Hallo Kollegen, vor wenigen Jahren gab es bei einem lokalen Billig-Tandler in meiner Nähe sogenannte Frischhaltedosen zum Tiefkühlen diverser Kräuter. Die Dosen hatten ein Maß von ca 3x3cm Grundfläche und waren ca 2-2,5cm hoch, waren aus transparentem Kunststoff gefertigt und ließen sich mittels kleinem blauem Deckel wiederverschließen. Leider hatte ich damals noch nichts mit Elektronik zu tun und habe mir daher nur ein Sechserpack um einen Euro zur Verwahrung von "Räuchermischungen" gekauft, ich könnte mich noch heute in den Arsch beißen. Diese Dosen wären jedoch ideal zur Aufbewahrung von elektonischen Bauteilen. Wer kann also Angaben zur Möglichkeit des Erwerbs solcher Dosen machen, möglichst billig, da ich gerne 100-200 Stk. erwerben möchte. Filmdosen scheiden für mich leider aus, da sie zu Groß für mein SMD-Lager sind. Außerdem bevorzuge ich eckige Dosen, da jene in liegen nicht wegrollen können. Gruß und Dank, Iwan
Hast du in deiner Stadt einen 1-Euro-Shop? Da findest du ziemlich sicher was passendes... Lg, Chris
Gehe in irgend einen Großkauf; nimm Schmalztöpfe oder so .ähnlich
in der Apotheke gibt es so kleine runde Döschen für Salben etc. Kosten ca. 30 cent / Stk
Chris K. wrote: > Hast du in deiner Stadt einen 1-Euro-Shop? Da findest du ziemlich sicher > was passendes... Den Shop wo ich sie ursprünglich her hatte gibt es leider nicht mehr. Der neue hat sie leider nicht. Nur diese groben Dinger mit 20x30cm. Gast wrote: > Gehe in irgend einen Großkauf; nimm Schmalztöpfe oder so .ähnlich Zu groß. Basti B. wrote: > in der Apotheke gibt es so kleine runde Döschen für Salben etc. Wie oben ausgeführt: Soll eckig sein! Iwan
Wie sieht's mit solchen Pillendosen aus? http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=NDU1OTMxOTk= Gruss, Dirk
guck mal bei elv....da gibt es verschiedene größen..... anreihbar billig ichbin zufrieden..guck sie dir mal an..
@ Иван S. (ivan) : Müssen die Dosen einen Deckel haben ? Wenn nicht wären Kunststoff-Transformatorgehäuse geeignet : z.B. Kerngrösse EI30/12,5 : Die haben aussen ca. 32 x 25 mm sind ca. 20 mm tief, Wandstärke ca. 1mm und sind spottbillig. Bei Interesse : brandis.saftladen@gmx.at Mfg, Stefan
Hallo Ivan, hier bei uns in der Nähe habe ich etwas grössere gefunden. Ca. 5x5 cm lxb und ca 4cm hoch. Mit Deckel 3 Stück 1 Euro
Schüttelreim: Sing', klampf und mach' Bob Dylan Posen, dann schenkt man Dir die Pillen-Dosen! ;-) MfG Paul
Geschüttelt, nicht gereimt: Die Pillendosen sind zu groß, was denkt sich Baumanns Paule blos?
Der Dichter kriegt eins auf die Lichter (frei nach "Werner")
