbar.
und falls es günstig sein soll:
http://www.lcd-module.de/produkte/dog.html
zwar nicht 320*240 aber mit SPI und billig...
Autor: Chris Fender (Gast)
weitere Quellen:
128x64 blue LCD Touch Screen
http://www.tigal.com/product.asp?pid=1653
128x64 blue LCD Touch Screen od. 240x128
http://ledsee.com/index.php?page=shop.browse&categ...
also die Vorgaben von der Firma sind eben, ein Farb Touchscreen mit
240x320 und max 3". und es sollte möglichst günstig sein, um es in Serie
produzieren zu können. Ist ein Projekt für mich von der FH.
Danke für die Antworten und die Links!!!
Autor: Tom (Gast)
... nehm einfach ein billiges WinCE Navi für <100 Euro, entferne die
Navi-Software und nutze die serielle Schnittstelle des GPS-Empfängers um
die Daten mit der Außenwelt auszutauschen. Entwickungssoftware für WinCe
gibts kostenlos und durch die WinCE-API kann man ruckzuck eine perfekte
Oberflächen zaubern.
Billiger und einfacher geht es nicht !
Es soll ja noch mehr laufen, als einfach nur die GUI. der µC soll auch
Temperaturen einlesen und Befehle von einer Basis Stadtion empfangen
können.
Hab mir mal das Datenblatt von dem von mir geposteten TFT angesehen und
festgestellt, dass man da ja jedes Pixel einzeln rüber schicken muss.
Gibts da irgend einen Controller oder so, mit dem man auch wie bei einem
LCD Display einfache einen String oder Byte Array übergibt und der dann
den Text so hinschreibt?
Pixel für Pixel ist ja sehr aufwendig?
Danke für die vielen Tipps!
Autor: M. R. (xavr)
Danke für den Link; im Prinzip ist dort auch das TFT aufgelistet, das
ich gepostet habe oben: C0283QGLH-T
aber die sind ja auch wieder Pixelweise zum Programmieren oder? sind die
auch für Querformat tauglich? sollte ja eigentlich kein Problem sein...
Danke!
Hat keiner einen Tipp für ein TFT Touch etc., dass man nicht Pixelweise
beschreiben muss, sondern wo man einfach, zB: Hello World vom µC sendet
und das TFT das dann anzeigt, ohne jedes Pixel dafür zu beschreiben?
Oder gibts einen IC dafür etc.
Habe leider noch nie etwas mit derartigen Display was gemacht.
Wäre sehr dankbar für einen Tipp
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
http://www.lcd-module.de/produkte/ediptft.html
Einfacher wirst du es kaum kaufen können. Sind allerdings 4,3 Zoll.
Wie viel kostet dieses Kit dann; weißt du das zufällig? Wie gesagt, es
sollen auch mal größere Stückzahlen zur Verfügung stehen bzw. die Kosten
sich im Rahmen halten.
Gerade wenn es um spätere Stückzahlen geht wird dir die Auskunft nur der
Hersteller geben können.
Ok dann werd ich denen mal schreiben.
Hat trotzdem jemand Erfahrung, beim Programmieren für ein RGB Interface
mit jeweils 6 Bit?
