Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik einfache Blei-Akku Ladeautomatik
von Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
ich versuche gerade ein altes Batterieladegerät für (für 12V Blei-Akkus
) auf ein "automatik " Ladegerät umzubauen.
Habe Gegoogelt aber nichts einfaches gefunden, darum habe ich eine
kleine Schaltung entworfen:
http://powertrack.po.funpic.de/batterielade.JPG
Da Analogtechnik nicht gerade mein Spezialgebiet ist möchte ich mal
fragen ob diese Schaltung so funktioniert.
Z.Diode und RV als SPG-Referenz, über Poti'S ist die Schatlschwelle
einstellbar ~14V.
was meint ihr dazu habt ihr bessere Ideen?
Stadt Relais würde ich eher ein Leistungs-FET nehmen oder?
Grüße Lukas
von Anon Y. (avion23)
Sorry,
das kann man so nicht lesen.
von Dennis (Gast)
Wahrscheinlich wird der 741 nicht in der Lage sein das Relais zu
schalten. (Strombegrenzung bei unter 40 mA.)
Die Referenz ist nicht stabil genug.
Wenn der Akku fast voll ist, wird die Schaltung in relativ schneller
Folge immer ein- und ausschalten.
ja das der 741 das gelai nicht treiben kann ist mir schon klar kleiner
Treibertransistor muss noch drann aber da solls net scheitern, die SPG
am OP ist auch stabilisiert hocher brumm, ... darumm muss da noch was
gemacht werden aber das ist glaube ich kein problem.
Ja das habe ich mir schon überlegt das Relai wird flattern darum möchte
ich auch ein FET nehmen, soweit ich gelesen habe ist es dem Akku egal ob
"zerstückelte" DC-Spannung anliegt zum laden.
werde morgen mal ne neue Schaltung posten
Grüße Lukas
hallo,
habe einen neuen Schaltplan erstellt (verzeit bitte die Ausführung)
http://powertrack.po.funpic.de/batterielader.JPG
Habe nun als Referenz-SPG-Quelle ein 78L05 gewählt oder soll ich eine
431 nehmen ( aus einem alten PC-Netzteil?)
bitte schaut mal drüber.
Danke im Voraus
Lukas
weiß jemand wie man in PSpice ein Blei - Akku simuliert??
dan könte ich die Schaltung simulieren..
egal ich bau die Schaltung mal auf und schau was sie macht...
hatt keiner irgendwelche anregungen Empfehlungen oder so was in die
Richtung
von Eddy C. (chrisi)
Das Problem ist, dass die Schaltung nur so vor Problemen strotzt. Daher
müßte man sich einen Wolf schreiben, um das Ding gerade zu rücken.
Beispiel: Dein Verpolungsschutz hilft nichts, da fliesst ein noch viel
höherer Strom.
Was soll der Lader denn tun? Beim erreichen einer Schwellspannung
abschalten? "Typischerweise" würde man mit einer geregelten Spannungs
von 13.8 Volt laden, womit der Lader automatisch in Erhaltungsladung
übergeht.
Ahso, simuliere den Akku, indem Du eine Spannungsrampe (Puls mit
langsamer Anstiegszeit) hochfährst, das sollte reichen.
danke vorerst, du hast ja geschrieben:
>höherer Strom.
des kapier ich nicht wie soll da ein viel höherer Strom fließen können,
V4 speert dan ja oder sitz ich da grad auf der leitung?
grüße Lukas
Ok simulation klappt nicht.
Soll ich jetzt eine Konstant SPG - Quelle mit einem 317 und NPN Parallel
aufbauen ?
Irgendwie will mir keiner helfen weiß auch nicht warum?
Grüße Lukas
von avion23 (Gast)
13,8V Konstantspannungsquelle reicht. Entweder lm200 oder lm317.
Von welcher Leistung sprechen wir? Was für einen Trafo verwendest du? Je
nachdem brauchst du noch eine Verstärkung für höheren Strom. Steht im
Datenblatt.
Verpolschutz kannst du mit Diode + Sicherung realiseren. Diode von Masse
nach Vcc und das direkt vor Sicherung + Anschlüsse. Bei Verpolung leitet
die Diode und die Sicherung löst sich auf.
dass mit der Konstantspg-Quelle kam mir auch scon in den Sinn. Dazu
würde ich auch ein L317 oder ähnlichers nehmen:
Das alte Bleiakku - Ladegerät hatt ein max - Ladestrom von 12A das
bedeutet, wenn ich ein L317 nehme muss ich Längstransistoren
dazuschalten (vielleicht 2N3055) damit ich 12 A Regeln kann, Kühlkörper
oder ähnliches ist kein Problem. Jetzt kommts: unbelastet liefert das
Ladegerät eine Spg von 14,4V. Ich könnte das Ladegerät auf 24V
umschalten (das Ladegerät kann 6,12,24V Batterien Laden) aber dann muss
ich ziehmlich viel Strom Verheizen.
