Hi! Ich würde gerne Spannungen mit dem ICL7107 messen und als digitale Anzeige ausgeben. Die Spannungen reichen von 0V bis 2V und sollen so angezeigt werden. Leider habe ich keine Ahnung, wie der Chip funktioniert und weiß daher auch nicht, wie ich die passiven Komponenten (Widerstände, Kondensatoren etc.) auswählen muß (Batteriebetrieb 9V). Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen? Das wäre super! Viele Grüße Stephan
Möchtest Du das Datenblatt vorgebetet bekommen ? Da wärst Du bei mir richtig. cdg
doch doch, hab ich natürlich gemacht, mir auch die Komponenten rausgesucht. Dummerweise habe ich jetzt gerade erst gesehen, daß da für 2V 470 kOhm empfohlen wird... Naja teste ich es erstmal für 200mV. Alle Beispiele (und die sind umfangreich) sind für 200mV... Das Problem ist eher, daß ich zu wenig Ahnung von Elektronik habe, um die Beispiele richtig zu verstehen. Z.B. weiß ich nicht, ob ich eine richtige Referenz-Spannung brauche, wie ich die genau einstelle bzw. wenn ich das ganze im Batterie-Betrieb betreiben möchte sollte ich einige Dinge mit dem COMMON-Pin anders machen, wenn ich das richtig verstehe. Ich verstehe nur nicht warum, bzw. was genau... Ich dachte mir könnte vielleicht jemand mal erklären wie das Ding eigentlich funktioniert, bzw. auf welche Anschlüsse es da ankommt, vor allem bei Batterie-Betrieb? Ich kann schon verstehen, daß das aufwendig ist, denn dafür müsste derjenige ja das Datenblatt ebenfalls mal lesen, und nicht nur ich... Aber darum frage ich ja, in der Hoffnung, daß es hier Leute gibt, die so etwas freiwillig und netterweise tun. Wenn das nicht der Fall ist, werde ich halt versuchen es per Trail and Error zu lernen (tue ich eh) und vielleicht doch noch eine solche Person zu finden... Viele Grüße Stephan P.S.: Wie kommen die Leute eigentlich immer darauf, daß man zu faul ist selber zu suchen, oder im Datenblatt zu lesen? Wahrscheinlich sind die Fragen so einfach, bzw. dumm für Leute die Ahnung davon haben, daß sie so etwas annehmen oder aber sie waren selber immer zu faul sich zu informieren und übertragen ihr eigenes Verhalten auf andere. Wenn man selber zu faul ist, müssen andere das ja auch sein, oder? Ich schreibe selber viel in Foren (kenne mich einigermaßen in der C++-Programmierung aus) und ich bin noch nie auf die Idee gekommen, jemand der die Frage stellt wäre zu faul? Eher habe ich schon die Schwierigkeit zu erkennen wo das Problem liegt, da es für mich häufig trivial ist, bzw. derjenige das Problem nicht richtig beschreiben kann.
@cdg: Äh? Ist das ernst gemeint? Wenn ja, dann vielleicht nicht dass ganze Datenblatt, ich verstehe die Funktionsweise, bzw. den Sinn der einzelnen vorgeschlagenen Pinbelegungen nicht, so das ich es nicht an meine Anforderungen anpassen kann... Vor allem interessiert mich, was ich tun muß, wenn ich eine 9V-Batterie als Quelle habe und ich eine Spannung zwischen 0V und 2V als Eingabe habe, welche auch aus der selben Baterie-Quelle stammt...
mit derselben Versorgung klappts eh nicht. Eine Versorgung für den Chip und Andere an der man misst. Sonst misst man eben Mist. Grad diese älteren Chips sind doch bei den Herstellern sehr gut dokumentiert, man muss nur lesen und verstehen. bye Frank
Hallo, schau mal hier nach: http://www.electronics-lab.com/projects/test/014/index.html oder sonst: http://tinyurl.com/cjkzyw Tschü Dude
@12er Dude: Danke das könnte wirklich weiterhelfen, ich schaus mir mal an. Der erste konstruktive Beitrag...
Arschloch.
Das Datenblatt, dass Eure Hoheit sich weigen zu lesen, enthält diverse
Grundschaltungen, eine Zusammenfassung wie man die Beschaltung
auszuwählen hat und eine Zusammenfassung der benötigten Formeln. Aber
unsere Hoheit steht da ja drüber.