Grüße Lukas
Warum jetzt aber der Verpolungsschutz mit der Diode nicht funktioniert
Check ich immer noch nicht (so wie auf meine S-Plan) es Kann ja kein
Strom zurückfließen oder? Ich muss da irgendwie Orgendwo uf der Leitung
stehen oder ?
Das mit der Leitung stimmt. Wenn Du den Akku mit Plus auf Masse hängst,
ist doch Minus vom Akku auf -12V, richtig? Warum sollte also durch Deine
"Verpolungsschutzdiode" kein Strom fliessen? Anode auf +14 Volt, Kathode
auf -12V. Wenn das kein Wölkchen ergibt ;-)
Frage: Wie sieht es mit der Eingangsspannung aus? Ist die überhaupt
schon geglättet? Oder sollte da noch ein überraschend grosser
Kondensator vorgesehen werden?
OK das mit dem Verpolungsschutz muss ich nochmal überdenken,
Die EIngangsspannugn werde ich nicht Glätten zumindest die "Spannung für
den Akku" die Steuerspannung werde ich glätten müssen, siehe dazu C1 und
V1 im S-Plan). ICh könnte Elkos nehmen und die Komplete Spg Glätten
(Elkos wären genügend vorhanden (15000µF 40V hatte sie schon im Markt
will aber keiner) ist aber anderas Kapitel ;)).
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Die IST-Spannung an dem Akku abgreifen, nicht vor der Diode.
TL431 ist als Referenz besser geeignet.
Spannung an den OP-Eingängen filtern.
Wurde schon gesagt: Verpolschutz ist keiner.
Der NPN ist unnötig.
Wenn R5 als Spannungsbegrenzung gedacht ist muss er nach Masse.
von Andrew T. (marsufant)
Diode 25V/40A in Sperrrichtung an die Ausgänge Deines
LAdegeräte-Selbstbaus. Schmelzsicherung 16A (Kfz-Flachsicherung reicht)
in die Plusleitung.
Funktioniert sehr gut und preiswert. Und im Fall des Falles wird ein
Großteil Deiner Elekronik geschützt.
Ja dann nimm die doch endlich. Du hast doch 100 Stück wie Du schreibst.
Nimm 2 bis 4 Stück parallel und es ist mehr als reichlich für Deine
Anwendung. Da kannst du sogar die Eingangsspannung glätten.
Profiladegeäte wie Bosch LW30/50 machen das genauso.
Die restlichen 96 bis 98 Elkso kannst Du für andere Projekte nutzen.
hth,
Andrew
von Gast (Gast)
Kauf dir doch ein Ladegerät!!!!!!!!!!!!!!!
von Paul Baumann (Gast)
Es gibt einen Spezialschaltkreis für den Bau von Blei-Akku-Ladern:
"PB137" heißt der Kollege.
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/P/B/1/3/PB137.shtml
Ein feines Kerlchen. Ich habe damit einen Erhaltungslader für meine
Auto"batterie" gebaut.
MfG Paul
von PillePalle (Gast)
Moin
beim grossen c gibts ein pb130 BleiAccuLader IC -
ansonsten gilt Konstantspannungsladung mit Ladeschlussspannung 14,4 Volt
Ja den regler kenne ich hab ihn schon im großen C gesechen, allerdings
sind in den Datenblättern keine Typical Applications welche zeicgen wie
der Strom "größer "gemacht werden kann, den 1,5 A ist schon wenig ( 68Ah
Bleiakku lädt man damit ewig)
ICh kritzle gerade einen neuen S-Plan....
Grüße Lukas
OK hab mal die Links durchgeschaut, ich muss schon sagen es sind
interressante techniken mit sicher sehr guten Ladeeigenschaften.
Ich möchte eigentlich nur das Ladegerät erweitern, denn mein Opa ist
spezialist im kapitel überladen von Akkus... (hatte schon einen mehr als
eine Woche ununterbrochen dran.. ;)
Wir mussen halt die Akkus (einige male im Jahr laden) laden
(Weidezaungeräte)
Neuer Schlatplan: http://powertrack.po.funpic.de/batterielade.JPG
Danke an alle!!
Grüße Lukas
Die Led am Gate (Laden) ist ein bischen unglücklich plaziert.
Die Gate /Source Spannung sollte schon >5Volt sein (hab jetzt keine Lust
zu rechnen :-)).Vielleicht noch einen BC547 spendieren oder eine
LowCurrend Led und einen grösseren Widerstand.
oder die Led in Reihe zu dem 1k R .
OP----|>|-----+---Gate
              R 1k
Ich schalte sicherheitshalber einen BC547 dazu, laut datenblatt ist ab
6V U_GS erst ausreichend.
Grüße Lukas
Wenn es ein N-Kanal Fet ist gehts aber trotzdem nicht ,da die
angeklemmte Batterie die Sourcespannung um 12 Volt anhebt.Also brauchst
du eine Gate Spannung von mindestens 18 Volt gegen Masse .
@ Lukas:
Schick mir bitte 8 Deiner Elkos, ich schicke Dir dafür die fertig
aufgebaute, abgeglichene und getestete Schaltung.