Hammer, dass sich die Herren nicht 30 Jahre zurückversetzen können, wie Sie eingestiegen sind in die Elektronik. Ich erinnere mich an jenen Beitrag in der ELO, in der der ICL7106/07 vorgestellt wurde. Ich habe in der Tat nur Bahnhof verstanden. Und heute das eigene Verstädnis und die Routine, mit der man an unbekannte Bauteile herangeht auch von Einsteigern verlangen. Wieder einmal zeigt sich, dass viele Eintwickler einfach kein Einfühlungsvermögen haben. Hannes und Rest der Heldentruppe, das war traurig.
Hallo Stephan, ich hoffe Du bist noch nicht vergrault. Hier eine Schaltung mit 7107, 2V Eingangsbereich, Einsatz im PKW, also ist GND der Versorgung gleich GND der gemessenen Spannung. Diese Schaltung zeigt die Bordspannung, die Innentemperatur und die Außentemperatur an. Für dich ist nur der mittlere Teil interessant: der 7107 mit Beschaltung für 2V. Die +5V werden mit einem 7805 erzeugt, die -5V mit einem 7660. Hier wurden 2mA LED´s eingesetzt und mittels des BD441 (rechts unten) in der Helligkeit geregelt. Nimm die Standartbeschaltung und füge zwischen +5V und den Anoden der LED´s ein bis zwei Dioden 1N4001 ein, das senkt die Verlustleistung des 7107 und erhöht die Stabilität. Die Schaltung ist erprobt. Ich habe noch reichlich Doku zum 7106/7107, auch auf deutsch, muß aber erstmal bei SE nachfragen ob ich die immerhin 30 Jahre alten Sachen hier veröffentlichen darf. Hallo Frank L., die Daten sind nicht für dich, es funktioniert ja angeblich eh nicht! Andreas
@eaehavelich: Vielen Dank, da hab ich jetzt erstmal was zu knabbern und vor allem finde ich interessant, daß es wohl vielleicht doch mit nur einer Versorgung geht... Ich werde mich da erstmal durch wurschteln und heute mal testen. Alle Bauteile habe ich zusammen, dass ich einen 7805 und einen 7660 hab ich mir schon gedacht und einen besorgt, war nur skeptisch, ob das wirklich klappt. @dummy: Warum? Weil sie zu schnell leer gehen? Mhm, also das soll nicht im Dauerbetrieb laufen... @all: Vielleicht bin ich hier einigen zu nahe getreten, mit meinen Antworten, daß tut mir leid. Ich wollte nur unterstreichen, daß ich nicht die Erfahrung besitze ein Datenblatt gut zu lesen. Aber mich sehr wohl damit beschäftige. Ich habe mir alle Beispiele angesehen und mir die Formeln angeguckt, ich habe mir alle Teile gekauft, und werde heute die Beispielschaltungen bauen und ebenfalls die Schaltungen die ich hier erhalten habe... Mit jedem mal, wenn ich das Datenblatt ansehe verstehe ich mehr. Ich möchte mich auch gar nicht darum drücken, ich weiß, aus meiner langjährigen Erfahrung als Hobby-Programmierer, daß man die Dinge nur wirklich verstehen kann, wenn man sich damit beschäftigt, aber man kann gerade am Anfang die Lernkurve deutlich beschleunigen, wenn man etwas richtige Hilfestellung bekommt. Deswegen plädiere ich dafür nicht gleich alles mit "Hast Du mal google bemüht, oder ins Datenblatt gesehen abzutun"... Ich hab auch nichts gegen solche Bemerkungen, dann weiß ich meine Frage wurde wenigstens gesehen. Aber wenn ich so eine Antwort bekomme und gerade am Verzweifeln bin, dann geht man manchmal mein Gefühl mit mir durch... Entschuldigt bitte. Und für alle die sich die Mühe gemacht haben mir zu antworten: VIELEN DANK!!
Laut gedacht: Mag sein, dass man auf den ICL7660 verzichten kann, wenn man einen negativen Spannungsregler (z.B. 7905) einsetzt, dessen -5V Ausgang als Masse dient. Somit ist eine negative Hilfsspannung von verfügbar. Dank Batteriebetrieb hat man eh eine schwebendes Potential, womit das kein Problem darstellen sollte/könnte.
Mhm, interessante Idee... Ich bin gerade dabei die Schaltung aufzubauen und hab gerade die Spannungsversorgung fertig, allerdings mit ICL7660, ich hab aber auch nen 7905 hier, mal schauen... Erstmal versuche ich den IC ans Laufen zu brigen...
Das wird wohl nicht gehen, denn die Spannungen haben ja eine gemeinsame Masse.
Was meinst Du mit "die Spannungen"? So soll es sein: "+5V" -> Pluspol der Batterie, Bezugspunkt des 7905 "Masse" -> Ausgang des 7905 "-4V" -> Minuspol der Batterie Logisch haben die Spannungen gemeinsame Masse :-)