Ich denke das ist für alle Beteiligten der bessere Weg.
Andrew
@Andrew: Hab dir ne PM geschickt
Wenn ich mich nicht irre verwende ich einen P-Channel? und steht auch im
datenblatt
Habe einen neuen Schaltplan gemacht
http://powertrack.po.funpic.de/ladegeraet.JPG
Vielleicht funktioniert das nun so wies soll
Wenn's nicht funktioniert und der Druck zu hoch wird: Es steht Dir ja
immer noch mein Vorschlag zur Verfügung.
alles Gute Dir wünschend,
Andrew
Moin
Ich kann Dir nur empfehlen das Angebot von (marsufant) anzunehmen ;-)
mfg
jaja das angebot mag ja interressant sein, aber für mich ist der
Lerneffekt = 0 kann auch im blauen C so eine Schaltung bestellen an dem
solls ja net scheitern.
Grundlagenvorschung (die gegebenen Links waren ja sehr hilfreich) habe
ich schon betrieben und ich kann mal sagen das ich die Grundlagen zum
größen Teil beherrsche. Ich beschäftige mich eigentlich nicht mit
Analgotechnik, ich denke aber es kann nicht schaden.
Trozdem weiß ich nicht was an dem schaltplan falksch ist außer deem
komischen mit der LED
Moin
P-Mos sind gesperrt wenn das Gate auf V+ liegt und schalten durch wenn
es auf masse gezogen wird.
Durch den 1k R gegen masse am Gate ist der P-Mos ständig durchgeschaltet
und kann auch von dem OpAmp nicht ausgeschaltet werden ,da die LED dafür
falschrum drinnen ist ( Sperrichtung).
Andersrum wäre richtig. Der 1k Widerstand vom Gate an Plus ,somit ist
sichergestellt das der P-Mos beim einschalten erstmal sperrt.
Die LED umdrehen ( so das sie leuchtet wenn das Gate auf masse gezogen
wird)und der P-Mos durchsteuert.
Der Anschluss V-bat gehört direkt an die Batterie klemme .
hallo,
habe die Schaltung geändert:
und hoffe deas sie funktioniert, eigentlich ist es ganz logsich (wie mir
dankbarerweiße PillePalle gesagt hat), Könnt noch jemand bitte ein blick
drüberwerfen? Ich werde am Wochenende die Schaltung aufbauen.
Was meinst du damit? also die Sicherung müste ja korrekt sein, oder
meinst du das die Spg-Abfalle vom Kabel, Sicherung nicht berücksichtigt
werden?
Falls ja mache ich ein Sense Kabel dran ;)
Dankende Grüße Lukas
sollte so funktionieren.
genau, dürfte allerdings keine Rolle spielen, da der Strom mit der Zeit
eh zurückgeht.
Das Sense Kabel macht schon bei einfachen 6A -Ladegeräten Sinn (sofern
die Abschalteerkennung sauber funktionieren soll).
Dabei ist weniger der Spannungsfall auf der (Last-)Leitung das Probelm.
Es sind oft die (billigen) Klemmen, din in Verbindung mit dem
Oxid/Salzbildung an dne Kontakten des Akkus unangenehm
Übergangswiderstände schaffen.
Sense Leitung nehme ich fast immer in der Leistungsklasse 10A, und
klemen so auslegen das "Kelvin-Clamp" Prinzip genutzt wird.
hth,
Andrew
PS: Dein hotmail-account mag keine emails von meinem gmx account -- nur
für den Fall das Du Dich wunderst das Du noch keine PN bekommen hast.
Kelvin-Clamp
Gerade mal gegoogelt, irgendwer will da ein Patent drauf haben:
http://www.freepatentsonline.com/6623314.html
Das ist doch fast trivial.
ok danke an die Antworten.
Ob ich noch eine Sense leitung dran mache weiß ich noch nicht zuerst
sollte die Grundschaltung funktionieren.
Mir ist noch aufgefallen: Ist der FET richtig drumm drin also Drain und
Source, laut Datenblatt sollte es korrekt sein oder?
Verstehe nicht ganzh meinst du, dass du mir keine E-mail mit deinem GMX
Account schicken kannst oder ich dir keine , egal warum aber ich habe
leite aus der Klasse die GMX haben und bei denen funktioniert der Email
"Verkehr" ohne probleme. Falls sich das geändert haben sollte was ich
total unlogisch finde kansst du mir sagen ob Micro $soft dahinter steckt
oder sonnst was?
Grüße Lukas
von Gast (Gast)
<hth,
<Andrew
 was bedeutet hth
von master deluxe (Gast)
funktioiert deine Schaltung?
Der FET müßte ja eigentlich richtig rum drinnen sein oder?
habe die Schaltung aufgebaut sie funktioiert soweit, aber der FET ist
falsch rum drinn, der Widerstand von 220 Ohm isch für die Katz falsst
spg ab und der FET leitet bzw sperrt nicht richtig.
Werde die Schaltung nochmal umbauen.
Grüße Lukas
